Página 15 de 15 PrimerPrimer ... 5131415
Resultados 141 al 146 de 146
Tema: Duda cuadro fis 1J5 920 846 C para Passat 3bg????
  1. #141
    Nº de Usuario: 2588
    12-nov-2009
    madrid
    Passat cc tsi
    sigo de cerca el problema y madre mia alguna vez llegara a funcionar todo de todos modos has probado a casarlo con el puerto serie?????
  2. #142
    Avatar de Chemarinlove
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    PASSAT TDI 130 AVF TOLEDO 110 AFN
    Hola chiquitín.
    No tengo puerto serie.
    Seat Toledo 1L 98 110cv Tdi, EGR off, Tempomat by Toledin, Selex azules.
    Volkswagen Passat 3BG 130 cv 6v, Xenon 6000k, Plafon W8, Volumétricos, Tapa reposabrazo cromado W8, Cromado maletero OEM, luces de día tipo Mercedes, retrovisores cromados w8, alerón oem, cromados interior W8, MFD con Dietz y hdd multimedia y subiendo.
  3. #143
    Nº de Usuario: 202
    02-jul-2008
    Nómada...!!!
    Seat Leon mk1 FR TDI
    Cita Iniciado por Chemarinlove Ver Mensaje
    Buenas.
    He conectado el vwtool con mi kkl usb y mi cuadro de origen y me sale el error que dice Nekora. Lo borro y no vuelve a salir.
    Cambio el cuadro y al casarlo me da otra vez el error de channel 50 not available.
    Conecto el vwtool con el cuadro nuevo y ahí está el error que había borrado antes. Lo borro y vuelve a salir y no hay forma de quitarlo.
    Alguna idea?
    Juraría que el vwtool solo rula con el cable kkl serie, no con el kkl usb...
    De todas formas, prueba una cosa... borra el error con el vwtool y desconecta la batería sobre 4-5 horas... Después prueba a casar...Hay veces que la electrónica es muy caprichosa...
    Enga, saludos y leña al mono...!!!
    Última edición por Nekora; 23/02/2011 a las 15:52
  4. #144
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    Por fin he podido casar el cuadro. Después de tanto leer, vi en la página de Rosstech que el procedimiento que estaba haciendo para mi cuadro era erróneo.
    *Procedimiento sólo para cuadros que ya han estado instalados en otros vehículos, cuyo bastidor aparece al leer el canal 17 y es distinto del nuestro:
    -Login e introducir el pin del cuadro nuevo 0XXXX y hacemos Do it.
    -Adaptation 10, Canal 50, Escribir en nuevo valor pin cuadro antiguo 0XXXX, Test y Save. (En mi caso al hacer esto me decía "Error Channel 50 not available".
    *Procedimiento para cuadros nuevos o usados pero con eeprom retocada como si fueran nuevos. El número de bastidor al leer el módulo 17 nos sale como XXXXXXXXXXXXXXXXX:
    -Ir directamente a Adaptation 10, Canal 50, Escribir en nuevo valor pin cuadro antiguo 0XXXX, Test y Save.
    -Salimos del Vag-com. Quitamos el contacto y esperamos un minuto. Volvemos a dar contacto, abrimos vagcom y leemos el canal 17 de instrumentos y listo, veremos que el cuadro ya ha tomado nuestro bastidor.
    Ahora sólo nos queda casar las llaves, que en mi caso he realizado con el tacho y poner los kms que venían a cero con vagcom.
    Vaya chorrada! Ésto me pasa por no leer bien las cosas, jaja. Mi cuadro aunque no es nuevo, venía con eeprom retocada con los kms a cero y sin número de bastidor asociado XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por eso el primer paso no servía. Ésto también puede pasar cuando metemos eeproms de la página de gti-tdi.de que vienen de este modo. Yo he podido casarlo sin problemas con cable kkl usb y vagcom 303.1
    Gracias a todos los compañeros que desinteresadamente me han ayudado en este post.
    Última edición por Chemarinlove; 24/02/2011 a las 13:34
  5. #145
    me alegro, que por fin, hayas puesto solucion a esta odisea de 144 post, jajaja de verdad que me alegro. ahora toca disfrutar, y gracias por el aporte que has echo al foro, de la solucion de tu problema, a mi me servira de mucho. ahora al menos, pon una foto de ese cuadro funcionando, como colofon jajaja S2
  6. #146
    Nº de Usuario: 128
    Coruña
    SEAT LEON FR (ARL) 2004
    Agradecido 13 veces en 12 mensajes.
    Aleluya!!!! y tomamos nota de ese apunte también!!
    Creo que esto es lo que se leia en el canal 23 lo de 04 y 06.
    Última edición por enriquedopico; 26/01/2012 a las 12:27
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv 2004 (Serie)
