Página 1 de 31 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 302
Tema: Tutorial montaje OPS en Golf V del 2006 desde 0
    Avatar de chuzonet
    Nº de Usuario: 2993
    02-ene-2010
    Granada
    MKVI 2.0 TDI 140CV DSG
    Agradecido 12 veces en 9 mensajes.
    Predeterminado Tutorial montaje OPS en Golf V del 2006 desde 0
    Buenas compañeros como dije aqui os dejo mi tutorial como instalar el sistema OPS (OPTICAL PARKIN SYSTEM) en un VW Golf V del año 2006. Los componentes que he utilazado son:
    4 sensores traseros 30C 919 275 S ( 89€ por Ebay )
    1 Cable original VW para los sensores Golf VI ( 30€ aprox. )
    1 centralita PDC 1Z0 919 475 B solamente para traseros ( 30€ por skodateiler ) , la PDC 1Z0 919 475 C traseros y delanteros
    4 soportes para lo sensores del Golf VI Original ( 5€ aprox. cada uno)
    Bolsa de diez gomas para lo sensores para el soporte VW Original ( 4€ aprox. )
    1 Cable de Conexion de la Gateway a la PDC trasero ( 50€ kufartec )
    1 Altavos original VW Golf VI para la Centralita PDC que aqui indico ( 13€ )
    1 Conector original VW para el cable original de conexion de los sensores ( 3€ aprox. )
    De todas formas en la fotos que he pongo acontinuacion estas los codigos de los soportes de los sensores y etc......
    El primer paso es pasar el cable de conexion del Gateway a la PDC trasero, aqui detallo los ping de conexion de los cable de la Gateway a la PDC trasero.
    1.- POSITIVO
    2.- POSITIVO DEL ALTAVOZ
    6.- PIN 16 DE LA GATEWAY
    8.- MASA
    10.- NEGATIVO DEL ALTAVOZ
    15.- PIN 6 DE LA GATEWAY
    Hay compañero que han puesto el positivo bajo llave en el portafusibles, yo tenia puesto un cable de la bateria hacia dentro del coche por haber tenido un equipo de musica , en este caso he utilizado este cable y un interruptor bajo volante con su fusible, este tipo de sistema de ops va al canbus motor y no al canbus-confor.
    Aqui las fotos de los materiales utilizados:
    Empezamos ha desmontar el vehiculo:
    1º Despejamos el maletero como esta en la foto
    2º Quitamos los plasticos y embellecedores del la parte trasera
    3º Quitamos los pilotos traseros , tanto derecho como izquierdo , solo lleva 2 tornillitos de la llave del 10 y quitar el adaptador de corriente.
    4º Desatornillar los 2 tornillos que hay al quitar el piloto y los 3 que hay en el paso de rueda mas el que hay pegando al spoiler trasero al final del paragolpes mas otros 2 que hay en medio del paragolpes , que detallo ahora mismo en las fotos.
    5º Quitamos el cable que lleva la corriente al portamatriculas
    Este es el resultado de quitar tanto tornillo y cable.
    6º Pasar el cable del Gateway del salpicadero hacia la parte trasera yo la he pasado por los embellesedores de las puertas que estas fotos son las que me falta , por el asiento trasero y pasado el cable hacia el maletero por el hueco del anclaje del cinturon hacia el lado izquierdo del maletero donde ira situado la centralita y altavos para el OPS.
    Aqui veis como he puesto el altavos y la centalita PDC
    7º En el paragolpes trasero una ves tomado las medidas para que salgan todos los sensores resto y en linea , procedemos ha hacer los taladros en el plastico , yo he utilizado una broca de carpitero de madera de pala del numero 18 que da la medida gusta de los sensores con la goma negra.
    8º Una vez echo los 4 taladros procedemos a la colocacion de los soportes de los sensores como se ha visto en la foto anterior hemos lijado la superficie y limpiado con disolvente para mayor adherencia del soporte , asi quedaria con los 4 sensores con su respectivos soportes
    9º Este es el resultado de como quedaria en la parte buena los sensores
    tanto izquierda como derecha del paragolpes
    10º Llegamos al final este seria el resultado de la colocacion del paragolpes con los sensores y visualizado en el RNS 510 firmware 2660
    La codificacion con el VAGCOM , yo utilice la version 805
    19 CANGATEWAY - 10 ASSIST- ON Y 76 PARK - OFF
    10 PARK ASSIST EN EN LONGCODIN 100001
    37 NAVEGATION LONGCODIN BYTE 0 ACTIVAR EL BIT 3 PARK STEER ASSIST MONITORING ACTIVE , despues de todo esto reinicie el navegador.
    Bueno pues esto es todo el tutorial que he podido hacer , espero que os haya ayudado , Gracias a los compañeros que me han ayudado tanto ELDELCABLE y NEXUS-TDI , un abrazo y un cordial saludo
    _____GRANADINO____
  2. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a chuzonet por Este Mensaje:
    josemanuel (17/10/2011), racd_23 (26/11/2020), Yarek69 (18/08/2012)
  3. #2
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    muy bueno este brico...... me lo apunto.
    Avatar de chuzonet
    Nº de Usuario: 2993
    02-ene-2010
    Granada
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    ok , muy bien , para cualquier duda ya sabeis donde encontrarme , jajaja , un saludo y un abrazo golferos
    _____GRANADINO____
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    da gusto ver un buen trabajo
    un saludo
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.
    Muchas gracias por la información.
    Yamaha MT-09 Tracer
  7. #6
    Avatar de chuzonet
    Nº de Usuario: 2993
    02-ene-2010
    Granada
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Hola de nada para eso estamos , para echarnos una mano o las dos pero que no se al cuello , sino en el tema de bricos, jajaja , un saludo
    _____GRANADINO____
  8. #7
    Avatar de marcoskui
    Nº de Usuario: 4129
    21-abr-2010
    Galicia
    GOLF V GTI DSG
    increible, es el unico extra que le falta a mi coche, y la verdad que me gustaria tenerlo, sobre todo por el tema de que se vea en el RNS510
  9. #8
    Avatar de chuzonet
    Nº de Usuario: 2993
    02-ene-2010
    Granada
    Cita Iniciado por marcoskui Ver Mensaje
    hola compñero pues yo te lo recomiendo queda muy bien , jajajaja , asi que te animo hacerlo , un saludo y animo
    _____GRANADINO____
  10. #9
    Avatar de marcoskui
    Nº de Usuario: 4129
    21-abr-2010
    Galicia
    GOLF V GTI DSG
    Cita Iniciado por chuzonet Ver Mensaje
    Buff yo no me veo tan manitas para hacer todo ese proceso, me veo mas bien pagando en un taller si me animo a ello jejeje
  11. #10
    Nº de Usuario: 283
    06-jul-2008
    SEAT Leon FR 2.0 TDI BMn
    gracias excelente aporte!
