Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: fallo ESP
    Nº de Usuario: 31756
    28-jul-2014
    nules
    Volkswagen passat3bg 130
    Predeterminado fallo ESP
    Hola buenas noches a todos tengo un passat 3bg del 2005 y desde que le cambie las ruedas al ir el coche cargado por ejemplo con cinco personas se enciende la luz del esp y para que se apage tengo que parar el coche quitar el contacto y volverlo a arrancar no se si alguno le habra pasado lo mismo o si alguien me puede dar una idea de que puede ser gracias un saludo a todos los foreros.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Las ruedas son todas de la misma medida? Tienes avisador de presión de neumáticos? Está la presión en orden?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    chema grande (29/07/2014)
    28-jul-2014
    nules
    Las ruedas son todas iguales y nuevas.
  5. #4
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    quizas sea una tonteria lo que te digo pero a mi me paso que tenia la bateria en las ultimas flojeando y de vez en cuando se me encendia fallo ESP fue cambiarla y ya no encenderse mas un saludo
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a simplifisimus Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Que se siente en el asiento del medio el que menos pese y no te saltara el fallo. tienes el sensor de guiñada un pelin flojo. G202 creo recordar.
  8. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a neteiris por Este Mensaje:
    chema grande (29/07/2014), Gael_03 (29/07/2014), luisete07 (29/07/2014)
  9. #6
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por simplifisimus Ver Mensaje
    Tontería no, eso nos ha pasado a muchos.
    Pero el fallo lo da justo al arrancar sin repetirse hasta el próximo arranque.
    En mi caso empezó a hacerlo cada cuatro o cinco días, hasta que llegó el momento que lo hacia en cada arranque.
    El vag com no registraba ningún fallo. Hasta que llegó el dia que no arrancó, cambié la bateria y tema resuelto.
    Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Gael_03 por Este Mensaje:
    chema grande (29/07/2014), simplifisimus (29/07/2014)
  11. #7
    28-jul-2014
    nules
    Yo creo que la bateria no es porque es nueva tambien me lo hacia antes de cambiarla y despues me lo sigue haciendo a lo mejor es el sensor ese que dice el compañero neteiris lo llevare que me lo miren gracias a todos por vuestra ayuda.
  12. #8
    28-jul-2014
    nules
    De todas maneras a mi no me da fallo deESP ami lo que me pasa esque cuando lo cargo al bajar de culo y subir el morro se accciona el esp .
  13. #9
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Cita Iniciado por chema grande Ver Mensaje
    es un defecto en todos los coches que tienen el sensor debajo del asiento trasero, esta justamente debajo, si levantas el asiento lo veras.
    intenta apretar el conector y los tornillos por si estuvieran flojos.
  14. #10
    28-jul-2014
    nules
    Gracias por tu ayuda neteiris un saludo.
