Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: se atasca en medio limpiaparabrisas trasero
    Nº de Usuario: 12797
    07-mar-2012
    Sabadell
    Seat Ibiza 1.9 SDI AGP '00
    Agradecido 25 veces en 22 mensajes.
    Predeterminado se atasca en medio limpiaparabrisas trasero
    Hola, tengo un seat ibiza mk3 1.9 sdi del año 2000. Motor AGP.
    La cuestión es que el limpia trasero se "atasca" durante un segundo cuando pasa por el medio del recorrido de la escobilla y luego sigue. La verdad es que he leido por internet y algunos dicen que es la maneta que se tiene que cambiar, otros el motor, otros el relé. etc.
    Yo ya comprobé que seguía mal funcionando cuando cambié el motor de atrás del limpia, la maneta del volante cuando le puse el tempomat y el ordenador de abordo y sigue igual.
    HAce poco compré el dichoso relé nº 100 por ebay de un vendedor/desguace de UK. Me llegó la pieza y ahora no se atasca en medio sino que lo hace al 25 y 75% de su recorrido. Le envié un mail al vendedor y me dice que ése relé se utiliza muy poco para ciertas cosas de los VW y que no es el relé del limpiaparabrisas trasero. La verdad es que yo creía que sí. Incluso compré por error el 19 y luego resultó ser el de control de los limpias delanteros.
    Lo sé porque con el coche encendido quité el 19 y el de atrás seguía haciendo lo mismo pero en cambio habia perdido los limpias delanteros (a no ser que funcionasen a maxima velocidad)
    Luego con el 100 lo quité y el de atrás dejó de funcionar excepto a la maxima potencia, que es cuando le daba al agua de atrás.
    Asi que llegados a éste punto, estoy empezando a tener serias dudas sobre si lo estoy haciendo bien.
    ¿alguien podria decirme si es correcto? O si alguien tiene el mismo coche hacerle una foto a los relés. que no sea que haya cambiado alguno sin darme cuenta... que podria ser (o que el anterior dueño hiciera alguna ñapa). En fin, cualquier información al respecto será agradecida.
    Un saludo!
    07-mar-2012
    Sabadell
    Sigo igual, le cambié los relés 19 y 100, pero siguen fallando igual. El motor del limpia trasero también. Las manetas también. Yo ya no sé qué puede ser.
    Lo unico que se me ocurre es que, antes, tenia una fuga de liquido limpiaparabrisas en el terminal donde va conectado al motor de los limpias trasero. Que no haya una mala conexion o algo... Pero me parece raro, porque se desmontó todo.
    ¿Alguien sabe cómo se comanda el motor de los limpias trasero? ¿lo hace la centralita? ¿es electro-mecánico (relés, etc)? He probado incluso de limpiar los contactos de los relés. Sin resultados.
    Avatar de Lua
    Nº de Usuario: 474
    30-jul-2008
    LPA
    Skoda Octavia (AHF), Audi A2 (AUA) ,Audi A4 B6 (AWX)
    Agradecido 24 veces en 19 mensajes.
    Buenas!
    Lo más seguro es que tu problema sea mecánico. A mi he pasó recientemente con los limpias delanteros, se quedaban bloqueados porque uno de los ejes se había oxidado.
    Desmonta el motor del limpia de la luna y comprueba si gira bien o no (lo puedes conectar a 12 V) así descartarás que sean los relés o el propio motor.
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Si no he entendido mal, el motor ya lo ha sustituido.
    Me interesa el tema ya que a mí me ocurre lo mismo. El limpia trasero hace barridos erráticos, el motor lo desmonté para "solucionarlo" y no conseguí nada,....cosa que otro B5 con los mismos síntomas si me funcionó.
    Última edición por herrisata; 28/02/2015 a las 23:17
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
    07-mar-2012
    Sabadell
    Efectivamente, sustituí el motor por uno que tenía en mi anterior ibiza gasolina (mismo año y sé que funcionaba a la perfección). He sustituido 2 veces el relé nº100 pero sigue haciendo lo mismo.
