que me decis del primer valor???
Pues eso! el otro dia trasteando el coche de un conocido con el vag com, anduve trasteando y mirando meas blocks en el modulo engine pero no me dejaba entrar, si que entraba en algo similar pero no desde ahi, no se por que...(pero bueno, no es la historia) la cosa es que vi algunos datos en hvac en plan milibares y demas...y eso me vendria bien para el mio...
existe alguna forma de comprobar el estado de carga del gas del a/c con el vag com? que indique la presion que tiene y la que debe de tener???
Un saludo!!
si que se puede, pero como hoy estoy vago, mira el siguiente enlace (Post Nº1) y ahí se explica lo que debe de medir cada canal en Meas.Blocks-08 y como comprobar lo que pides. salu2
pero en ese post solo se explican y comparan del modulo engine, y este que yo digo es del hvac...
ese valor solo es indicativo, es el valor que recoge la valvula trinaria del ciruito del AC, que está en el lado de alta presion. En para do con el motor y el ac frio rondará los 4 bar y si conectas el aire, depende de la exigencia que le pidas puede subir a unos 15 bar, pero ya te digo, te indica que tienes presion en el circuito y que el compresor comprime el gas que ya es algo.
En otro bloque te indica la temp del evaporador, sobre 3-4 ºC y si el compresor es de cilindrada variable con valvula de regulacion electrica te indica el voltaje que le llega la valvula, vamos la carga a la que esta sometido el compresor, pero que para comprobar como conectando manometros en alta y baja no vale
