Cita Iniciado por kakatua2004 Ver Mensaje
¿Cómo es el ruido que hace? ¿Chirría por rozamiento? Es muy importante esta información. Yo tuve un problema como el tuyo en mi Nissan Primera y solo se solucionó cuando cambié de pastillas. Pero la diferencia es que las mías, aunque no estaban a límite, eran muy viejas.
Lo que te recomiendo está condicionado a que estés suelto en esto de tocar elementos delicados, como los frenos. Si no, no lo hagas y llévalo a un taller.
Desmonta pastillas y porta e inspecciona el disco en primer lugar, aunque lo más probable es que las pastillas estén cristalizadas. Si es así, lija una pequeña capa de la parte que toca el disco y comprueba si sigue haciendo ruido. Si no se soluciona, habría que cambiar al menos de pastillas delanteras, si tienes localizado el ruido en ese eje. Es un desembolso pequeño.
Espera un poco, que a lo mejor algún otro compañero reconoce ese problema y te indica una solución mejor encaminada.
Que tengas suerte y un saludo.
pues un clink clink metalico todo el rato,tienen holgura las puedes mover con la mano como 3cm de lado a lado por el lateral de la pinza o falta algo en esa pinza o no esta bombeada creo no es muy normal.es muy raro es la primera vez que lo veo y he tenido ya como 20 coches.
un saludo y gracias