    Lo único que se me ocurre es que tuve un problema relacionado con el tubo del limpiaparabrisas trasero... La terminación en codo donde engancha al conector del motor para el limpia estaba roto, y cuando intentaba tirar agua atrás, no tenia fuerza. Lo único que se me ocurre es que goteara hasta el conector del motor y haga algun tipo de mal contacto. Pero me parece raro... cambié el motor y solucioné el problema del goteo cambiando la terminación del tubo...
    herrisata, ¿a tí te ha pasado el mismo problema del tubo roto? :/
    Última edición por gongonni; 02/03/2015 a las 13:16
    Avatar de herrisata
    13-nov-2011
    El valle escondido
    En el B5 del 97 tuve problemas de fuga del tubo metálico que va dentro del motor que hizo que los dientes del engranaje del motorcillo se oxidaran y no funcionara bien. Abrí, limpié, engrasé el engranaje y volió a funcionar sin problemas. La salida de agua la anulé porque el tubo metálico interior ya no tiene arreglo. Me lo cargé al tratar de sacar el motor,......
    En el del 99 he hecho lo mismo y no ha dado resultado y además en este último no tenía problemas de fugas de líquido.
    Miraré de comprobar los relés como tú has hecho.
    A ver si damos con ello y solucionamos.
    Última edición por herrisata; 02/03/2015 a las 15:28
    07-mar-2012
    Sabadell
    Podrias pasarme una foto de los relés que tienes colocados? Porque el Tolerance data me muestra que debería haber un relé concreto y yo no lo tengo:
    Si no recuerdo mal:
    103 - Bomba gasoil
    109 - Relé general del coche
    405 - corte de combustible en caso de accidente
    19 - Relé de descarga de los limpias delanteros (no los traseros)
    100 - Relé de conmutación
    Aqui lo que pone el tolerance data:
    Mostrando en rojo en la siguiente imágen, el motor del limpia trasero.
    K01 es el relé de descarga (creo que el relé nº
    K10 es el relé de intervalo del limpia delantero.
    M11 es el motor de los limpias delanteros
    M12 es el motor del agua del limpia
    M51 es el motor de los limpias traseros
    R50 es la resistencia de la luna trasera
    S27w creo que es la maneta de los limpias
    S24 el interruptor para conectar la resistencia de la luna trasera
    Espero tu respuesta a ver si coinciden tus relés con los míos...
    un saludo!
    07-mar-2012
    Sabadell
    Thumbs up
    Al final no era un tema de relés... sinó mecánico / eléctrico. Un dia me arremangué y me puse a ello:
    Hice pruebas en vacío, y no me repetía el error. Marrón, porque al montar sí. Lo volví a montar y con el limpia recogido (sin tocar cristal) a veces lo hacía y a veces no. Asi que el problema aparece cuando el motor realmente tiene que trabajar superando la fricción de la goma.... huele a que no tiene fuerza eléctrica.
    Limpié la platina metálica donde hace contacto para indicar al sistema electrónico su posición (no pensaba que llevaría electrónica un cacharro de éstos...) con lija fina de 600 a 1200. Limpieza general. Aproveché para soldar algunas cosas que quizás le venía el problema por ahí (aunque creo que no hacía falta).
    Saqué el estátor y el rotor. Limpié cobre del rotor también con papel de lija y limpiafrenos. Con el estátor, las pastillas de grafito las lijñe también un poco y las aplané un poquito de la parte del contacto.
    La pata con los contactos sobre la platina, los doblé un poquito para que hicieran más presión (que no se hubieran dado con el tiempo)
    Vuelta a montar todo de nuevo, engrasar con buena grasa (le puse PTFE si no recuerdo mal) y a probar !!!
    Hasta el dia de Hoy 0 problemas más.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Por cierto, terminé sustituyendo el limpiaparabrisas trasero (el recambio, nada de su fijación al motor) por otro... le va fenomenal el limpiaparabrisas del lado del copiloto de un toyota auris del 2015.... se parece al diseño de éstos bosch aerotwin.
    Saludos!
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a gongonni Por Este Mensaje:
    Badarkablar (20/02/2021)
  10. #9
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cita Iniciado por gongonni Ver Mensaje
    Saludos!
    Ninguna reparación queda también , como la que hace uno mismo...
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    gongonni (22/02/2021)
  12. #10
    Avatar de Badarkablar
    Nº de Usuario: 73883
    26-mar-2018
    El Puerto de Santa María
    Skoda Yeti 1.2 TSI Black Pack 81KW/110CV
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Saludos!
    Muy buen post, gracias por tu trabajo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Badarkablar Por Este Mensaje:
