que puede pasar. Gracias
Ahora estoy de vacaciones pero si puedes haces un scaner y lo pasas para ver q.tipo de.errores.son.quizas sean intermitentes.y si los borras desapareceran.saludos
Hola buenas,
me interesa bastante el tema de cambiar los mandos del clima,
pues ya estan bastante pelados los botones,
pero me surgen varias dudas,antes de comprar el panel nuevo,
pues vale casi lo mismo,que el que llevo de las 3 ruletas...
tengo un passat 3c 2006 highline,gateway acabada en Q,
cambiada para que el rcd510,no me vaciara la bateria,
podria montar el nuevo nuevo panel del clima??
aparecerian los dibujos de los asientos,temp,ventiladores,etc, en el rcd510??
He estado mirando esta ref.5K0907044ES.
Seria compatible??
Gracias,de antemano.
Salu2.
hola buenas,
finalmente ya pedi el panel nuevo del clima, ref 5K0907044ES, para mi 3c. Me queda una duda,sobre la instalacion, se cambia de posicion el pin 16 x el pin 20,del conector a, o se conecta solo el pin 20,al pin16 del conector a, y queda sin conectar el cable del pin 16??
otra preguntilla,alguien sabe la ref de la tapa en aluminio cepillado para 3c,para el clima nuevo ref 5K0907044ES.
gracias,de antemano.
En el post #1 tienes la información de los módulos que aparecían con errores después de la instalación.Ahí puedes ver la getway que lleva mi passat de abril de 2009. En cuanto a la ñapa en sí es muy fácil: cuando desconectas el clima, verás tres conectores en la parte trasera: A, B y C.Pues bien, yo lo único uq e he hecho es cambiar dos pines: el 16 por el 20. Lo que si te digo, que en vez de extraer ambos pines, lo que he hecho es cortar y soldar, pues no veía claro cómo extraer el pin 20.Una vez esto, le passa el vagcom, eliminas los errores,y ha ces un reset del clima; te das una vuelta con el coche y vuelves apasr el vag.Eso fue lo que hice. Aquí tienes el proceso que me envió Valle1, faltan las fotos por que no sé como se suben.Yo no he hecho el coding del punto 4.El documento es checo y lo he traducido:Cita:
Výměna panelu climatronicu za faceliftovaný
Colocación del panelClimatronic
1. Demontovat starý panel climatronicu.
Retire el panel de Climatronic
2. Rozebrat T20 svorkovnici. Vysunout PIN 16 (svorka 30A - plus z baterie).
Štípnout PIN 20 (svorka 15 - plus ze spínací skříňky) nad svorkovnicí, kabel
zaizolovat nebude již potřeba. Na zbylý kus drátku s pinem ve svorkovnici (PIN
20) napojit (připájet) PIN 16 (svorka 30).
Analizar T20 terminal. Expulsar el pin 16 (terminal 30A - además de una batería).
Ajustar de 20 pines (borne 15 - ignición más) terminal del cable
Aislar ya no son necesarios. La pieza restante del cable a la clavija terminal (pin
20) conectado (soldado) de 16 pines (terminal 30)
3. Namontovat nový panel climatronicu
Instalar el nuevo panel de Climatronic
4. Nakódovat climatronic: 0100000000
Recodificado Climatronic: 0100000000
5. Spustit ten klimatizace: podržet cca 5s tlačítko AC + ofuk na tělo (s vodorovnou
šipkou)
Ejecutar el aire acondicionado: mantenga pulsado el botón unos 5 segundos + AC soplando en el cuerpo (con un eje horizontal
flecha
6. Provést nastavení klima kompresoru: podržet tlačítko AC + vyhřívání zadního
skla
Realice los ajustes climático compresor: mantenga pulsada la parte trasera de CA / calefacción
Vidrio
7. Hotovo
Hecho
ok,le metere mano,a ver que sale.
tendras por ahi,la ref de la tapa del clima??
gracias,
salu2.
Hola chicos....me dispongo a cambiar a mi passat 3c el climatizador por el climatrinic nuevo,tengo todo muy claro pero una duda.
Para cambiar el coding....alguien me puede orientar con los pasos a seguir con el vagcom?
Gracias.
enviado desde HTC
paa un golf v del 2005 hay que cambiar la tolva de aire?
Pues creo que no....un amiguete a puesto uno en el golf v gti y sin cambiar nada más que el climatronic y el marco
enviado desde HTC
Por lo poco que se si es del 2005 tienes que cambiar la tolva el mio es del 2005 se lo puse y me iba mal. Y seo que ya tengo cambiada la Red de abordo por la 3c8....
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
