Página 88 de 128 PrimerPrimer ... 3878868788899098 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 871 al 880 de 1271
Tema: Recambios4you
  1. #871
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    pedido recibido!
    como las otras dos veces que he comprado en esta tienda el trato es excelente, son rápidos en preparar el pedido, y rápida la agencia de transporte con la que trabajan.
    si tengo que poner una nota sería un 9,9 subiría la décima que falta si dentro de la caja hubiese un croquis de como va colocado todo!!!! que como lo saques, luego hay que jugar al tetris para poder cerrar la caja !!!
    un saludo y seguid así compañeros
    jeje,
    Gracias a ti
  2. #872
    Transferencia realizada, si mañana no te aparece reflejada avísame. El lunes y el martes no trabajo, así que me puedo acercar a donde quieras a recoger el pedido (si lo tienes todo, claro).
    Está todo menos el termostato, en principio llega lunes, pero no se a que hora.
    Si llega ya te aviso.
    Molas83 (18/06/2015)
  4. #873
    Silentblocks trapecio powerflex,
    Juego de dos unidades
    Ref OEM: 1J0407181
    Audi A3 MKI
    Seat Leon MKI
    Solo para brazos de suspension de acero
  5. #874
    Pedidos algo "especiales" tambien.
    B12 para una transporter T5
  6. #875
    Avatar de taxir6
    Nº de Usuario: 5440
    27-ago-2010
    sta.coloma gnet.
    Audi a4 TDI (BRE), Seat Alhambra TDI (BRT)
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    hola zx10,
    necesito para un audi a4 motor BRE:
    -aceite Motul
    -filtro aceite
    -filtro aire
    -filtro gasoil
    -filtro polen carbon
    -tornilo vaciado aceite.
    y para una alhambra BRT:
    -discos de frenos traseros
    -pastills de frenos traseros
    si necesitas numeros de bastidor te los mando,
    un saludo.
    Última edición por taxir6; 22/06/2015 a las 15:58
  7. #876
    Cita Iniciado por taxir6 Ver Mensaje
    hola zx10,
    -aceite Motul
    -filtro aceite
    -filtro aire
    -filtro gasoil
    un saludo.
    Si, por favor.
    Si los tienes mucho mejor.
  8. #877
    Avatar de taxir6
    Nº de Usuario: 5440
    27-ago-2010
    sta.coloma gnet.
    zx10 tienes un MP
  9. #878
    hola zx10,
    -aceite Motul
    -filtro aceite
    -filtro aire
    -filtro gasoil
    un saludo.
    AUDI:
    *Aceite:
    No se si llevas long life o no.
    *Filtro aceite:
    *Filtro aire:
    *Filtro combustible:
    *Filtro habitaculo carbon activo
    *Tornillo aceite:
    Para la Alhambra:
    Follón, como estos coches se montaron junto con Ford hay problemas en que el Etka separe las piezas por bastidor.
    los frenos no los separa, pero indica que unos son para llantas de 15" y otros para llanta 16".
    Segun el bastidor la tuya trae de 16" asio que serían éstos, o si te sabes el diámetro de los discos o la forma de las pastillas para confirmar, debe llevar discos de 294mm.
  10. #879
    Avatar de taxir6
    Nº de Usuario: 5440
    27-ago-2010
    sta.coloma gnet.
    hola zx10 , la fragoneta de serie salia con llanta 16, delante si que monta 300, me los vendiste tu,pero detras no lo se , se que las pastillas traseras las originales que ponian en la seat eran 7M3698451C y otra vez me pusieron 7M3698451E, sino te sirven las referncias de las pastillas saco la rueda y mido el disco, un saludo.
  11. #880
    Pues entonces no coincide
    delante si coinciden los discos, pero detrás, la ref que citas es para discos de 268mm, son las TRW GDB1415, pero al llevar llanta de 16" deberias llevar las otras
    Si puedes confirmar visualmente que pastilla es mejor
    TRW GDB1326:
    TRW GDB1415
