Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 109
Tema: MEGABRICO Passat CC B6 upgrade a B7 y +
  1. #61
    Avatar de [MaNdAx]
    Nº de Usuario: 26808
    18-mar-2014
    Andorra
    357 Rline 2.0TSI DSG
    Agradecido 80 veces en 67 mensajes.
    Te cagas... Magistral!
  2. #62
    Nº de Usuario: 62048
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Hola
    Soy el afortunado poseedor de un Passat CC de 2009 al que por inquietud y hobbie le he ido haciendo algún que otro brico. El coche en cuestión tiene de serie los siguientes extras:
    • Techo solar.
    • Cortinilla trasera.
    • DCC.
    • Rear view.
    • Parktronic delantero y trasero.
    • Park assist.
    • RNS 510.
    • Lane assist.
    • Lunas tintadas.
    A posteriori he ido haciéndole algún que otro brico.
    • Bluetooth premium. (HECHO)
    • Volante Rline. (HECHO)
    • Iluminación ambiente (pies, manillas y molduras interiores). (HECHO)
    • Iluminación warnings puertas. (HECHO)
    • Dynaudio system. (HECHO)
    • Alarma. (HECHO)
    • Traker GPS (xexun TK103-2). (HECHO)
    • Led matricula. (HECHO)
    • Reposapies y pedales Rline. (HECHO)
    • Homelink. (HECHO)
    • Aireadores iluminados. (HECHO)
    • Colas de escape cromadas. (HECHO)
    • Eyectores de agua con difusor. (HECHO)
    • Climatronic B7. (HECHO)
    • Plegado de espejos con el mando. (HECHO)
    • Consola central B7 (pomo y botoneras). (HECHO)
    • Intermitentes delanteros a DLR led. (HECHO)
    • Side assist. (HECHO)
    • Sign assist. (HECHO)
    • FIS 3D. (HECHO)
    • Embellecedor mando luces. (HECHO)
    • Caja batería. (HECHO)
    • Segundo gancho maletero. (HECHO)
    • Mechero color blanco. (HECHO)
    • Espejo derecho ajustable con marcha atrás. (HECHO)
    • Luces a LED. (HECHO)
    • Maletero eléctrico. (HECHO)
    • Detector de Fatiga. (HECHO)
    • Estriberas interiores Cromadas CC (HECHO)
    • TPMS high. (HECHO)
    • Interior B7. (HECHO)
    • Extintor. (HECHO)
    • Embellecedor Dynaudio altavoces traseros. (HECHO)
    • Discover media. (HECHO)
    Alguno de los bricos que que quiero ir haciendo son cada vez más complejos y requieren de un punto de inflexión que es el cambio a la gateway 7N0, la CCM y todo lo que conlleva. En concreto todo lo que tengo en el tintero es:
    • ACC.
    • Cámara B8.
    • Trasera 2015.
    • Park assist 2.0.
    • OPS 360º.
    • BCM.
    • Espejo derecho comático.
    • Keyless.
    • Climatización trasera.
    • Asientos traseros calefactables.
    • Light assist. (FLA)
    • Light assist (DLA)
    Algunos de ellos son triviales como la instalación de los eyectores de agua. Pero otros de ellos necesitan de una gateway compatible con lo que todo ello implica. Es aquí donde me he tratado de informarme sobre todo lo necesario y no he conseguido mucho. Hay una web,el autor se llama Bronken donde ha adaptado la gateway del B7 para ser compatible en un B6 sin muchos más cambios. A mi me gusta hacerlo todo lo mas OEM posible y es en este punto donde me encuentro bastante perdido.
    Y con esa intención abro este hilo, a ver si con la ayuda de todos es posible documentar de forma sencilla un brico tan importante como actualizar un B6 a B7.
    Muchas gracias a todos y por supuesto si alguien quiere hacer alguno de los que ya he realizado que no dude en preguntar. Poco a poco iré creando bricos individuales para cada uno de ellos y así no desviarnos del objetivo de este hilo.
    ATT: Actualizados los bricos al día de hoy, mi agradecimiento a Neteiris ya que sin él muchos no podría hacerlos y mi recomendación a que si alguien quiere tocar algo del coche, cuente con él.
