Resultados 21 al 30 de 38
Tema: cambio de liquido de frenos y embrague...
  1. #21
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Bueno compañero, aquí va la info sobre la bomba. Voy a ver si localizo la información sobre el bombín de la caja de cambios y la cuelgo,
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  2. #22
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Aquí tienes lo restante,
    Que sea útil,
  3. #23
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Muchas gracias tio
    Me contenta saber que los sintomas que comento, se reconocen como aire acumulado o bomba/bombin defectuoso............vamos, que no doy palos de ciego..
    salu2
  4. #24
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    buenas a todos
    estoy cambiando todo el conjunto bomba-bombin de embrague y ya tengo cambiado el bombin.
    ahora toca la bomba del pedal
    mirando las instrucciones del anterior compañero, me dice que para ello, previamente tengo que desmontar la unidad del ABS......lo cual me tira mucho para atras......esto es imprescindible???
    algunas instrucciones para desmontar el abs sin morir en el intento??
    Última edición por hevic; 03/08/2010 a las 19:24
  5. #25
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    que alguien me corriga si no es así, pero para cambiar la bomba del pedal de freno no tienes que tocar la unidad del ABS para nada. Me imagino que se referirá a que si la unidad te queda sin líquido de frenos la única manera que tienes de purgarlo es con el vagcom.
    un saludo
  6. #26
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    bueno, pues le he cambiado ya el bombin y la bomba, que me ha costado sangre y sudor, con medio coche desmontao......
    tras purgar bien con jeringa y bombeando, el pedal sigue estando blando, y le ha salido un ruido proveniente de la zona del bombin de embrague-embrague, como un roce continuo de dos chapas al soltar totalmente el pedal del embrague. Cuando piss el pedal, el ruido desaparece.
    las marchas siguen sin entrar
    estoy un poco desesperao, dos preguntas
    1) ese ruido de que puede ser?
    2) puede ser que el pedal siga blando porque el bpmbin no tiene que vencer presión al haber una averia en el accsonamiento del "desembrague"?
    muchas gracias
    s2
  7. #27
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    pues es muy posible que te este sonando el collarin del embrague por eso notas que el pedal va blando seguramente ya se a destruido e incrustado y por eso notas mas recorrido me da que vas a tener que sacar el cambio y ver ese embrague sin mas ...
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  8. #28
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    por la prisa que me corre, he preguntado en otro foro y me han dicho que puede ser la barra de desplazamiento del embrague partida.........
    es esta: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    algun manual para cambiarla yo o para decidir si le meto mano o suelto un dineral en el taller??
    Última edición por hevic; 06/08/2010 a las 19:35
  9. #29
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    pues hombre si no tienes muchos conocimientos y si no tienes un elevador o un foso es un trabajo que te va a costar hay que sacar toda la caja de cambios y por debajo tumbado cuesta bastante por que pesa
  10. #30
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por nitroavf Ver Mensaje
    A parte de lo comenta el compañero, tienes que centrar el embrague con útil antes de montar.
    Envíame tu correo por MP y te paso el manual en pdf.
