Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cambiar valvulina
    Avatar de LEPO
    Nº de Usuario: 2702
    24-nov-2009
    Valencia
    Seat Leon TDI 110 Sport (asv) VW Polo 9 N 1.4 75 cv
    Agradecido 8 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado Cambiar valvulina
    Bueno pues como pone el titulo voy a cambiar la valvulina a ver que pasa,ya que no la he cambiado nunca y a esperar si suena la flauta y mejora el cambio sobretodo la tercera que es la que no me entra bien,ya que en los talleres que he estado todos me dicen lo mismo, unos el sincronizado y otros no lo saben,y si es el sincronizado, junto con la culata + distribución se me va ya de precio como ya sabéis.
    He estado buscando pero no me queda nada claro, unos 75w80 y otros 75w90 por no hablar de marcas que si motul,mobil,original,esta ultima es la que creo que comprare, pero depende de lo que me digáis.
    Gracias.
    Seat Leon TDI 110 cv. ASV. 259.000 km.
    VW Polo 9N 1.4 75 cv. 46.000 km.
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 83 veces en 70 mensajes.
    Buenas, empezaré por el final y te diré que te recojas la original SI o SI. A mi se me ocurrió cambiar la valvulina por una 75W-80 y cuando ha llegado el frío me he encontrado con el siguiente problema, cuando arranco y salgo la 1 y 2 marcha entran duras y al cabo de un buen rato de circulación se mejora bastante. He estado mirando unos cuantos foros y me pasa lo mismo, división de opiniones, valvulina 75w80, 80w-90, ATF o aceite original por el módico precio de unos 12 €/litro + iva (creo). Aún no he hecho el cambio a original, pero así voy a hacerlo.
    Otra cosa es lo del cambio, te rasca o solo está dura?. Si tienes la valvulina original y partiendo de la base de que no suele cambiarse, y las marchas te entran duras, bien pudiera ser la timonería del cambio. Hay un vídeo colgado por ahí que explican como hacerlo, podrías empezar por ahí.
    X cierto mi caja es una GRF, manual de 6 velocidades. Un saludo.
    Otra cosilla, en el minuto 2´00", al lado de donde pone el dedo señalando la tuerca, hay una pieza de plástico blanca que según parece dá de sí o se parte, cogiendo holgura la palanca del cambio.
    Última edición por elnota; 02/02/2012 a las 21:12
  3. #3
    Nº de Usuario: 10123
    16-sep-2011
    Sevilla
    Seat Toledo III, 2.0 TDI 140cv BKD
    Agradecido 15 veces en 15 mensajes.
    Hola, yo tengo un toledo 2.0 bkd manual 6 velocidades, las marchas entraban muy duras e incluso costaba sacarlas, una vez la saqué dándole un golpe a la palanca de lo dura que estaba.
    Cometí el error de pasarme por el Feuvert que lo tengo al lado de casa a que me cambiaran la valvulina y no tenían mucha idea, por no decir ninguna. Escogi una 75w90 de Cepsa. Vaciaron y echaron un litro (luego me enteré en el foro que le caben 2 y poco). El cambio fue a mejor, suavidad desde primera hora, unos días después noté que costaba un pelín poner 1ª y 2ª; quité el guardapolvos de la palanca del cambio y al final de la varilla había como un joystick sin apenas una grasa amarilla, le eché 6 en 1 y como la seda. Cuando pueda le echaré grasa a esa pieza y si encuentro a la que hay por debajo del filtro del aire (no sé mucho de mecánica) también le echaré. Cuando haga dentro de poco la distribución (buscaré un taller de barrio decente) le diré al mecánico que la termine de llenar de 75w90.
    Por cierto, alguien conoce un taller "apañao" en Sevilla por Hytasa. Escuché en una tienda de recambios que hay uno que lo lleva el antiguo jefe de taller de la Alfa Romeo y que la mano de obra de la distri era de 180 frente a los 240€ de otros sitios, ¿alguién sabe dónde está? ¿os parece aconsejable? ¿otro sitio que no sea la SEAT?
    Saludos y gracias
  4. #4
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Échale 75W90 sintética. Para cambiarla tienes dos tornillos, puede ser de allen de 17 mm, o de XZN de 16 mm, pero esta última es especial, es hueca, ya que el tornillo también es especial. Pues bien, sacas los dos tornillos, uno está delante de la caja a media altura más o menos, otro debajo, el de arriba es para llenar, el de abajo para vaciar, evidentemente. Una vez que vacíes, pones el de abajo, lo aprietas fuerte sin pasarte, después cortas un trozo de manguera de 50 cm a 1m, se la enchufas a un embudo, y la metes en el agujero de arriba de la caja, la manguera debe ser de un diámetro que te permita introducirla en el agujero, metes la manguera entre la zona de la batería y el radiador, y echas desde arriba hasta que veas que empieza a echar la valvulina fuera del agujero, eso es el nivel, pones el tapón y lo enroscas fuerte pero sin pasarte, como te dije antes y listo, valvulina cambiada. La llave es ésta: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. #5
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    Ya me estais liando, jejeje, ahora que me había decidido por el aceite original. Los tornillos de mi caja son como los que comenta Davizote punta XZN M16.
  6. #6
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 146 veces en 120 mensajes.
    También hay en recambios aceite 75W90 sintético, así que le puedes echar este. Eso si, en caso de echar valvulina sintética también te recomendaría usar algún aditivo para cajas de cambio tipo SLICK 50, ya que no tiene las mismas propiedades que la valvulina mineral, que es la que lleva tu caja.
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  7. #7
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    14-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 34 veces en 31 mensajes.
    Yo ya tengo todo comprado, valvulina original y llave. Espero poder hacerlo la semana que viene y no liar nada xD
  8. #8
    Avatar de LEPO
    Nº de Usuario: 2702
    24-nov-2009
    Valencia
    Cita Iniciado por elnota Ver Mensaje
    Gracias elnota,yo el problema que tengo es que la tercera aveces no entra y me toca empujarle porque no hace todo el recorrido porque si suelto el embrague me la tira para atrás dejando el cambio en punto muerto y otras veces es la cuarta pero esta no tanto.
    Cita Iniciado por Davizote Ver Mensaje
    Gracias davizote.......pedazo de explicación me ha quedado mas que claro.
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Ha que te refieres de la valvulina mineral, no es la 75w90 la que debo de echarle, porque esta es la que me han dicho en el servicio oficial a 9,40 el litro,me han dicho que el cabe 1,9.
  9. #9
    Avatar de LEPO
    Nº de Usuario: 2702
    24-nov-2009
    Valencia
    Ya he cambiado la valvulina......el cambio a sido brutal suave suave, las marchas entran solas y la tercera entra muy bien,aún es pronto para ver si es la solución o no,también engrase el shirter, ahora toca esperar haber que pasa.
    Doy las gracias a todos por vuestras aportaciones.
  10. #10
    Avatar de raulmk3
    Nº de Usuario: 1436
    13-abr-2009
    mañolandia
    golf mk3 GTI
    Agradecido 23 veces en 19 mensajes.
    Al final cual ha sido? De la casa?
