Hola. Bienvenido.
Borra las averías, sal a circular y vuelve a hacer otro escaneo, ese será el real.
Hola. Bienvenido.
GUIAMOSCOW (05/09/2017)
Hola Davidfr.. gracias por tu respuesta. sabes? lo del voltaje lo mirare con un multimetro para ver que corriente le llega a la bomba. Comprobare fusible y rele a ver que pasa. Otra cosa que me hace el coche ahora que mencionas lo de la batería es que al querer arrancar en caliente suena como forzado y le cuesta arrancar.. como si se quedara sin bateria y despues arranca. Pienso que debe de ser el negativo que va al burro de arranque? Que voltaje debe de tener la batería con el coche apagado? y que voltaje con el coche en marcha?
Se que el coche tiene una central energetica.. sera este el problema?
Bueno, muchas gracias de verdad por tu ayuda y por alguna respuesta que puedas darme.
Saludos!
Hola Whitsnak, gracias por contestar. Tienes razón. Cambiare la hora, día, mes y año... borrare los códigos de error y saldré a circular. Lo que me de el vag com lo subiré para ver que pasa. Muchas gracias por la respuesta.. muy agradecido.
