Página 1 de 38 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 379
Tema: [COMPRA CERRADA] II compra conjunta de POLAR FIS ADVANCED
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    Predeterminado [COMPRA CERRADA] II compra conjunta de POLAR FIS ADVANCED
    Hola chicos , dado el interes que a estado creando el polar fis para cuadros blancos, y ahora que ya la tenemos en el mercado, voy a organizar la segunda compra conjunta de este modelo.
    La compra conjunta va a ser para los dos:
    - Cuadro rojo
    - Cuadro blanco o color.
    - Y actualizacion de polar fis + a polar fis advanced
    La compra conjunta empezara hoy dia 5/11/2012 y acabra el dia 5/12/2012 , durara justo un mes una vez acabado ese mes dare de plazo una semana para los pagos y envios de las direcciones.Si en esa semana se une alguien tendra que hacer el pago rapido.Ya que algunos no querran esperar jejeje.
    (Nota : La fecha tope se podria prorrogar unos dias hasta alcanzar un minimo de 10 unidades.)
    Una vez pasada esa semana , el que no haya pagado o no haya dado señales de vida,muy a mi pesar se quedara fuera de la compra.
    Para los que no conozcais la polar fis os dejo una lista de lo que es capaz de hacer y unos videos:
    Que es Polar FIS Advanced?
    Polar FIS Advanced es la evolución de Polar FIS+, incorpora nuevos parámetros además de nuevas funciones. Polar FIS+ permitía visualizar parámetros del vehículo en la pantalla FIS, pero Polar FIS Advanced, además de incorporar más parámetros, incluye nuevas funciones como la posibilidad de modificar el número de destellos del intermitente confort, la función de bajada automática del espejo del acompañante al engranar la marcha atrás y algunas funciones de activación de funciones del vehículo que solo se podrían realizar con un cable de diagnosis.
    Cuales son los vehículos compatibles con Polar FIS Advanced.
    Los mismos que en Polar FIS+, a continuación se listan:
    - Volkswagen Golf
    - Volkswagen Jetta
    - Volkswagen Caddy
    - Volkswagen Tiguan
    - Volkswagen Touran
    - Volkswagen EOS
    - Volkswagen Passat
    - Volkswagen Passat CC
    - Volkswagen Scirocco
    - Volkswagen Sharan
    - Volkswagen Touran
    - Volkswagen Tiguan
    - Skoda Octavia (1Z) -Pre y Restiling
    - Skoda Superb II
    - Skoda Fabia nuevo
    - Skoda Roomster
    - New Skoda Rapid 2012
    - NEW Seat Toledo 2012
    - Seat Alhambra - cuadro blanco
    - Seat Leon - Cuadro Rojo
    - Seat Leon - Cuadro Blanco
    - Seat Altea - Cuadro Rojo
    - Seat Altea - Cuadro Blanc
    - Seat Alte XL- Cuadro Rojo
    - Seat Altea XL - Cuadro Blanco
    - Seat Altea Freetrack - Cuadro Blanco
    FUNCIONES DISPONIBLES
    [+] TV-Free función para ver vídeo en movimiento
    [+] Se corrige fuga de la batería para los vehículos equipados con RNS-510 y gateways antiguos antes índice "K"
    [+] Parktronic OPS función de emulación (ver pantalla Parktronic en RNS510 con Parktronic PDC ecu) (sólo disponible con vehículos Skoda)
    [+] Intermitentes Confort configurables 3 a 10 parpadeos
    [+] Refleja la reducción de la función (espejo de pasajeros se reduce a una posición configurada cuando la marcha atrás)
    [+] Añadir BT manos libres compatibilidad con unidades de Manos Blancas de puntos libres (puede trabajar con todos los modelos de BT para coches de punto blanco a la fecha)
    [+] Activar / desactivar RNS-510 menú oculto
    [+] Funciones básicas disponibles con cables de diagnóstico:
    1 - Ajustar el porcentaje de sensibilidad limpiaparabrisas automático
    2 - Ajustar el porcentaje de sensibilidad automática de luces
