Pero queria pregntarte por un tema en concreto. Mi Sharan de 2013 con porton electrico, suben bien pero al llegar arriba [araece que no aguanta y empieza a caer, Sabes como se pueden desmontar los amortiguadores o motres que la suben o bajan?
Y puedes decirme por mp donde lo has comprado?
Lo primero hay que desmontar los paneles del portón, para poder desenchufarlos y luego en las dos puntas, los hidraulicos, llevan unas chapitas que se quitan haciendo palanca con un destornillador fino, por ejemplo, después de esto, salen de los bulones, con hacer algo de fuerza. Yo los compré en ebay, hace tiempo que no miro, pero normalmente, suele haber algunos a la venta, si te puedo ayudar en algo mas, un saludoCita:
Iniciado por pantalla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Felicidades por tu brico
:thx::thx:Cita:
Hola Bastei.
Ya tengo localizados todas las piezas para instalar el maletero eléctrico en mi Tiguan y tengo intención de ponerme con la instalación este fin de semana, si llegan las piezas a tiempo.
Te quería preguntar. En caso de no darme tiempo, se me complique la historia o por lo que sea, ¿se puede abrir el maletero de forma manual con los amortiguadores eléctricos sin corriente?
Espero tu respuesta.
mi sharan si se podia mover el porton, haciendo muuuucha fuerza, me imagino que tu tambien podras, pero ten en cuenta que que si la instalacion no esta conectada, la cerradura electrica no podra cerrar el porton, yo te recomendaria empezar por el cableado y despues pasar a cambiar piezasCita:
Hola, te atreverías a hacerlo en un Passat? Me lo dan esta semana y no tiene cierre electrico
Depende de muchas cosas, te puedo echar una mano, pero hace falta mucha información antes de empezar, todo es hablarloCita:
Hola, lo suyo es que te ayudará yo porque soy un manazas, jaja. Sobre cuánto te ha salido a ti todo?
Lo pone en el post 4, 170 el cableado y 420 resto de piezas
Hola Bastei.
Ya tengo todo instalado y conectado en mi Tiguan. El coche reconoce la centralita 6D y puedo hacer modificaciones, pero el portón no abre ni cierra automático.
La centralita era de otro coche.
¿Sabrías decirme que codificación tengo que hacer?
Lo has dado de alta en la gateway, mod 19? Seria lo principal, luego habrá que modificar algún otro módulo, pero no se decirte cual o cuáles, ese coche poco tiene que ver con el mio. El cableado lo has hecho tú o lo has comprado?Cita:
El módulo 6D lo tengo dado de alta en el coche. Según he visto en tu brico y según me han confirmado, tengo que tocar algo del módulo 9.Cita:
El cableado lo compré en Kufatec
A mi me dijeron los de kufatec que cambiar en el módulo 9, yo les preguntaria a ellos directamente, porque no en todos los coches se cambia lo mismoCita:
Hablaré con ellos. GraciasCita:
Muy muy muy buen trabajo.
Tengo touran 2016 y mi gustaría instalar el portón.
No tengo mucha idea...pero esto que explicas se hace un pelín más fácil.
Tengo que hacer mi con un VAG primero mirar que componentes haría falta .....
En AliExpress e visto el kit centralita todo por 500 o 600€
No se que tal??????
Buenas, quería preguntar sobre poner unos amortiguadores en el maletero que cuando de a abrir en el mando se abra directamente con la fuerza de los amortiguadores., No sé si me explico, gracias
Hola bastei, quisiera saber el coste de hacer lo de el maletero ya que recientemente compré una sharan y le falta justo ese botón. Gracias un saludo
Hola a todos
Pido disculpas si no entendí algo pero no sé cómo conectar el botón en la consola frontal 7N0927137 E. ¿Qué pin a cualquier conector? Gracias!
Muy buen brico, muchas gracias
Muy buen Brico .
