KIll0 (25/03/2018)
Yo ya he pedido cita, el mío tarda en arrancar cuando le da la gana... puede estar una Semana parado y encender al medio Segundo, y otras veces a las 16 horas empieza a mover y arranca pasados unos segundos. Da igual la temperatura exterior, parece como si se descebase o no se... en algún otro foro e visto que el fallo puede ser la bomba de altas, y si, le doy el tiempo de chekeo. El coche en marcha va como un tiro y fino fino... ya os contare...
KIll0 (25/03/2018)
Eso me pasaba a mi.Pero ahora tambien mete unas subidas de temperatura.En su momento cambiaron la bateria pero sigue igual.Mi passat es de finales de 2014 de los primeros b8,todo apunta a termostato pero cuando lo lleve ya se vera q es.
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Buenas, quería preguntar a ver si le ha pasado a alguien más.
Tengo un 1.4 TSI 150 CV que hará dos años a final de abril.
El caso es que me saltó el testigo del aceite hace tiempo, rellené y vigilé el nivel.
Total he rellenado dos veces, 1 litro en total.
Bien pues hoy volviendo a casa ha vuelto a saltar el testigo.
Tiene 26.000km y no ha pasado aún la primera revisión.
Lo tomo como normal o lo llevo a que lo miren?
Porque me parece bastante 1 litro con 26.000 km....
Cada coche es un mundo, posiblemente tu vehículo consume algo de aceite, pueden deberse a varios motivos, el principal sea que se han ido ajustando las piezas y haya consumido ese litro en 26000kms, otro motivo puede deberse al tipo y características del lubricante, los motores vw consumen algo de aceite unos más que otros y debes enterarte del que llevas puesto y asegurarte de poner el que mejor vaya a tu motor que seguramente lleves un castrol edge, de todas formas ya nos contarás lo que te dicen en el taller, saludos
Última edición por rafabkp; 28/03/2018 a las 16:01
El blanquito
los motores diesel y gasolina llevan el mismo aceite, sobre el consumo normal no es, que tipo de conducción haces? conduces a alta revoluciones?
1L en 26.000 es totalmente normal, en mis anteriores coches entre cambio y cambio (12-15k kms) añadía algo más de 1/2 litro, además los motores tienen que ajustar las tolerancias, es pronto para sacar conclusiones. En mi Passat de nuevo me consumió unos 0,6 L en los primeros 28.000kms, y de los 28 a los 60 practicamente no consumió nada.
