Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Como hacer una grafica by R.A.S
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Predeterminado Como hacer una grafica by R.A.S
    Bueno, hace mucho tiempo le pedi esta info a ras y el gustosamente me lo dio para otro foro donde soy moderador, ahora la cuelgo para quien la necesite . Como dije la otra vez, gracias RAS
    Hay mucha gente que no sabe cómo hacer un log y posteriormente hacer una gráfica con los datos obtenidos del log.
    Sirva un minimanual para aquellos que tengan dudas. Quizás para muchos sea muy sencillo, pero está destinado a aquellas personas que no saben como hacerlo.
    Bien, empezaremos con el programa VagCom y un cable OBDII o Can-Bus. Se conecta el cable al coche y al pc y se arranca el programa VagCom.
    - Pinchamos en el botón SELECT.
    - Entramos al mócdulo del motor pinchando en "01 - ENGINE"
    - Seleccionamos los bloques de medición, pinchamos en "Meas. Blocks - 08".
    - Esta es la pantalla de Mediciones. Aparecen 3 grupos para medir. Yo os aconsejo que midais de 2 en 2. Si lo que quereis es hacer un log para ver cauda y turbo (el más común) seleccionar los grupos 003 y 011. El 3º dejarlo vacío. Esto es para los TDI, para los 1.8T creo que los canales son el 002 y el 115.
    - Ahora pincharemos en el botón "LOG", para dar nombre a nuestra medición y así después localizarla más fácilmente. Si habeis seleccionado los canales o grupos 003 y 011, como he comentado antes, el "file name" os aparecerá como:
    Logs\LOG-01-003-011-XXX.csv
    Esto quiere decir que el log se grabará en el directorio LOGS, dentro de VAGCOM, por defecto suele ser C:\Program files\VagCom\Logs. Ahí los encontrareis (a no ser que le cambieis la ubicación).
    El nombre del fichero indica:
    LOG
    01 ------------> Módulo motor
    003-011-XXX ---> Canales de medición (el 3º salen xxx porque no se están recogiendo datos)
    Yo os aconsejo que pongas algo así como:
    LOG-01-003-011-RAS 05-12-2006.csv
    Así sé si es mío o de otro forero y el día de la toma de datos. Cuando se hacen muchos logs es interesante tenerlos algo organizados.
    Vale ya está todo preparado. Ahora la forma de hacer el log es ir a dar una vuelta con el coche y calentar el motor. En algún sitio donde haya una recta y poco tráfico se deja caer el coche hasta las 1000-1100rpms en la penúltima velocidad, en mi caso la 4ª.
    En ese momento pinchamos en "START" y pisamos el acelerador hasta el fondo. Se parará el log antes de llegar a la zona roja de las rpms.
    Pinchar en STOP y después en "DONE, CLOSE" para cerrar.
    Ya tenemos nuestro log, pero estará en un formato ilegible. Ahora paso a detallaros como hacer una gráfica con esos datos.
    Ejecutamos el fichero del log que se ha tomado. Recordar que por defecto estará en C:\Program Files\VagCom\Logs. Si le habeis puesto un nombre legible, lo reconocereis rápidamente.
    Una vez abierto el fichero *.csv con el Excel tendrá este formato:
    Ahora...
    - Seleccionamos la columna A pinchando en la celda superior. Con eso tenemos marcados todos los datos.
    - En el menú superior pinchar en "Datos" y después en "Texto en Columnas", como en la foto siguiente:
    Se abrirá la siguiente pantalla:
    - Pinchamos en SIGUIENTE y no sale esto:
    - Debemos añadir en Separaradores la COMA. Vereis como se ponen los datos en columnas, como esta imagen:
    - Pinchar en SIGUIENTE:
    - EL programa VagCom está en inglés y trae cambiada la forma de hacer decimales, con lo que habrá que cambiar las comas ',' por puntos '.' y viceversa, así que pinchar en AVANZADAS, poneis arriba la coma y debajo el punto, y aceptais. Luego haceis la contraria. Y FINALIZAR. Tendreis estas pantallas consecutivas:
    Ya estamos avanzando. Tenemos los datos legibles y tan sólo nos queda hacer la gráfica.
    Bien, ahora situamos el cursor y seleccionamos cualquier celda. Después pinchamos en el icono del asistente de gráficas:
    Ahora en el asistente, seleccionamos "líneas" en Tipo de Gráfico y el primer icono en Subtipo de gráficos. Osea así:
    Después pinchamos en siguiente y tenemos esta otra pantalla. Aquí seleccionaremos la pestaña "serie":
    Vale, ahora vereis que en el campo "serie" tenemos todos los datos del log. Tan sólo hay que dejar los válidos para hacer la grafica, que en este caso son: "003 MAF Specified", "003 MAF Actual", "011 Spec. Intake pres" y "011 Actual Intake Pres.". Todo lo demás debereis seleccionarlo y borrarlo con el botón quitar.
    Al final sólo os tienen que quedar esas 4 columnas.
