Yo no te puedo decir como tienes que ir haciendolo por que no he quitado ninguno.
Lo que si te puedo decir es que tengas muchisima precaucion con el gas, lo ideal es que te pases por un taller y te recojan todo el gas que te quede en la instalacion, para evitar soltarlo al exterior, y sobre todo que te pueda saltar a ti.
Mientras que estes manipulando NO fumes, y manten la instalacion el menor tiempo posible abierta, para evitar que coja humedad. ves taponando todos los tubos segun vayas abriendo.
no laves nada con agua ni nada parecido
Cuando tengas tu compresor fuera saca el aceite y midelo, para saber que cantidad de aceite debes meter al compresor que pongas, y no lo rehutilices.
Engrasa con aceite del compresor todas las juntas antes de ponerlas. luego tendras que hacer vacio antes de cargar, intenta que te hagan el mayor tiempo posible el vacio con el fin de sacar toda la humedad posible de la instalacion
mucha precaucion con el gas, que a veces crees que esta vacia la instalacion y de repente te quema las manos...
