Resultados 1 al 10 de 196
Tema: Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 31348
    17-jul-2014
    frescue
    passat b7
    hola a todos. Lo primero saludaros a todos. soy nuevo en el foro. he instalado las luces de los reposapies según el esquema anterior y he programado con el vagcom lo que habeis indicado.
    creo que está todo correcto hasta me aparece en el fis la regulacion de las luces de los pies pero no se me enciende ninguna. he mirado con el polimetro y no sale tension. No se que puedo estar haciendo mal. No se si sera porque mi centralita no es compatible. No se si será por que me falte algun fusible. no se si alguien me puede ayudar.
    Muchas gracias de antemano.
    Avatar de jose_r6
    Nº de Usuario: 19091
    15-mar-2013
    Jaén
    Seat León II 2.0 tdi 140 cv sport up
    Agradecido 69 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por DAMIANSANZ Ver Mensaje
    Yo tengo el leon pre y te comento lo que puede pasar por k el mio lo hace así, aunque tu lo tengas activo si tu miras con el polimetro no va a salir tension por que la centralita ha detectado como bombilla fundida y anula la corriente, si conectas un led tienes el mismo problema te detectara bombilla fundida y anulara la corriente, conecta una bombilla normal (una festoon por ejemplo) a la salida de las luces de los pies, a continuación desactiva y activa las luces de los pies desde el fis y veras como ahora si k enciende...
    Enviado desde mi Lg G2 usando tapatalk 2
