Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Instalacion camara vision trasera en rns 510
    Avatar de Josecriado
    Nº de Usuario: 2110
    17-sep-2009
    jaen
    skoda octavia rs 170
    Predeterminado Instalacion camara vision trasera en rns 510
    HOLA A TODOS LOS FOREROS.
    Me dispongo a montar una camara de marcha atras para que se vea en la pantalla del rns 510.
    Cuando empiece con el montage pontre fotos de como lo habre hecho.
    Pero tengo un inconveniente y creo que me ba a dar dolores de cabeza.
    La camara que me han regalado tiene la salida de video con un rca, y no se donde se supone que la tengo que conectar.
    Podrias explicarme como poner las fotos en el post?
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,500 veces en 1,311 mensajes.
  3. #3
    Nº de Usuario: 2110
    17-sep-2009
    jaen
    haber si alguien save en que pines esta la entrada de video
    Última edición por fulli; 04/11/2009 a las 19:38
  4. #4
    Avatar de fulli
    Nº de Usuario: 6
    20-jun-2008
    Huesca, Ye Aragon Puntos: 12
    Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSI DSG
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    Te edito la foto para ponerla directa en el post.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a fulli Por Este Mensaje:
    djluigi28 (08/04/2022)
  6. #5
    Nº de Usuario: 2110
    17-sep-2009
    jaen
    Esta es la camara en cuestion. como se puede ver la salida de video es rca y el conector rojo es de alimentacion 12vol dc.
    Aver quien save como conectarla? voy a goglear un poco
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  7. #6
    Nº de Usuario: 2110
    17-sep-2009
    jaen
    Alguien que pueda confirmar que estos datos son correctos?
    sacados de la pagina mi-gty.com
    Y en cual de las entradas de video tengo que conectar la camara?
    Multi-conector pin 5, audio y vídeo, 26-pin
    1 – Reserved for Debug RX protocol
    1 - Reservado para depuración protocolo RX
    2 – Reserved for Debug TX protocol
    2 - Reservado para depuración protocolo TX
    3 – Not assigned
    3 - No asignado
    4 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
    4 - Entrada de señal de vídeo, RGBS, negativo (tierra)
    5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground)
    5 - Salida de señal de vídeo LF, Derecho (Audio 17 para uso de suelo),
    6 – Ground Sync input
    6 - baja de la entrada sincronizada
    (Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection)
    (Preparación interna universal para teléfono móvil, la detección de telefonía móvil)
    7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation
    7 - Salida de señal de vídeo, sincronización vertical y horizontal
    (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation)
    (Preparación interna universal para teléfono móvil, cuna y la evaluación de botón)
    8 – Video signal ouput, green
    8 - ouput de señal de vídeo, verde
    (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis)
    (Preparación interna universal para teléfono móvil, la cuna, el diagnóstico de áreas)
    9 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
    9 - Entrada de señal de vídeo, RGBS, negativo (tierra)
    10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground)
    10 - Entrada de señal de vídeo LF, a la derecha (Audio 24 para uso de suelo),
    11 – Video signal input, screening earth
    11 - Entrada de señal de vídeo, detección de la Tierra
    12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
    12 - Entrada de señal de vídeo, sincronización vertical y horizontal,
    13 – Video signal input, green
    13 - Entrada de señal de vídeo, verde
    14 – Not assigned
    14 - No asignado
    15 – Not assigned
    15 - No asignado
    16 – Not assigned
    16 - No asignado
    17 - Video signal output, LF, negative (ground)
    17 - Salida de señal de vídeo, LF, negativo (tierra)
    18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground)
    18 - Salida de señal de vídeo LF, Izquierda (Audio 17 para uso de suelo),
    19 – Video signal output, RGBS, negative (ground)
    19 - Salida de señal de vídeo, RGBS, negativo (tierra)
    (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative)
    (Preparación interna universal para teléfono móvil, cuna, negativo)
    20 – Video signal output, Blue
    20 - Salida de señal de vídeo, Blue
    (Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30)
    (Preparación interna universal para teléfono móvil, conmutación de la terminal 30)
    21 – Video signal output, Red
    21 - Salida de señal de vídeo, Red
    22 – Video signal input, LF, negative
    22 - Entrada de señal de vídeo, LF, negativo
    23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground)
    23 - Entrada de señal de vídeo, LF, a la izquierda (Audio 24 para uso de suelo)
    24 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
    24 - Entrada de señal de vídeo, RGBS, negativo (tierra)
    25 – Video signal input, blue
    25 - Entrada de señal de vídeo, azul
    26 – Video signal input, red
    26 - Entrada de señal de vídeo, rojo
  8. #7
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,130 veces en 1,722 mensajes.
    Tienes que comprar un interface multimedia, que se conecta al RNS y ya tiene las entradas RCA que necesitas (video y además audio)
    Yo lo pillé aquí pero hay muchos sitios:
  9. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Efectivamente, tienes que comprar un interfaz ya que la señal de video que necesita el RNS510 no es la que ofrece la cámara que tienes.
  10. #9
    Nº de Usuario: 2110
    17-sep-2009
    jaen
    Explicarme mejor por que creo que no lo pillo. Que señal de video necesita el rns?
    la camara emite la señal en PAL
    Última edición por Josecriado; 04/11/2009 a las 22:40
  11. #10
    Nº de Usuario: 335
    10-jul-2008
    en un lugar de la mancha....
    Golf v
    necestias una señal rgb....para meter en el rns...
    VW GOLF V 1.9 TDI HIGHLINE Silver Reflex
    BBS Rockingham 18'', RNS510+BT OEM+RVC OEM,
    Kit Exterior, Interior GT 30º Edition.
