Muy bueno el manual, con esto es imposible, hacerlo mal, es de gran ayuda para todos, muchas gracias O Pendello.
Tengo una duda respecto a esto, 13,14 y 16 tienen cables conectados, con "empalmarlos todos juntos al amarillo" te refieres a dejar los que tienen y sacar un cable nuevo por cada uno de ellos y empalmarlos (los 3 cables nuevos juntos) y al amarillo con diodo..............¿No?...................o por el contrario cortarlos y empalmarlos juntos al amarillo?Cita:
Iniciado por o pendello [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo lo he montado en un passat 3bg y me pasa lo mismo que a Pochoto que despues de arrancar si es de día permanecen encendidas 20 seg (claro lo he montado sin empalmar los 3 al amarillo, sino el amarillo al 13 el morado al 14 y el azul al 16 y sin diodos de por medio.
Salu2.
hola,como lo tienes hecho vale tambien,yo lo he simplificado,seria sacar un cable del pin 13;14 y del 16, y estos tres cables nuevos que hemos sacado de los cables del conector del mando de luces pues los unimos los tres a la vez con el cable amarillo(con el diodo de por medio) por supuesto,se puede hacer,el cable del 13 al amarillo,el 14 al otro color etc..de hecho deberia ser asi pero bueno,yo simplifiqué ya que e resultado final es el mismo....Cita:
en cuanto a lo de que se te encienden las luces aunque sea de dia al arrancar....ni idea,ya vi por aqui que hay gente que le pasa lo mismo....y creo que tambien era en un passat,a mi no me pasa,ni con diodo,ni sin el,prueba a conectar los cables (13;14 y 16) todos juntos al amarillo pero...me da que no se va a solucionar...
espero haberte ayudado.saludoss
una observacion, opendello comentas que la patilla 85 ponerla a masa y el 86 al cable azul del alternador, mi preguntaCita:
no es al al contrario?
la masa del rele no es el 86?
un saludo
85 y 86 son la alimentación del relé y pueden intercambiarse positivo y negativo, el resultado es el mismo.Cita:
como bien ha dicho jdaguilar...... es lo mismo....da igual poner la masa en el 85 que en el 86....te funcionará exactamente igual...eso si,la alimentacion del relé hazla a positivo bajo contacto en vez de positivo directo como creo que puse en el brico....vale de las do smaneras pero al estar bajo contacto en cuanto apagamos el coche con las luces encendidad en modo auto se apagan al momento de girar la llave y si lo tenemos a positivo directo..tardan en apagarse 1 seg mas debido a que el alternador sigue girando ese tiempo y sigue alimentando por el cable del cuadro al sistema.....esto es una chorrada pero..bueno,yo para estos temas soy muy maniatico y me gusta dejar todo perfecto...
saludoss
Ok, gracias por la aclaracion.
con tu permiso opendello, he pasado a limpio el esquema para conversion del mando 17C a 10C.
el rele del alternador:
un saludo
:clap::clap::clap::clap: :clap::clap::clap::clap: :clap::clap::clap::clap:Cita:
Qué gran aportación Luichi, se agradece!!
de lujo tio....asi da gusto ver un esquema......gracia spor la aportación :ok:Cita:
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
no hay de que, para eso estamos, para ayudar el lo que se pueda.Cita:
un saludo