    Buenas tardes compañero, soy nuevo en esta marca y poseo un Passat CC como el tuyo. Me indicas que quieres ponerle la trasera del CC 2015?? Los pilotos Led son compatibles? Eso me interesaria mucho al igual de como as echo para poner las luces de cortesia interiores de los pies y puertas. Podrias darme un poco de luz ya que puedo de disponer facilmente de las piezas pero nunca habia tenido un VW. Espero tu respuesta compañero. Un saludo
  3. #63
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    La trasera es compatible, cambiando defensa, portón y adaptando el cableado. El resto de las modificaciones las puedes encontrar fácilmente por el foro ya que son bricos más que trillados.
  4. #64
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Se necesita mucho cambio de cableado? Paragolpes y tapa maletero se ajustan en sus mismos anclajes? Muchas gracias por sacarme de dudas, ya que me interesaria cambiar los pilotos traseros por los del siguiente modelo de Led. Para incorporarlos necesitaria cambiar porton y paragolpes o se pueden adaptar en el mismo hueco?
    Un saludo compañero
  5. #65
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Si lo quieres hacer bien necesitas portón nuevo y cambiar las aletas traseras. Si quieres ahorrar esa parte se puede chapucear, eso ya depende de cada uno. Es un brico de 700/1000€ en material.
  6. #66
    Nº de Usuario: 11982
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Hola, estoy recopilando información sobre la posibilidad de cambiar el cuadro de velocidades y vi que pudiestes hacer el Brico con el FIS en 3D, y queria preguntarte que necesitaria ya que tu lo has echo, mi coche es una Passat cc de finales de 2011 tdi 2.0 140cv.
    De momento adquiri mi coche el mes pasado y ya le hice:
    *Plegado de Retrovisores con el mando
    *Cambio Climatronic B7
    *Embellecedores, Levas Volante y botoneras, Racing
    *Tubo de escape Cromado
    *Firmware RNS510 Actualizado y Mapas V14 (Problema con los radares que estoy aun en ello)
    *Control por voz en Español
    *Sensores de Parking No OEM
    *Camara de visión trasera de Matricula codificada por el RNS510
    *cambio de Luces de Charco en retrovisores en color BLANCO led
    *Luz de dia BLANCO led
    *Pedales R-Line
    *Eyectores de Agua de los limpia en modo Cortina
    *ALARMA (En proceso)
    *Cuadro de Velocidades B7 con FIS en 3D y agujas AZULES (En proceso)
    *Luces de Charco en Puertas (En proceso)
    Última edición por mrjosete; 24/03/2017 a las 09:47
  7. #67
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    ¿Que cuadro tienes ahora? ¿Blanco?¿Color? si es blanco no te queda otro que comprar un cuadro nuevo, si es a color se puede actualizar a 3D pero hay que desmontarlo del coche y mandarlo a Alemania. A mi me lo hizo esta gente Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. contacta con ellos y te cuentan mejor, supongo que te pedirán un scan completo del coche ya que es posible que sea necesario actualizar alguna centralita más, no lo se.
  8. #68
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Si, el mio es el blanco con el fondo negro, contaba ya con comprar cuadro nuevo. Lo que estoy perdido es con encontrar el adecuado para mi coche.....Ya cuento que entre unos 300-400, lo que no se es si solo es necesario el cuadro o algun componente mas.
    Por cierto aprovecho para preguntar una duda, siempre dudo que modelo es mi coche B5-B6-B7 ???????
    Entiendo que B6, no?
    Última edición por mrjosete; 24/03/2017 a las 10:29
  9. #69
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    400 euros por un cuadro en 3D va a ser poco y ademas hay que añadir el coste de las agujas, yo contaría con 600 tirando por lo bajo consiguiendo uno de segunda mano, ya que necesitas que tenga menos de 100km para poder ponerle los tuyos reales.
    Creo que si tu coche es de los últimos B6 me parece que la plataforma cambió a B7 en el 2012.
  10. #70
    Nº de Usuario: 6033
    19-oct-2010
    caceres
    vw passat 3c R LINE
    que interesante esta eso de la apertura del maletero....sabes si se puede instalar en un passat 3c...??y otra pregunta.hace un par de años que monte un cuadro premium a mi coche y perdi el menu confort sabeis si puedo recuperarlo cambiando alguna centralita.en concreto mi coches es un passat 3c del 2006.
