Página 22 de 25 PrimerPrimer ... 122021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 220 de 242
Tema: Correa distribucion en motor 2.0 TDI 140cv
  1. #211
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Si señor, eso es
  2. #212
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Qué valor tienes ahora?
    Yo cuando hice la distribución se me quedó en -1,5.
    Una cosa importante que no hemos comentado, después de mover los arboles de levas, dale dos vueltas a la distribución, para asegurarte de que no te hayas pasado moviendolos, y no vayan a tocarse las valvulas con los cilindros. Las primeras veces que lo moví si que lo giraba para asegurarme, después ya no, porque mas o menos sé lo que varia el angle con los movimientos del tornillo central de la polea.
    Lo mire anteayer y esta en 1,5. En principio intentaré dejarlo lo más centrado posible, luego ya vendrán las pruebas
    Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
  3. #213
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Bueno, como dice el otro, trabajo hecho, vale por dos.
    Cambiadas distribución , poly-v y filtros de aire y habitáculo. Todo por 191.42€+14€ del juego de calado.
    Un detalle. Para aquellos a los que no les entran bien los útiles de los árboles de levas, mojandolos un poco con aceite, entran perfectamente.
    Al final le ajuste al ángulo. Antes de hacer nada, estaba a 2.0.
    Una vez hecha la distribución, se quedó en -2 y posteriormente, lo deje así.
  4. #214
    09-may-2014
    Cádiz
    Una cosita. El angle en 0.0 fluctua cuando aceleras? Te lo comento porque si no fluctua por ejemplo a 0.5 o -0.5 y esta siempre en 0 es posible que este fuera de rango.
  5. #215
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    No me he fijado, pero lo dudo por la forma en la que lo hice.
    Estaba en -2.0 y le hice una marca. Desde esa marca, atrase menos de un milímetro. Lo mido y me da 2.0-2.5.
    Desde ese punto retrocedo hacia la marca anterior más o menos la mitad del recorrido. Por los que no me he pasado de la marca. Así que, lo dudo mucho. De todos modos, lo comprobaré
  6. #216
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Buen trabajo compañero.
    Y si, es posible que lo tengas en cero y no fluctue.
    Por casualidad no tendrás la posibilidad de comprobar la presión de gasoil de la bomba tandem? que valores tienes en el canal 23? Yo es que tengo disparados los valores del canal 23, y ya lo único que me queda es cambiar la bomba tandem, que seguramente después de verano termine por cambiarla.
    Edito:
    Al final que sistema has utilizado para modificar el angle syncrho? el que yo te decía, o el del compañero gori?
    Última edición por José R; 02/07/2016 a las 17:28
  7. #217
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Hola. Acabo de revisar y no fluctúa. Pero el coche va bien. Según tengo entendido, si fluctúa puede ser que alguna polea no esté del todo bien. Dudo mucho que este fuera de rango por lo dicho anteriormente , el procedimiento que use.
    Jose R ahí tienes el campo 23. Los valores fluctúan un poco.
    Intenté grabar un vídeo pero no me deja subirlo.
    El procedimiento que use fue, calar los árboles, aflojar los tornillos de las coronas y mover desde la rueda. Muy poca cosa. Décimas de milímetro.
    Yo pienso que es imposible que este fuera de rango.
    Hay algún síntoma en caso de estarlo?
    Edito:
    Última edición por davelillo; 03/07/2016 a las 01:07
  8. #218
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Video Medicciones motor BKD: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por davelillo; 03/07/2016 a las 01:09
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a davelillo Por Este Mensaje:
    José R (03/07/2016)
  10. #219
    19-may-2012
    Almeria
    Pues si lo has echo como dices, seguro que no está fuera de rango.
    Yo también lo he tenido a 0 sin oscilación.
    Los datos del motor estupendos.
    Ahora a disfrutar de coche.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    davelillo (03/07/2016)
  12. #220
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Has visto que te he puesto los datos del canal 23?
