Resultados 1 al 10 de 17
Tema: cambio de calentadores golf V tdi
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Predeterminado cambio de calentadores golf V tdi
    Esta semana santa le ha tocado repaso al coche (241.000kms)
    El motivo es que no notaba fino el coche en el arranque, los calentadores de este coche actúan en dos fases, la primera es que se activan los calentadores si la temperatura es inferior a 9ºC y la segunda despues de cada arranque siempre se produce un ciclo de postcalentamiento, independiente de que se haya activado el precalentamiento o no, de este modo se reduce la sonoridad de la combustión y mejora el ralentí.
    Esta segunda fase dura aproximadamente unos cuatro minutos como máximo.
    Debido a mis sospechas paso diagnosis arrojando los siguientes fallos:
    Una vez desmontadas, efectivamente estaban mal, una forma de comprobarlas es mirando su continuidad, tambien en la escala de ohmios tiene que dar unos valores y otra manera es aplicar directamente 12 v y comprobar que se ponen incandescentes.
    Comentar que una vez cambiadas, paso diagnosis y ya no sale el fallo.
    Para el cambio no es necesario desmontar nada, solo tirar de los capuchones con cuidado y no por arriba (hay que hacerlo por donde conecta con la bujía) y utilizar un vaso de 10 largo con alargadera.
    Si nunca se desmontaron las bujías salen sin problemas, debido a que llevan el par especificado de fábrica de 15Nm, el problema surge cuando se han cambiado alguna vez y no se le ha dado el par de apriete de 15Nm.
    Última edición por jmageitos; 30/03/2016 a las 22:45
  2. Los Siguientes 8 Usuarios Agradecieron a jmageitos por Este Mensaje:
    Aparici (12/10/2018), gasoil (26/03/2016), gori (24/03/2016), Mon68 (12/10/2018), OKUN (26/03/2016), powervtec (28/04/2018), tamburello (25/03/2016), zx10 (24/03/2016)
  3. #2
    Nº de Usuario: 48511
    20-nov-2015
    Murcia
    GOLF V 1.9
    Buenas, yo tengo el mismo coche y también me sale error en los 4 calentadores.
    No las he cambiado por que rara vez hace frío aquí y no he notado malos arranques, pero desconocía lo del poscalentamiento, quizás sí que debería reemplazarlas...
    Que precio tiene cada calentador?
    Gracias por el manual.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Yo le he montado beru ge 100 (oem) y depende donde los compres, 15 euros unidad en recambios de mi pueblo, pero los he visto en tiendas online a 10 euros.
    Si la diagnosis te sale avería es aconsejable cambiarlos por los motivos que he comentado
    un saludo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Maxiskoda (11/04/2016)
  6. #4
    Nº de Usuario: 15457
    06-ago-2012
    MAD
    GolfV
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    15nm.. Leo apretar a mano y luego darle 30º?, o es muy arriesgado hacerlo sin dinamométrica?
  7. #5
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Se puede apretar a mano, yo utilizo dinamométrica al disponer de ella, no aprietes demasiado pues van roscadas en aluminio y después para sacarlas ........pueden incluso romper
    Estoy seguro que en los talleres las aprietan a mano
    un saludo
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  9. #6
    06-ago-2012
    MAD
    GolfV
    Tomo nota
  10. #7
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por OKUN Ver Mensaje
    Tomo nota
    en tu coche si están mal da fallo en la diagnosis, si no te da avería no hace falta cambiarlas
    un saludo
  11. #8
    06-ago-2012
    MAD
    GolfV
    un saludo
    Yaya, por eso tengo en alerta el tema. Hace un año me registró fallo en uno, pero borré y desde entonces nada.
    1 Fault Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    Tampoco sabía lo del precalentamiento, A la mínima que me salte otra vez, compruebo con polímetro y le meto mano que no parece muy dificil.
  12. #9
    Avatar de powervtec
    Nº de Usuario: 53693
    10-abr-2016
    Andalucia
    Nissan patrol
    un saludo
    Hola
    Cambiastés los calentadores con el motor frio? Es que me aconsejan cambiarlos con el motor a temperatura servicio, por que en frio si estan muy pegados podemos partirlos...
    Muchas gracias
  13. #10
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por powervtec Ver Mensaje
    Hola
    Muchas gracias
    Si, salieron sin problema con el motor frío.
    Hay mucha controversia si frío o caliente, los fabricantes, como beru, recomiendan desmontarlos con dinamométrica para respetar un par Nm. de rotura, si se sobrepasa este par entonces hay que echarle aflojalo todo y dejarlo actuar horas, luego antes de desmontar poner el motor a temperatura de servicio.
    un saludo
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
