Hola, estoy buscando en desguaces una caja del filtro de aire y la dichosa referencia me esta volviendo loco, la referencia es 3B0129607, pero despues viene una letra o dos, se ve que hay varias versiones, no se si seran compatibles entre ellas, pero segun donde mire un mismo coche lleva una letra u otra.
Sabeis donde puedo encontrar referencias fiables?
Motor AVF, y resulta que acaba en en Q, segun el etka es compatible con el AN
Resulta que la caja tiene 3 agujeros en la entrada, y todos los que he encontrado en deguaces tienen 2, es muy dificil encontrarla.
Última edición por gusvag; 09/11/2019 a las 11:23
Con el ETKA como decía antes.
La referencia acabada en Q se retiró en Septiembre de 2006, siendo sustituida por la acabada en AN (3B0129607 AN). Si se sustituyó será por algo, asique yo pondría la AN si la encuentras.
Si aún así sigues queriendo poner la acabada en Q, en páginas de segunda mano la puedes encontrar. De hecho en wallapop está a la venta por 10 € (caja y filtro incluido en el sur de España)
