Resultados 21 al 30 de 37
Tema: Vibracion en tdi bkp
  1. #21
    Nº de Usuario: 27827
    13-abr-2014
    catriel, rio negro, argentina
    vw passat tdi 2.0 140cv ib
    Bueno gracias jose R , aca dejo un pantallazo de los canales 1 a 24 , recién sacados ,espero sus comentarios , en la semana voy a sacar tapa de válvulas y verifico cableado ,espero sea eso , verán en los datos de abajo que pase el angle syncro de 2.7 a 1.05 y ha mejorado bastante , pero no es digno todavía de un tdi .
    Address 01: Engine (03G 906 018 FG)
    19:14:41 Group 001: Injection Quantity
    800 /min Engine Speed (G28)
    5.6 mg/str Injection Quantity
    2.6°KW Injection Duration (specified)
    89.0°C Coolant Temperature (G62)
    19:14:41 Group 002: Idle Speed
    0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
    00001000 Operation Status
    19:14:41 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    802 /min Engine Speed (G28)
    399.1 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
    399.1 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
    0.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
    Tuesday,01,October,2013,19:17:48:40973
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    19:17:47 Group 004: Unit Injector
    799 /min Engine Speed (G28)
    2.1 °ATDC Injection Start (specified)
    2.5°KW Injection Duration (specified)
    1.09° Torsion Value
    19:17:47 Group 005: Start Conditions (last Engine Start)
    0.0 Nm Starting Torque
    255.0 Start Synchronisation
    19:17:47 Group 006: Cruise Control System (CCS)
    0.0 km/h Vehicle Speed (actual)
    00001000 Cruise Control Pedal Monitoring
    00000000 Cruise Control Switch Monitoring
    Tuesday,01,October,2013,19:19:59:40973
    19:19:58 Group 007: Temperatures
    80.0°C Fuel Temperature (G81)
    40.0°C Intake Air Temperature (G72)
    19:19:58 Group 008: Injection Quantity Limitation I (Torque Limitation)
    803 /min Engine Speed (G28)
    0.0 Nm Torque Request (Driver)
    190.0 Nm Torque Limitation
    117.0 Nm Smoke Limitation
    19:19:58 Group 009: Injection Quantity Limitation II (Torque Limitation)
    -992.0 Nm Torque Request (Cruise Control)
    1024.0 Nm Transmission Limitiation
    117.0 Nm Torque Restriction
    19:20:40 Group 010: Charge Pressure Control
    401.8 mg/str Mass Air Flow (actual)
    856.5 mbar Atmospheric Pressure
    858.9 mbar Boost Pressure (actual)
    19:20:40 Group 011: Charge Pressure Control
    858.8 mbar Boost Pressure (specified)
    859.0 mbar Boost Pressure (actual)
    80.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
    19:20:40 Group 012: Glow Plugs
    11111111 Glow Status
    0.90 s Pre-Glow Period
    14.229 V Supply Voltage (Terminal 30)
    Tuesday,01,October,2013,19:21:01:40973
    19:21:45 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    0.97 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.22 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -1.29 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.53 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    19:21:45 Group 014
    19:21:45 Group 015: Fuel Consumption
    801 /min Engine Speed (G28)
    35.6 Nm Engine Torque
    0.76 l/h Fuel Consumption
    Tuesday,01,October,2013,19:22:18:40973
    19:22:17 Group 016: Auxiliary Heating
    29.8 % Generator Load
    11000011 Shut-Off Status Aux. Heater
    252 Heater Element Activation
    14.118 V Supply Voltage (Terminal 30)
    19:22:17 Group 017: Readiness Code (EOBD)
    00000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA A
    00000110 EOBD/CARB Mode 01 DATA B
    10000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA C
    10000000 EOBD/CARB Mode 01 DATA D
    19:22:17 Group 018: Piezo Unit Injector Status
    0.0 Injector Status Cylinder 1
    999 Injector Status Cylinder 2
    0.0 Injector Status Cylinder 3
    0.0 Injector Status Cylinder 4
    Tuesday,01,October,2013,19:22:49:40973
    19:22:47 Group 019
    138.75 V Voltage
    147.25 V Voltage
    139.25 V Voltage
    147.00 V Voltage
    19:22:47 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
    36.1 Nm Engine Torque
    1024.0 Nm ASR Limitation
    0.0 Nm MSR Limitation
    19:22:47 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
    00000000 Engine Electronics
    01000000 Transmission Electronics
    00000000 Brake Electronics
    00000100 Brake Electronics (ESP)
    Tuesday,01,October,2013,19:23:13:40973
    19:23:12 Group 022: Shut-Off Status
    1 Shut-Off Status Cruise Control
    0.0 Switch Monitoring Cruise Control
    0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
    0.0 Shut-Off Status Climate Control
    19:23:12 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
    0.24 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
    0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
    0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
    19:23:12 Group 024
    812 Count
    836 Count
    815 Count
    858 Count
    Tuesday,01,October,2013,19:23:47:40973
  2. #22
    13-abr-2014
    hola a todos, despues de tanto tiempo hoy he podido hacerle algo al auto, les comento que destape para ver el cableado de inyectores y nada, ajuste la ficha (los pines) y nada, seguia el 999 en el 2º cil canal 18 vag com ; luego ajuste la tuerca que lleva la electrovalvula del inyector de a poco y no aparecio mas el 999 en canal 18 todos en 0.0 . Se estabilizo un poco mas las medidas en el canal 13 ,maximo el 1º cil 0.67. los otros por debajo. Levante un poco las rpm que segun veo por aca es mejor por las 850rpm para arriba, yo estaba en 800rpm justas.