Una pregunta, ¿ sabrías de donde puedo conseguir el manual de montaje del portón eléctrico , para un passat variante? Y si lo instalo , ¿ luego se podría poner la apertura por gesto?
un saludo y gracias
Joder bastei menuda currada de bricolaje, yo en el mío los llevó se serie y me pasa que cuando llega a abrir del todo no se queda abierto de vuelve a cerrar o no ser que cuando hace tope lo sujete con la mano y tras unos intentos se queda, me imagino que estarán a punto de morir los muelles.
Por cierto tu los compraste de segunda mano? En eBay?
Hola chic@s sabeis en Madrid o Toledo algún sitio que me lo pudieran instalar ? el brico es la leche muy bueno, gracias de antemano
Hola,
En Madrid, tienes VAG Lovers.
Zorionak "Bastei", menudo brico te has currado. :clap::clap::clap::thumbsup:
Sí Bastei, pedazo de currada (sobre todo lo de desmontar de nuevo para hacer el tutorial) :shocking: :clap:. Siento decirte que estoy comenzando con la compra de las piezas, poco a poco, para no asustar a la familia. Por lo pronto voy a comprar la botonera de la consola (sólo con el pulsador del portón) y el botón del portón. Ya te iré acosando para que me orientes con mis dudas, sobre todo cuando llegue la hora de la conexión eléctrica de la caja de fusibles. En mi caso es una Alhambra, espero que no varíen muchas cosas, sobre todo la codificación. Sé que tu brico es de hace 5 años pero espero que estés operativo todavía. Saludos.
Buenas tardes a todos. Como ya os comenté el otro día, estoy queriendo empezar a montar el portón eléctrico, y la primera duda me surge con la botonera de la consola, en mi caso, como la quiero sólo con el botón del portón trasero, sería la 7N0927137A. Me está resultando difícil conseguir sólo esa botonera porque suelen venir con la botonera inferior como mínimo, y casi siempre con el marco y demás. Después de este rollo, mi duda es si la botonera viene con el cable de conexión incluído. Gracias de antemano "bricoladores".
Hace mucho que no entro por aquí, por falta de tiempo, la botonera qué buscas es casi imposible de encontrar, al principio solo se montaba en la sharan, después del restiling no se, la Alhambra traia todas las puertas eléctricas o todas manuales, la sharan tenias todas manuales, las laterales eléctricas o el portón eléctrico, el la casa, creo recordar que por la botonera nueva pagué al rededor de 70 euros asi que igual te compensa algo de esto,
Pero vas a necesitar el conector, qué si es nuevo no lo trae fijo y si es usado seguramente tampoco pero igual si.... El cable lo instalas tu con el resto del cableado, espero haberte ayudado algo, como he puesto, hace mucho que no entro.
P.d. si sigues con el brico y buscas piezas, con alguna te puedo ayudar, tengo una centralita y una cerradura del portón muertos de risa
Escrito por error.....
Es de hace mas de un año, pero los motores del portón, cuando ya tienen un tiempo, no se llevan muy bien con el frio y si los compré en eBay, usados, aunque hace poco los he visto en aliexpres, nuevos por unos 150 la unidadCita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas tardes Bastei, antes de nada gracias por la pronta respuesta. La botonera que me mandas la tenía ya localizada, pero quería conseguirla sólo con el botón del portón para que fuera lo más "fiel" al equipamiento real (no deja de ser una manía), me la compraría si veo que no me queda más remedio. ¿Crees que al no tener esa opción la Alhambra puede no ser compatible con la botonera que busco? Tengo que pasar por la casa en un par de semanas por el cambio de aceite y preguntaré al chaval de las piezas a ver qué me dice, y a ver si me aclara lo del conector (y me dice al menos cómo conseguirlo). Con respecto a las piezas, como te comento me lo estoy tomando con calma por el tema "pasta", pero llegado el momento te preguntaré si las sigues conservando.