    3 - Activar / desactivar las luces de circulación diurna
    4 - Activar / desactivar luz de curva
    5 - Activar / desactivar las luces americanos
    6 - Activar / desactivar luz de curva
    7 - Activar / desactivar las luces de advertencia (con anteojeras)
    8 - Activación / desactivación de la segunda luz antiniebla trasera
    9 - Activación / desactivación de cierre automático de ventanas lluvia
    10 - Activar / desactivar el cierre automático a 20 Kmh
    11 - Activación / Desactivación de un cierre de contacto
    Parámetros disponibles
    1 Velocidad / / Real
    2 Temperatura / / Exterior
    3 / / RPM del motor
    4 / / Tensión de la batería
    5 / / Gasolina litros del tanque
    6 / / aceite Calculado temperatura
    7 / aceite / temperatura medida
    8 / / Motor temperatura ambiente
    9 / / Admision temperatura
    10 / / Cooler temperatura
    11 / / temperatura del refrigerante del motor de salida
    12 / / salida del radiador de temperatura del refrigerante
    13 / / Temperatura del aceite
    14 / / solicitada presión de sobrealimentación
    15 / / Medida presión de sobrealimentación
    16 / / La presión atmosférica
    17 / / Intake Manifold Absolute Pressure (presión absoluta del colector de admisión)
    18 / / presion bomba combustible Requerida
    19 / / presion bomba combustible Medida
    20 / / presion en riel de combustible
    21 / / PRESION pedal de freno?
    22 / / PRESION bomba freno?
    23 / / Se calcula la carga del motor
    24 / / Medido carga del motor
    25 / / Mass Air Flow
    26 / / Mass Air Flow
    27 / / Acelerator posición del pedal
    28 / / Acelerator posición del pedal
    29 / / Acelerator posición de la válvula
    30 / / Acelerator posición de la válvula
    31 / / Motor de torque
    32 de alimentación / / Motor (CV)
    33 de aceite / / Nivel
    34 / / Minimo nivel de aceite
    35 / / Regulación de la inyección
    36 / / ángulo de encendido
    37 / / Misfire suma
    38 / / Cilindro fallo de encendido 1
    39 / / Cilindro fallo de encendido 2
    40 / / Cilindro fallo de encendido 3
    41 / / fallo de encendido del cilindro 4
    42 / / Cilindro fallo de encendido 5
    43 / / Cilindro fallo de encendido 6
    44 / / Cilindro fallo de encendido 7
    45 / / fallo de encendido del cilindro 8
    46 / / Cilindro fallo de encendido 9
    47 / / fallo de encendido del cilindro 10
    48 / / Cilindro fallo de encendido 11
    49 / / Cilindro fallo de encendido 12
    50 / / Cilindro fallo de encendido 1
    51 / / Cilindro fallo de encendido 2
    52 / / Cilindro fallo de encendido 3
    53 / / fallo de encendido del cilindro 4
    54 / / Cilindro fallo de encendido 5
    55 / / Cilindro fallo de encendido 6
    56 / / Cilindro fallo de encendido 7
    57 / / fallo de encendido del cilindro 8
    58 / / Cilindro fallo de encendido 9
    59 / / Cilindro fallo de encendido 10
    60 / / fallo de encendido del cilindro 11
    61 / / Cilindro fallo de encendido 12
    62 / / Ángulo Cilindro Delay 1
    63 / / Ángulo Cilindro Delay 2
    64 / / Ángulo Cilindro Delay 3
    65 / / Ángulo Cilindro Delay 4
    66 / / Ángulo Cilindro Delay 5
    67 / / Ángulo Cilindro Delay 6
    68 / / Ángulo Cilindro Delay 7
    69 / Delay / 8 Ángulo de cilindro
    70 / Delay / Ángulo Cilindro 9
    71 / / Ángulo Cilindro Delay 10
    72 / / Ángulo Cilindro Delay 11
    73 / / Ángulo Cilindro Delay 12
    74 temperatura / / Escape
    75 / temperatura / Escape
    76 / / Catalizador temperatura de entrada
    77 / / AFR (relación aire / FLOW) LAMBDA 1
