Pas-pas, en cuanto lo tenga en formato word o pdf te lo mando por si lo quereis colgar en el apartado manuales.
Construcción de la placa de circuito impreso:
Primero haces el diseño en papel y cuando lo tengas hecho lo trasladas a una placa de fibra de vidrio no polarizada. La tienes en tiendas de electrónica.
Dibujas las pistas con un rotulador indeleble, los venden en las mismas tiendas de electrónica pero yo prefiero usar el Edding 3000, lo tienes en cualquier librería y funciona a la perfección.
Una vez que tengas las pistas dibujadas en el lado del cobre de la placa de fibra, la sumerges en una mezcla de ácido clorhídrico (agua-fuerte de la droguería) y agua oxigenada al 50%. Mucho cuidado con la manipulación del ácido una vez que esté hecha la mezcla (sobre todo piel y ojos).
A los pocos minutos el ácido se ha comido el cobre que está al descubierto y se queda lo que esté dibujado.
Ya puedes extraer la placa. La limpias bien debajo del chorro de agua y después con alcohol para eliminar los restos del rotulador, y voilá, ya tienes tu placa fabricada. Después a hacer los taladros para los componentes y a soldar.