    Ahora, seleccionamos los Rótulos del eje de categorías (X) y después en la hora seleccionamos los datos de las RPMs y damos ENTER:
    Picamos en SIGUIENTE en la imagen anterior. Ahora ponemos el título de la gráfica. En la pestaña Leyenda, seleccionamos ABAJO (si se desea):
    Despues si pincha en SIGUIENTE y FINALIZAR.
    Ahora nos transporta la gráfica a la hoja Excel:
    Tan sólo quedaría ponerla bonita:
    Pues ya está. Esto es todo. Parece un proceso muy largo, pero es que está explicado para que una persona que no haya visto esto nunca, sea capaz de hacerse sus gráficas.
    Ahora ya no hay excusa para que la gente no postee sus datos como Dios manda.
    Muchas gracias R.A.S
  2. Los Siguientes 36 Usuarios Agradecieron a juanravillaca por Este Mensaje:
    9974 (28/06/2013), abraham77 (28/01/2023), annonimo (25/11/2012), bbbbbb22 (30/09/2012), birulas (25/09/2011), capi (26/06/2013), cocoliso (18/09/2012), dcanciom (25/02/2012), diego306 (01/06/2015), E30passion (15/04/2018), Flakito (12/02/2013), guillepr (17/04/2013), Hasharii (10/04/2012), jlvfpoulo (16/10/2012), Joly (28/11/2016), jowjow (21/02/2013), kany (06/09/2017), loftf (15/02/2014), luis v6 (30/10/2013), Luisv6 (10/03/2014), mafmadan (24/08/2013), manolinllomet (18/03/2018), marcelomr (24/01/2013), Mon68 (24/08/2018), Moral77 (17/08/2021), PaPiTo (29/09/2011), rafa76 (26/10/2012), rambert.nala (01/10/2013), rompetechos (28/07/2015), Samus (29/09/2013), simplifisimus (06/01/2014), teankmil (22/07/2014), toledoman (11/05/2012), xaby (05/02/2014), zmig (24/09/2012), zZarZiLLoSs (15/08/2014)
  3. #2
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Agradecido 351 veces en 238 mensajes.
    Predeterminado Re: Como hacer una grafica by R.A.S
    El jueves de la semifinal, vinieron a sevilla golfinho y deekline, estuvimos poniendole el tempomat al golfIV de golfinho y haciendole un log.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    Luisv6 (10/03/2014)
  5. #3
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Agradecido 926 veces en 371 mensajes.
    jejej, yo que lo tenía por ahí guardado. jejeje
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)
    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)
    Yamaha MT-09 Tracer
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a R.A.S. Por Este Mensaje:
    samur112 (30/09/2011)
  7. #4
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por R.A.S.
    Ya me lo imagina, pero es que me queria adelantar y ahorrarte trabajo,,,,,,,,
  8. #5
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 107 veces en 53 mensajes.
    muy bueno ese manual de ricardo jeje me lo guardare para futuros usos :conductor:
    MI PASSATXU ^^
  9. #6
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Cita Iniciado por juanravillaca
    Te lo achinchetamos, para que se vea mejor.
    Yamaha MT-09 Tracer
  10. #7
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    [quote=R.A.S.]
    Cita Iniciado por "R.A.S.":1vz8zeva
    Te lo achinchetamos, para que se vea mejor.[/quote:1vz8zeva]
    Ahi dios mio que me hecho a llorar, un post iniciado por mi(aunque no el contenido) con chincheta,,,,,que ilusion joder
  11. #8
    Avatar de mikelpassat
    Nº de Usuario: 24
    30-jun-2008
    GUIPÜZCOA
    VW Passat 1.9 TDI 130 cv AWX
    Agradecido 49 veces en 24 mensajes.
    Si Señor, un manual como DIOS manda!!!!!
    Hombre RAS, echaba de menos tus avatares!!!!!!
    THOR VW Passat 1.9 TDI 130 cv 3BG > 298.000 kms. ​Adiós amigo. Siempre unidos.
    SIMON Seat Ibiza 1.9 TDI 100 cv 6L > 82.000 kms. Nunca te olvidaremos.
    BLADE Audi A4 2.7 TDI 190 cv B8 > 106.000 kms y subiendo.
    ????? Seat Alhambra 2.0 TDI 140 cv 7M > 163.000 y subiendo.
    Número de Socio: 0034
  12. #9
    Avatar de luisfm
    Nº de Usuario: 53
    01-jul-2008
    Malaga
    vw Touareg V6 - Audi A6 - Toyota verso
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Este es uno de los manuales más útiles.
    pues sí es cierto que hay que ponerlo con chincheta pues más de una vez lo he buscado.
    Vw Touareg V6 tdi
    Auid A6 2.5 tdi AFB
    Toyota verso 2.0
  13. #10
    Nº de Usuario: 102
    01-jul-2008
    GIJON
    Seat Leon 2.0 TDI 140 BKD
    chincheton , ademas explicao pa analfabetos como yo , lastima no tener vag com sino ya estaba practicando