    78 / / AFR (relación aire / FLOW) LAMBDA 2
    79 / / Fuel Banco Recortar 1/3
    80 / / Fuel Banco Recortar 2/4
    81 / / N75 Ciclo Especificado
    82 / / N75 Ciclo Actual
    83 / / cantidad de la inyección
    84 Start / / Inyección
    85 / / Duración de inyección
    86 / / Inyección Start Cantidad
    87 / / Inyección Cantidad 1
    88 / / Inyección Cantidad 2
    89 / / Inyección Cantidad 3
    90 / / Inyección Cantidad 4
    91 / / Inyección Cantidad 5
    92 / / Inyección Cantidad 6
    93 / / Inyección Cantidad 7
    94 / / Inyección Cantidad 8
    95 / / Inyección Cantidad 9
    96 / / 10 Cantidad por inyección
    97 / / 11 Cantidad por inyección
    98 / / 12 Cantidad por inyección
    99 / / Ciclo de trabajo EGR, EGR 1
    100 / / Ciclo de trabajo EGR, EGR 2
    101 / Presión / Chargue control especificado
    102 / Presión / Chargue Control Actual
    103 / / Temperatura antes bost
    104 Temperatura / / DPF, DPF 1
    105 Temperatura / / DPF, DPF 2
    106 / / DPF Volumen de aceite Ash, DPF 1
    107 / / DPF Volumen de aceite Ash, DPF 2
    108 / / DPF relleno
    109 / / DPF Regeneración contador
    110 / / DPF entrada de temperatura
    111 de salida / / DPF temperatura
    112 / / Lateral G-Aceleración
    Cuadro FIS rojo (Mk5)
    Cuadro FIS blanco (Mk6)
    Cuadro FIS color (Mk6)
    Que es la función del intermitente confort?
    La función de intermitente confort, permite seleccionar el número de destellos que da intermitente con una pulsación del mando. De serie, con una pulsación, el intermitente da 3 destellos, con Polar FIS Advanced, se pueden seleccionar hasta 10 destellos.
    También se puede cancelar la orden de intermitencia, por ejemplo, si se tiene configurado el intermitente confort para 10 destellos, se da una orden de intermitencia con una pulsación breve sobre el mando de intermitencias, pongamos que con 4 destellos se considera suficientemente señalizada la maniobra, pulsando de nuevo brevemente el mando de intermitencia, se cancela la orden y la intermitencia deja de lucir hasta la próxima orden.
    Como es la función de bajada de espejos?
    Polar FIS Advanced se puede configurar para que al engranar la marcha atrás el espejo del acompañante baje automáticamente a una posición predefinida por el usuario. Existen 2 modos de funcionamiento: Manual y Automático.
    En manual el espejo bajará siempre que se lleve el mando de espejos en posición "R".
    En automático, el espejo se bajará únicamente cuando se haya señalizado el aparcamiento con el itermitente derecho.
    NOTA: Debido a las carácterísticas constructivas de los vehículos, no se puede asegurar un posicionamiento "perfecto" de los espejos. En los modelos que equipan dicha función de fábrica, los espejos incorporan un captador de posición, cosa que no sucede con los que no la equipan, por lo que la función de espejos funcionacorrectamente, aunque no se puede garantizar un posicionamiento "milimétrico" de los espejos.
    Como configurar los espejos :
    NOTA: Las funciones de diagnosis, Polar FIS Advanced realiza la tarea de codificar la ECU con la función solicitada, con lo que si dicha función no está soportada por la ecu, no se podrá activar.
    Cual es el resto de características y que más funciones incorpora Polar FIS Advanced?
    - Función tv-free para poder reproducir videos en el navegador con el vehículo en marcha
    - POLAR FIS Advanced es compatible con kits manos libres OEM y FISCON, a diferencia de otros productos, POLAR FIS Advanced no utiliza el men? "TELÉFONO" del FIS, sino que se crea un nuevo menú llamado POLAR FIS Advanced.
