Resultados 11 al 20 de 32
Tema: Mejorar el arranque por repro
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Valores convertidos!! Son esos mapas.
    Me va a venir que ni pintado los valores de tu ATD para afinar el arranque del mìo.
    Última edición por CarlosApellido1; 25/02/2017 a las 19:46
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El problema con los mapas de arranque es en caliente, en frío inyecta atope, no hay mas que ver los mapas.
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (25/02/2017), jotorresta (25/02/2017)
  4. #13
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, no es mapa de arranque en caliente, hay 2 porque uno es para cambio manual y otro para cambio automático, no os pasèis con la IQ porque os cargarèis el bimasa.
    Tampoco uséis la porquerìa de volta ya que lo hace fatal y pega una bocanada de humo cada vez que se arranca.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
  6. #14
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Muchas gracias por el aporte! Entonces, poniendo el coding de la ecu motor en transmisión automática se cambiaría un mapa por otro?
    Última edición por CarlosApellido1; 25/02/2017 a las 20:45
  7. #15
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    A mi me salen 2 mapas para coding 2 y otros 2 para coding 5.
    SEAT CORDOBA TDI
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
  9. #16
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ojo que los codings para motores automáticos suelen variar el avance, el pedal del acelerador, la gestión del turbo... No romperás nada pero el coche ira peor.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  11. #17
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Y si pongo coding para transmision de 6 velocidades?
  12. #18
    Pues en el mío justo en frío es cuando noto que tira bastante de la batería.
    Yo busco el mapa de arranque en frío ya que en mi coche en caliente arranca bien aunque se puede mejorar.
    Se puede cargar una repro (los mismos mapas que tuviera en tracción delantera) pero en otro coding y no pasa nada. Ahora bien, si coges los mapas de serie del otro coding sí pasa pero como puedes configurar los mapas a tu gusto le puedes meter los mapas del coding manual y tracción delantera en los demás coding.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/02/2017)
  14. #19
    30-jun-2016
    Albacete
    He visto vídeos en internet de coches en países nórdicos que arrancan fatal. Cierto que a 15 bajo cero se complica la cosa, pero darle al contacto y pegarse medio minuto hasta que arranca.....
    Normas absurdas de contaminación.
    Por suerte mi atd aun arranca a media vuelta de llave aunque haya hielo.
    Cruzaremos los dedos.
    SEAT CORDOBA TDI
  15. #20
    30-jun-2016
    Albacete
    Por cierto, es normal que con temperaturas próximas a Cero grados, tras arrancar, se suba solo el ralentí a unas mil vueltas?
    Durante el minuto de rigor antes de arrancar le doy un toque al acelerador y baja a lo normal.
    Solo lo hace en frío y no siempre.
    SEAT CORDOBA TDI
