Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Solucion a problema con Climatizador Passat, A4, A6. (fotos)
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 324 veces en 46 mensajes.
    Predeterminado Solucion a problema con Climatizador Passat, A4, A6. (fotos)
    En todos los A4, A6, Passat, Audi A2 y seguro que en alguno mas traen en la instalación del aire acondicionado un filtro o estrangulador que convierte el gas de estado líquido a gaseoso. Para hacer una comparación para que lo entendamos es como un bote de laca del pelo. Dentro del bote esta en líquido y cuando apretamos la boquilla se convierte en gas. Pues lo mismo tienen nuestro sistema de aire, solo que a mayores trae un filtro para las impurezas.
    ¿como determinar si lo tenemos sucio?
    1.- Al cabo de un rato deja de enfriar con la misma "fuerza" aunque lo tengamos a tope y el resto del sistema esta correcto.
    2.- Tira mucho al motor tener el aire conectado, pero mucho porque el compresor esta funcionando al 100%
    3.- Arrimando el oido a donde esta el filtro (al lado de la batería en el passat) se oye con fluye un líquido pero de forma discontinua, como a golpes. (es la forma mas rápida de saberlo) cuando debería ser un sonido lineal. Intentare hacer un video para que quede mas claro.
    La pieza en cuestion es esta:
    4B0 820 177 Estrangulador 15€
    8E0 260 749 Anillo toroidal 0.40€
    El anillo toroidal se cambia para evitar posibles fugas a posterior ya que al desmontar la tubería la goma tiene una forma y al volver a montarlo puede tener otra. Ademas por el precio....
    Esta es la pieza
    Hay que recuperar el gas del aire con una maquina específica y vaciar todo el circuito. Una vez terminado este proceso con unas llaves planas aflojamos la tuerca sujetando el tubo con la otra llave para que no se retuerza. Separamos el tubo para un lado y ya vemos el filtro o estrangulador. Con un alicates de puntas tiramos por el hacia fuera.
    Metemos el estrangulador nuevo en la misma posicion que sacamos el viejo humedeciendo con una gota de aceite la torica que trae el estrangulador. Para meterlo veremos que no hace tope y se escurre hacia dentro, tranquilos que tope tiene pero esta mas profundo. Lo metemos mas o menos igual que lo encontramos con el mismo alicates de puntas que usamos para sacarlo. Ponemos la junta nueva y apretamos la tuerca sin pasarse que el cierre lo hace la junta. Se carga de gas aportando algo de aceite especial de climatizacion y listo.
    Conclusion:
    - Ya no tira tanto el aire al coche, hay mucha diferencia o por lo menos yo lo he notado bastante .
    - Enfría durante todo el día sin problema y no se nota caida del rendimiento.
    - Hasta parece que huele mejor el aire que entra al habitaculo.
    Esta ñapa la mejor ocasión para hacerlo es cuando tenemos que cambiar el gas o si nuestro gas ya tiene unos cuantos años y no enfría como debiera. La carga de gas en un sitio barato normalmente ronda los 50€ (a mi me salió gratis :P ) con lo si le sumamos el estrangulador y la torica y demas se va a 70€.
    Doy las gracias a luisfm que me dio la pista de esta pieza, sin el no se que haria por el mundo . Gracias tio.
    Última edición por m0nch0; 09/01/2010 a las 12:22
  2. Los Siguientes 9 Usuarios Agradecieron a m0nch0 por Este Mensaje:
    adrenalinao (26/10/2012), Guillenero (16/06/2011), herrisata (18/06/2015), japedrajas (05/08/2016), JONHY (13/01/2015), Pedrojzb (10/10/2016), sorin79 (16/04/2016), TOLEMARC (21/05/2014)
  3. #2
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    01-jul-2008
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 33 veces en 24 mensajes.
    Predeterminado Re: Solucion a problema con Climatizador Passat, A4, A6. (fotos)
    Muchas gracias M0nch0 por la información. Como siempre un 10 para ti.
