beni entonces cambiaste la tolva
El que yo comento es del 07
enviado desde HTC
Enhorabuena me alegro que haya ido todo bien
bueno chicos....necesito un poco de ayuda!
cambie el climatizador por el climatronic y asta el otro dia pensé que todo iba bien...mi sorpresa fue cuando intente enfriar el aire mas de 20 grados y me cerraba las trampillas del aire no saliendo aire por los aireadores...pero si escucho los ventiladores soplando.
al parecer tengo dos motores por ser del 2006 y no tengo claro como hay que cambiar los cables de los conectores..
tengo entendido que el 7 hay que unirlo al 10 y el 8 al 9 del conector marrón.
conector negro el 6 al 7 pero este último se que es en los golf v no se si es válido para el passat.
la siguiente solución es cambiar la tolva por la del modelo del 2007 de un solo motor.
Alguien me puede orientar...fotos y referencia de la tolva que necesito?
Hola!
Yo me uno a lito, si alguien me puede echar una mano con alguna foto de la tolva o el modelo para cambiarla.
Última edición por Derpo; 15/04/2015 a las 23:48
Yo tambien tengo dudas del tema
Última edición por mrjosete; 05/04/2017 a las 14:03
Yo lo deje por imposible y vendí el climatizador
Buenas, Sabes por casualidad si es igual para Scirocco?