    - El nombre del menú creado es personalizable, con lo cual se puede sustituir el nombre POLAR FIS Advanced por el texto que se desee (hasta 10 caracteres)
    - Opción de apagar el POLAR FIS Advanced a fin de que sea indetectable cuando se lleve el coche a revisión, etc. Se reactiva simplemente con pulsar la tecla OK del volante o la maneta del limpiaparabrisas durante 10 segundos.
    - Detección automática de unidades de Temperatura (°C, °F), Velocidad (kmh/mph) y Medida (Litros/Galones), seleccionadas en el FIS.
    - Selección manual de las unidades en las que se desean visualizar los parámetros referentes a presiones. Unidades disponibles, mbar, bar, PSI.
    - Teclas del volante/maneta limpiaparabrisas personalizables.
    Las teclas se pueden configurar para que dentro del menú POLAR FIS Advanced hagan lo siguiente.
    Modificar volumen.
    Cambio de pista de audio.
    Cambiar los parámetros visualizados en la linea inferior de la pantalla POLAR FIS+.
    También se pueden configurar las teclas para que dentro del menú AUDIO hagan lo siguiente.
    Modificar volumen.
    Cambio de pista de audio (útil para coches en los que el volante multifunción no se haya instalado en fábrica y dichas teclas no funcionen).
    IMPORTANTE : EN COCHES QUE NO TENGAN VOLANTE MULTIFUNCIÓN EQUIPADO, LA OPCIÓN DE CAMBIO DE PISTA DE AUDIO NO ESTÁ DISPONIBLE.
    LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL VOLANTE NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LO VEHÍCULOS, YA QUE DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO.
    - Polar FIS Advanced se da de alta automáticamente en la gateway, por lo que no es necesario software de diagnosis tras la instalación
    - Actualizaciones vía Internet, únicamente entrado en nuestra web:
    - Nuevo chasis de aluminio.
    Que precio tendrá Polar FIS Advanced?
    El precio de Polar FIS Advanced será de 249 € IVA incluido. + envio
    Enlace al foro de cuadro de opciones de Polar fis.
    La polar fis llegara a casa preparada con cuadro rojo, lo que quiere decir y muy importante, es que los que tengais cuadro blanco tendreis que entrar aqui :
    -http://www.auto-polar.com/index-load-support.htm
    IMPORTANTE: SE tienes que entrar con el internet explorer y activar el active x ver video :
    y updatear a cuadro blanco, Antes de instalar polar fis en vuestro vehiculo.
    Diferencias entre FIS:
    Fis rojo Skoda octavia :
    Fis BLANCO Maxidot Skoda Octavia 2010 :
    Fis Golf Rojo :
    FIS Golf Blanco
    Fis Seat Leon Rojo
    Fis Seat Leon Blanco:
    -Si quereis agruparos por zonas , os podeis organizar como querais solo teneis que pasarme la direccion del que las vaya a recibir y los nombres de los que van a unirse a el.
    Los precios :
    Si conseguimos 10 unidades sale cada unidad a 205 €, mas envio, teniendo en cuenta que estan a
    249 + envio tenemos un ahorro importante.
    Si consiguieramos pasar de las 10 unidades , hablare con ellos a ver si conseguimos algo mas .......
    Ir haciendo lista .
    Precios NUEVOS :
    180 € + 8,5 € = 188, 5 € . Polar FIs Advanced
    FIS+ to ADVANCED a 65 €
    De PF01 a PF03 114 € mas los gastos de envio de ambas cajas.
    Última edición por serpasoria; 05/12/2012 a las 19:37
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  2. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a serpasoria por Este Mensaje:
    chico1263 (27/11/2012), darvilon (07/11/2012), Fran_80 (30/11/2012), josetdi (08/11/2012)
  3. #2
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Predeterminado Lista Provisional
    1- Ricardo RS -> Cuadro Rojo - Skoda Octavia- octavia club
    2- Enen13 -> Cuadro Blanco - Skoda Octavia - octavia club
    3- Darvilon -> Cuadro Rojo Seat Leon - > areavag
    4- Juanjillo -> Cuadro Rojo VW Passat - > areavag
    5- Josetdi -> Cuadro Blanco - Seat Alhambra - > areavag
    6- Nicolas -> Cuadro Premium (color) tiguan 2011. - > areavag
    7.- A.V.G. -> Cuadro Rojo - CVWG.