Agradecer también al compañero que me ha ofrecido un botón de portón, no te he podido contestar por privado porque me dice que tienes el buzón lleno. Te comento que ayer precisamente compré ese botón en un desguace, era el último y viendo los precios en ebay y los originales no estaba nada mal de precio. De nuevo gracias, es increíble el apoyo e interés de la gente de este foro.
No tienes ningún problema de compatibilidad, la Alhambra y sharan comparten el 99,9% de las piezas, (excepto frontal luces traseras y volante) pero en este brico es la pieza que menos te urge, al final abres y cierras mas desde el propio portón o desde el mando a distanciaCita:
Faros antiniebla, faros, capó, porton, parachoques delanteroCita:
Buenos días Bastei.
En primer lugar muchas gracias por compartir tus conocimientos .
Tengo una pregunta, a ver si me puedes dar un poco de luz al respecto.
He adquirido una Seat Alhambra 184cv de segunda mano, con todo:
Puertas y portón eléctrico, apertura sin llave Kessy etc...
Pero no sé si tiene el sistema de apertura del portón con pedal virtual.
Para este sistema hay que instalar algún sensor??
Se puede equipar a posteriori??
Entiendo que la centralita y todo lo demás ya lo tiene xq el protón es eléctrico... Entiendo que solo le faltaría el detector o sensor del pie.
Veo las fotos del material que has adquirido y no veo sensor alguno para este fin. Con tu brico también entra está opción??
Muchas gracias de antemano
Lo primero para saber si tiene o no, es mirar en el fis, ajustes, confort si tienes la opción easy open para activar o desactivar la función, si tienes la opcion, activas y funcionaria, si no, se podría instalar a posteriori, pero no es solamente instalar el sensor, hay que cambiar la centralita kessy por una kessy+vip, hay que programar el cuadro para decirle que tienes easy open y configurarlo todo. En mi brico no sale nada sobre el tema porque empece mas tarde a mirar el sistema y después mucho tiempo, creo que en breve, lo tengo funcionando, estoy esperando que los chicos de vaglovers en Madrid, me envien de vuelta el cuadro modificado, la centralita la cambie hace ya un tiempo y el sensor lo tengo montado desde hace un par de años. Espero haberte aclarado un poco el tema.Cita:
Iniciado por pierno10 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas tardes a todos, estoy dándole vueltas al brico, bien lo sabe Bastei, y hay una cosa de los diagramas de Elsa que no consigo averiguar y es cómo conseguir la información de los puntos de conexión que están identificados por una letra y dos o tres números dentro de un círculo, y también importante, dónde están esas conexiones físicamente en el coche, para tratar de conectar a través de ellas. Entre otras, porque como no tengo puertas eléctricas hay parte del proceso de Bastei que creo que no voy a poder hacer como él, por lo que voy a tener que conectar por esos puntos o directamente pinchando en los cables de la gateway. Muchas gracias de antemano.
Buenas a todos, por dar conversación, que está ésto muy tranquilo, el otro día me puse con el cableado de la botonera de la consola central, para lo que me he comprado cable por metros, conector con pines sueltos, y pelacables y crimpadora. Bueno, pues me animo a meterle mano, por empezar por algo fácil y dejar ya la botonera puesta, y resulta que la crimpadora que tengo tiene una mordaza demasiado grande para los pines del conector de la botonera, por lo que no hay manera de que el pin "abrace" al cable cuando lo crimpas. Total, he comprado una mordaza para 0,25 mm2 que me ha costado casi tanto como la crimpadora con los accesorios, y ni siquiera me garantiza que pueda crimpar los pines que tengo. Total, pelín desilusionado. Seguiré informando.
Puedes intentarlo con unos alicates de punta fina y un poco de maña si esa mordaza no da resultado. Yo lo he hecho así varias veces y sin problemas.
Yo los cierro con un alicate de punta fina como te dicen y una gota de estaño y no se moverá
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