    Un saludo!!
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
  4. #3
    Nº de Usuario: 430
    22-jul-2008
    Skoda Fabia
    Gracias por la información, he estado investigando un poco y también vale para los Superb, pero no para los octavia, fabia, polos, golf, ibiza....etc que llevan otra válvula de expansión muy diferente (6Q0820679/A/C), es metálica y vale un dineral ..más de 70€.
    La pieza en cuestión es similar a esta:
    Una pena, por 20€ estaba pensando en cambiarla en la siguiente carga del aire acondicionado...pero no va a poder ser... :-(
  5. #4
    Nº de Usuario: 15
    24-jun-2008
    Las Rozas de Madrid
    VW Passat Tdi 115CV (AJM) 3B VW Passat Variant Tdi 130 CV (AVF) 3BG
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Hola Moncho, como siempre un buen trabajo y una información muy valiosa.
    Aquí os lanzo una pregunta. ¿Cada cuanto tiempo se cambia el gas?
    ¿Se debe cambiar si enfría bien?
    S2
    RaGeCla VW CC 2.0 TDI 170Cv (125Kw) DSG Bluemotion Blanco
    Ya no esta en casa Passat Tdi 115Cv HighLine (Repro TLR) Motor AJM, Tempomat, Bombillas de Xenón, Pantalla de techo.
    RaGeClaMar Seat ATECA 1.0 TSi 115Cv (85Kw) Blanco Start/Stop Ecomotive Style, Full Link, Full Led, Pack Ext Cromado. Radio Media System Plus
    Tampoco en casa -- Passat Variant Tdi 130cv (3BG) Motor AVF TipTronic .(Repro TLR), Highline, Suspension Deportiva, Faros de Xenón, Pantalla de Techo.
  6. #5
    Avatar de edistyle_rs
    Nº de Usuario: 499
    11-ago-2008
    Entre Miranda de Ebro y Donosti
    Audi A4 Avant
    Agradecido 2 veces en 1 mensaje
    Muy bueno moncho! Por el momento mi aire va bien pero en cuanto note algo de cabeza!
    Muchas gracias por ese brico post! Un saludo!
    Audi A4 Avant B5 TDI ----> Panzer Edition Powered by m0nch0
  7. #6
    Nº de Usuario: 19
    30-jun-2008
    Na volta do vento
    Bertolini
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    joer m0nch0 tu no paras, interesante lo del filtro, no sabia que podria tener uno en esos maguitos, por cierto se dice algo en manual de a cuantos km es recomendable cambiarlo ?
  8. #7
    Avatar de toledofr
    Nº de Usuario: 30
    30-jun-2008
    alcanar
    seat toledo tdi 110cv vw sharan tdi 115cv
    Moncho cada dia nos sorprendes con cosas nuevas.
    Una pregunta ¿sabes si la sharan del 01' tambien lo lleva???
    muchas gracias y saludos
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #8
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    01-jul-2008
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    Que asco de sistemas....en el BMW no lo cambié en 14 años(Ni gas, ni filtros raros,....)!!! Y en este noto lo que comentas de que el clima tira mucho del motor, aunque con lo de enfriar de momento no lo noto flojo, quizas por costumbre....Y no llega el coche a 4 años!!!
    Seat ATECA 1.4TSI Xcellence DSG6 4DRIVE 2017 81000 KM
    Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 180000 KM
    BMW R 1300 GS 2024 3000 KM
  10. #9
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Cita Iniciado por toledofr
    Tu sharan lleva la valvula de expansion como ha puesto Yehoodi en su link. Esas valvulas tambien fallan pero no llevan filtro. Todo es meter el oido o un tubo a modo de sonotone :P e intentar escuchar si el gas circula linealmente.
  11. #10
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Cita Iniciado por Josinho
    En tu coche no va esa pieza, montas la que dice Yehoodi. No hago referencia a los kms porque dependiendo donde se viva y las costumbres de cada uno se usa mas o menos el clima y eso se estropea del uso.
