Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Que tipo de pila lleva el mando?
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Agradecido 50 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Que tipo de pila lleva el mando?
    Venga, va, la pregunta tonta del día:
    tengo el mando del coche del 98. Es el de la llave no plegable con mando.
    Me queda muy claro como montarla:
    Pero no se que tipo son. Imagino que la de 3V, pero las CR2016 no??
    Cuando compré el coche solo venía una pila (la otra había desaparecido) y dudo de si es la 2016, ya que he visto que los mandos con espadín plegable ya usan la 2032...
    Voy a ver si consigo arreglar el mando empezando por lo básico...
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 104 veces en 81 mensajes.
    CR2032 es la que suelen llevar normalmente
  3. #3
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 639 veces en 450 mensajes.
    te doy la razon!jeje
    desmontando se ve, se tarda mas posteando que desmontando y verlo...
  4. #4
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    Que no amigo, que resulta que lo desmonté y solo venía una pila y todo desmontado por dentro. Como si lo hubieran intentado desmontar y lo hubieran dejado a medio poner todo. En el manual pone que lleva dos pilas y solo venía una (descargada por supuesto). Y claro, ya dudo de si esa pila es la que le toca, o bien lleva otro modelo.
    Nunca me ha funcionado el mando, y quiero empezar a ver que le pasa, y por lo tanto empezar por lo más básico que son las pilas, pero es que no se que modelo TIENE QUE LLEVAR.
    Lo de "pregunta tonta" viene porque algo tan sencillo no lo he encontrado ni en el manual de taller, ni en el mio propio del coche...
    Así que no es broma, no se que pila lleva mi mando y aun desmontado dudo de cual tiene que llevar. Así que si me podeis ayudar y alguien puede desmontar su mando y mirarme que pila lleva...
    MUCHAS GRACIAS
  5. #5
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    mi llave tiene la que dice enriquez, de 3v.
    segun la foto (que has puesto) tiene dos pilas, pero supongo que seran 2 de 1,5v y la mitad de gorgas asi que sería como si llevase la cr2032
  6. #6
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    Ya, pero es que no se si son 2 x 1.5V, o bien, 2 x CR2016 de 3V cada una...
    No lo encuentro en ningún sitio y no quiero tener que ir al conce, así que quedo pendiente de que alguien me lo pueda confirmar por favor. Tampco quiero comprar pilas alegremente, sino ir a lo seguro.
    Gracias!!
  7. #7
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    creo que funciona a 3v yo no metería mas voltios....
  8. #8
    Avatar de bixum
    Nº de Usuario: 4827
    30-jun-2010
    Renault Clio
    una ayuditaaaa!!
  9. #9
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    mete la pila de 3v.
