Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Vaciado de aceite por arriba
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Según como se haga?
    Como se debería hacer entonces para sacarlo todo por aspiración?
    Me gustaría probarlo y ver realmente si se queda algo dentro o no
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    Según como se haga?
    Hay varias formas de hacerlo, si tienes cánula flexible o rígida de cobre. La rígida solo llega a un punto dentro del carter pero la flexible se puede mover un poco en varias direcciones para llegar a distintos puntos.
    A qué parte del cárter apunta la varilla de nivel de tu motor?
    16-dic-2020
    Barcelona
    Mi varilla es de cobre y rígida
    Apunta a la parte alta del carter
    Entonces siempre seguiría quedando el aceite del escalon en la parte baja del carter???
    Nº de Usuario: 101484
    21-feb-2024
    Volkswagen Golf 5 1.9 TDI
    Yo sinceramente quitaría el tapón de vaciado y lo vaciaría así. ¿Esque tienes algún problema con el tapón? Si es así y no puedes/quieres arreglarlo pues saca ella aceite por arriba (te quedará como mucho medio litro, loque es el culín) y llénalo, la mayoría de aceite será nuevo. Pero ya te digo que no es lo mejor que puedes hacer. Aún así, ¿Esque tienes la rosca del tapón de vaciado trasroscada?
    16-dic-2020
    Barcelona
    No no tengo el coche perfectamente. Es más que nada porque se que algunos modelos sacas lo mismo o más o menos dependiendo de la forma del carter y la varilla donde caiga.
    Es por ahorrar también tiempo de sacar el cubre carter, etc
