Resultados 1 al 10 de 31
Tema: problemon con el decantador
    Nº de Usuario: 2016
    03-sep-2009
    granada-almeria
    skoda octavia II 2005 2.0 tdi 140 cv
    Predeterminado problemon con el decantador
    hola a tod@s... mi coche es un octavia II del 2005 2.0 tdi 140cv. a algunos esto os sonara a chino. jijiji. no pasa na da lo explico. el decantador es una pieza que por ley tienen que llevar todos los vehiculos diesel desde hace unos cuantos de años. es la que se encarga de decantar y devolver al motor el aceite de los gases que salen del interion de este y van a la admision a traves de un tubito
    esta situada normalmente en la tapa de levas. en mi motor lo esta si os interesa os pongo una foto. el caso es que cuando deja de hacer su funcion la consecuencia es que mete todo ese aceite a la admision.... y no es poco. de exo el intercooler esta ... haceros una idea. y las tuberias igual, por lo que una de ellas me tira el aceite por una junta... a lo que me esta ocasionando mas averias a los tacos del brazo de suspension...etc y la consecuente suciedad....
    en fin una pu.....da en toda regla. creo que la valvula decantadora se me a jodio por km (120.00) pero en mi cordoba aguanto bien hasta los 300. o tb porque el antiguo dueño le cambio el aceite y en la pegatina ponia que le hecharon 10w40... todo un delito a un inyector bomba... pero en fin hay mecanicos para todo. creo que es mas por el aceite.
    la payasada viene cuando te dicen que pa cambiar esa pieza, tienes que ponerle toda la tapa de levas.... 140€ mas iva en la casa. la e intentado buscar por ahi pero na de na asi que me tendre que resignar y pagar la p..a tapita.... todo gracias a un espavilado de mecanico... luego nos taxan a tos por la mismo..... en fin.
    saludos compis... y recordad lo del aceite importa mas de lo que creeis. por algo lo recomienda la casa y el dixo de siempre .... lo barato sale caro
    perdonad el toxo... la solucion sera cambiarselo y limpiarlo todo. si a alguno le sirve de ayuda nunca esta mal la informacion. y si a alguno le a pasado algo parecido lo podria contar...jijiji. gracias de antemano
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    No nos suena a chino en absoluto, los gases de aceite pasan a la admisión por ese tubo, y a todos se nos mancha la admisión con ese aceite, de ahí que se manche egr y colector de admisión, y a x kilómetros haya que limpiarlo. Lo que tu llamas decantador, no es un decantador, ya que la función de un decantador, es precisamete coger ese aceite que está vaporizado, y convertirlo en líquido en un depósito para que no manche la admisión, y cuando se llena este decantador, se vacía y listo. Ese aceite que ves no es porque se haya fastidiado la válvula, es por lo que te he dicho, si no quieres que te manche la admisión, deberás meterle un decantador de verdad, que pille ese aceite, y si no, limpiar egr y admisión cada ciertos kilómetros.
    Avatar de kakatua2004
    Nº de Usuario: 117
    Madrid/El Burgo de Osma (Soria)
    Seat Leon ST 2.0 TDI FR // Seat 133
    Agradecido 47 veces en 44 mensajes.
    potry: de este tema ya se ha hablado en el foro. Te aconsejo que uses el buscador, para que veas que "llevamos muchos kilómetros recorridos y muchos temas tratados".
    Los decantadores no son obligatorios por ley. Lo que es obligatorio por normativas europeas es que los gases del carter recirculen por el motor en vez de dejarlos que se escapen libremente a la atmósfera. Lo que si son es aconsejables, por aquello de no meter en la admisión el aceite que llevan emulsionada. Y normalmente ese aceite no se suele devolver al motor, primero porque es muy poca y segundo porque si conectas el drenaje del decantador al carter filtra peor y el aceite no caería tan fácilmente, porque se te queda pegada al tubo. Pero...
    No entiendo bien a que te refieres con lo de la válvula decantadora. Yo creía que era un filtro, que no viene de serie en nuestros Octavias. Y tampoco se que tiene que ver con la tapa de levas. A lo mejor si nos pones una foto o algo, nos hacemos mejor a la idea.
    Socio nº 122
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Yo creo que se refiere a la zona donde está el tubo en la tapa de balancines, de donde sale el tubo de gases a la admisión, al lado del tapón de aceite, pero ahí no hay ninguna válvula, en tal caso llevará un filtro como el de las motos de dos tiempos.
    Nº de Usuario: 117
    Cita Iniciado por Davizote Ver Mensaje
    Tiene que ser lo que dices. Eso sí. Ahora entiendo por qué afecta a la tapa de balancines. Supongo que se le habrá roto el tubo y con el la tapa.
    Efectivamente, ahí no puede haber ninguna válvula de ningún tipo, porque carece de sentido.
    Socio nº 122
    Nº de Usuario: 2016
    03-sep-2009
    granada-almeria
    buenas... ahora no puedo poder fotosss... pero las pondre. cuando terminé de desmontarlo todo, me di cuenta de que la valvula del pare estaba mojada tambie asi q junto con la egr la limpie y una tapa que tiene dnde esta todo el mecanismo la quite, y salio de hay un chorro de aceite impresionante.. total a parete de eso, la rueda dentada que mueve el motor y acciona la valvula del pare, tenia dos dientes partidos, con lo que no funciona. asi que me estoy planteando de intentar reparla de alguna forma pq son 250 pavos lo que cuesta.... en fin suma y sigue. y le sigo exando la culpa al decantador....
    que por cierto si que tiene... despues de desmontarlo lo corroboro, esta integrado en la tapa de levas... he tocado muxos coxes de gasoil.. tdi... etc y siempre tiene un poco de resude con l tiempo, los años....o que en la admision tenga algo de aceite, pero lo de este no era normal, mas de un litro por todo el circuito....
    ahora veo que el motor no consumia aceite como creia ,sino que lo metia a la admision a chorro. siendo sencillo. la unica pieza que evita eso es esta, asi q blanco y en botella.
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Pues a ver si nos pones esas fotos, se agradece.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Como la tienes que cambiar de todos modos, prueba a hacerle un par de agujeritos finitos al decantador. Se te ensuciará el tapizado del interior del capó, pero verás como deja de echar humo.
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    no es un decantador es una valbula reguladora de presion , yo mismo cogi una de un desguace porque se me rrompio la goma estanca y el mio tenia un asiento rroto , no creo que aun cabiandoselo se te vaya a cortar la aceite en al admision a no ser lo del decantador pa atrapar los vapores de la aceite , un caso mio fue turbo mal con horgura asta ahi bien , pues lo cambio ya tiene mas del año creo y cuando fui acerle la distribucion no estaba la egr grasienta como la primera vez que la saque,no le des mucha importancia a eso hombre o pon el decantadorr!!
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    28-oct-2010
    Toledo
    Volkswagen, Golf IV "25 aniversario" 1.9 110cv
    Agradecido 74 veces en 60 mensajes.
    Ese decantador o valvula reguladora, os referis a la seta que lleva encima la tapa de balancines????
