Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema aire acondicionado AFN, rele?
Vista Híbrida
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    Mi coche es un golf iv y creo ke va parecido.en el motor lleva un rele grande y alhomejor esta fundido.tambien no funciona cuando no tiene presion la tuberia del gas.otra causa es que el sensor de temperatura del aire marque que esta a menos 4 el exterior.pero no el ke te marca en el coche .es que tiene dos.mira eso aver.
    Nº de Usuario: 4609
    09-jun-2010
    Sevilla
    Mazda Rx8 - Seat Leon FR TDI 170
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    hombre la presion supongo que la tendra, porque me cargaron el aire esta misma tarde y me dijeron que estaba perfecto y no tenia fugas porque mantenia el vacio.
    De todos modos, alguien me puede confirmar que presion de gas debe de llevar el coche? para ir al taller y preguntarles cuanto me metieron.
    Lo de la temperatura del sensor, como lo miro? con el vagcom?? que campo es el que tengo que loguear?