    Otra cosa que vi es que la temperatura de combustible es de 85º c a pleno trabajo y realmente esta bien caliente todo el porta filtro y mangueras eso esta bien que sea asi ?
    Bueno decir que muy ansioso espero su ayuda ya que el motor parece no tener ni 90 cv, no tiene ningun tiron de nada y en leves subidas la 6º no se la puede. Estoy mirando en el foro mucho pero, aca no es tan facil conseguir repuestos y ademas los cobran como si andubieras en un audi r8 . Un inyector nuevo cuesta la mitad de mi sueldo ja .No esta para equivocarse . pero si puedo hacer alguna medicion mas me lo dicen.
  3. #23
    13-abr-2014
    Queria agregar algunos datos mas , como que no humea de ningun color ni olor , no gasta aceite , en 6º a fondo el consumo instantaneo no pasa de 15.9l/100km , que con un tanque de 70 litros hago apenas 750km sin malos tratos .Me resulta curioso que no humee nada de nada el catalizador esta vacio y en cuanto ande como debe el motor ,le voy a poner un caño de la misma medida y sacar el tacho vacio.<br><br>Otra cosa que me acuerdo es que si lo llevo por debajo de 2600rpm se pone en modo emergencia solamente despues de un buen rato de ruta , asi que tengo que jugar con los cambios y luego ir por lo menos a 140km/h.
  4. #24
    13-abr-2014
    Hola , la verdad es que esperaba algo mas de area vag y sus miembros , yo vengo con un problema y esperaba un poco mas de atencion . claro que cuando solucionamos el problema inicial ya quedamos con mas dispocision para los problemas de los demas , al menos asi lo veo yo. y pido no se sientan afectados aquellos que compartieron sus conocimientos conmigo. Un saludo.
  5. #25
    Avatar de carlosextremadura
    Nº de Usuario: 16310
    26-sep-2012
    Badajoz
    seat leon 2 1.9 105cv bkc
    Agradecido 56 veces en 41 mensajes.
    Aqui no hay magos que puedan hacer desparecer los problemas de tu coche, solo intentan ayudar y proponer soluciones.
    Yo empezaría por poner unos pantallazos, no lo que has puesto, sino habres el programa vas poniendo de 3 en 3 todos los canales y les vas dando a captura de pantalla, no lo que nos has puesto anteriormente.
    Luego realizaria un log de turbo y cauda y lo pondría para ver que tal regulo y como carga ese turbo, sino sabes como, usa el buscador, hay mucho post abierto explicando como y hazlo como vienen en ellos.
    Despues de hacer esas cosas seguiremos viendo lo que falla, pero primordial es eso al igual que poner un nuevo autoscan.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a carlosextremadura Por Este Mensaje:
    Molas83 (06/06/2014)
  7. #26
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por emipassarg Ver Mensaje
    Mira, te vas a la VW, que te cobren bien la mano de obra y verás como te ayudan...tiene bemoles, que esto sea un foro de ayuda DESINTERESADA, y encima de desagradecidos nos vengan exigiendo!!! Viva el vino!!!!
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  9. #27
    Y qué es lo que te esperabas? Que fuesen 400 foreros a ver tu coche in situ? Solo te digo una cosa: si todos los foreros hacen como tú este foro estaría lleno de hilos con preguntas pero ninguna respuesta.
    Antes de exigir piensa bien si estás en situación de hacerlo.
  10. #28
    Nº de Usuario: 8805
    12-jun-2011
    volkswagen Passat 3bg AWX 130 TDI
    Agradecido 112 veces en 91 mensajes.
    Evidentemente no salieron todos los canales , ya los pondre . lo que mas tengo duda es en el canal 18 sale asi cil 1 -0 , cil 2 - 999 , cil 3- 0 , cil 4 - 0. y no se que significa el 999 , ademas coincide con el fallo p1264 .fallo 1 arriba .sera el cableado ? el canal 13 ninguno arriba de 1 pero si uno estaba a -1.28 no me acuerdo cual . voy a hacer un pantallazo completo si puedo y sino pongo los canales 13 ,18 y 23 que me parece que va por ahi el tema .
    Hola Emi intenta ser un poco mas paciente , no todos estamos conectados ni siquiera todos los días .
    En cuanto a los códigos el P1270 del nº4 y el 1264 del nº2 hacen referencia a un mismo fallo de cada cilindro es " control limit exceded"
    Si tienes conexión mira esta pagina
    En ella encontraras los códigos por marcas .
  11. #29
    13-abr-2014
    Hola y gracias a defcondos y a carlosextremadura por sus respuestas, les comento que eso esperaba , que pidieran datos de esto o aquello , pense que lo que puse eran pantallazos , ahora se que no . y no espero que nadie haga desaparecer fallas por arte de magia ni que venga alguien a solucionarlo. Ademas a quien dijo que soy desagrdecido , se equivoca , he agradecido cada respuesta que han brindado con caracter constructivo . el señor luisete07 no me conoses para juzgar ni un pelo.
  12. #30
    13-abr-2014
    Comento tambien que pienso en sacar inyectores que son siemens y mandarlos a probar , ya que para mi los inyectores estan tapados por que no humea nada de nada. por el año del auto no creo que siempre aya usado el mejor gasoil. Que opinan ? puede ser ? igual voy a hacer pantallazos y logs como corresponde . Un saludo.
