Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Activacion prebomba
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Predeterminado Activacion prebomba
    Buenas chicos.
    Estoy indagando para hacer el mantenimiento del Golf (2.0TDI 150cv DCYA) y me gustaría saber si para cambiar el filtro de combustible es necesario activar con vagcom la prebomba, y en caso de tener que activarla, como sería el procedimiento.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Buenas chicos.
    Tienes justo al lado este hilo donde se habla del tema...Ponen un vídeo que le ha servido para hacer lo que creo tú pides. Saludos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    luisete07 (07/06/2020)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Son diferentes tipos de motor. Gracias
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Nadie sabe más?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo te digo que si hay prebomba electrica, y esta funciona al dr el contacto sin arrancar ya tienes mucho ganado; lo de los CR es que usan una bomba de alta presión que si coge aire, hay que purgarla, pero si esta llena de gasoil la cazoleta del filtro no debe tener problemas. Aunque es cierto que hay un protocolo para purgar el sistema de rail comun para que suelte el aire, a mi ese protocolo me parece una tonteria si procuras antes que no coja aire la bomba de AP. Tambien he de decir que nunca he cambiado un filtro de gasoil en un common rail del grupo VAG.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Justo se activa en el momento del arranque... Es lo que me preocupa
  8. #7
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo entiendo que no es necesario.
    Antes de arrancar da el contacto varias veces y con eso es suficiente para que llene el depósito del cartucho.
    No creo que tengas ningún problema ya que la bomba mueve muchos litros por minuto.
  9. #8
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    Repito por enésima vez, no se activa la prebomba con contacto, se activa en el momento del arranque...
  10. #9
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Pues no te puedo ayudar más, si dices que no se activa la prebomba al dar contacto, es que no lo necesita.
    Si quieres activarla y no encuentras como hacer con el PC, puentea el relé y lo haces a la vieja usanza.
  11. #10
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    A mi nunca me ha funcionado lo del contacto y siempre que he cambiado el filtro al final el motor se apaga a los segundos de arrancar y luego era muy difícil volver a arrancar. Yo para la próxima vez creo que la manera más segura es rellenar con gasoil y después con el VagCom activar le prebomba varias veces. La ultima vez creo que me consiguió arrancar al final porque use el VagCom y le di varias veces, menos mal que la batería la tenía perfecta. Esa es mi experiencia con el filtro de combustible.