    8- jlsh -> Cuadro Rojo - CVWG
    9- Drareg_ -> Cuadro Blanco - CVWG
    10- alex7_bdn -> Cuadro Rojo - CVWG
    11- xoxe_07 -> Cuadro Rojo - CVWG
    12- joserra201 -> Cuadro Blanco - CVWG
    13- curros -> Cuadro Rojo - CVWG
    14- oswal -> Cuadro Blanco - CVWG
    15- Amigodeoswal -> Cuadro Rojo - CVWG
    16- Trunk -> Cuadro Rojo - CVWG
    17- juanan406 -> Cuadro Blanco - Club Octavia
    18- Jerjes -> Cuadro Rojo -> Area Vag
    19- Totti Rs -> Cuadro Rojo -> Club octavia
    20- Ponfe -> Cuadro rojo - CVWG
    21- Amigo jlsh -> Cuadro Blanco - CVWG
    22- Cordoveider-> Cuadro Blanco - > Areavag
    23- Fran_80 -> Cuadro Rojo -> Areavag
    24- Schumi -> Cuadro Rojo _> Club octavia
    25- Starforce-> Cuadro blanco -> Areavag
    26- Jairobur -> Cuadro Rojo -> CVWG
    27- Andresms -> Cuadro Blanco -> CVWG
    28- LDEP -> Cuadro Rojo - > Club Octavia.
    29-chrisleibe -> Cuadro color -> CVWG
    30- Dog -> Cuadro Rojo -> Areavag
    31- lunn -> Cuadro Rojo -> Areavag
    32- mg_90 -> Cuadro Blanco -> CVWG
    33- elesbaan-> Cuadro Blanco-> CVWG
    34- garag7 -> Actualizacion fis + a fis advenced-> Areavag
    35- GTIyo -> Cuadro Rojo -> CVWG
    36- overflow -> Cudros Rojo-> CVWG
    37- jgdr-> Cuadro blanco -> CVWG
    38- jlsh -> Cuadro Rojo -> CVWG
    39- xandis 3 cajas 1 de cuadro rojo y 2 de blanco CVWG
    40- gtigolf6 - > 6 cjas ???¿
    41- Queroxeno-> Cuadro Blanco -> CVWG
    42- Rooder -> Cuadro Blanco - > Areavag
    43- scirocco_ -> Cuadro rojo -> CVWG
    44- alex7_bdn - > Cuadro Rojo -> CVWG
    45- bdnis -> Cuadro Rojo -> CVWG
    46- Chico1263 -> Cuadro Blanco -> Areavag
    47- Jdm7-> Rojo -> cvwg
    48- Alfonsotsi -> Rojo -> CVWG
    49-MarceIr - > Cuadro Rojo - > Areavag
    50- Joselero -> Cuadro Blanco -> Areavag
    51- BarriRS -> Cuadro Rojo - > Areavag
    52-
    53- eljate - > Cuadro Rojo -> Club octavia.
    54- Painkinen-> Cuadro Rojo-> Club Octavia
    55- chochi
    56- kurfus
    57- canary
    58- superfunky
    22 Cordoveider Blanco Areavag
    23 Fran_80 Rojo Areavag
    24 Schumi Rojo Skoda Octavia Club Octavia
    Última edición por serpasoria; 06/12/2012 a las 12:55 Razón: Incluir nuevos foreros
  4. #3
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    1 Ricardo Rs SI -> F.E->PA -> EN->RE
    2 ene-13 Si -> F.E->PA -> EN->RE
    3 Darvilon NO
    4 Juanjillo si -> F.E->PA -> EN->RE
    5 Jose tdi si ->F.E.->PA -> EN->RE
    6 Nicolas si-> F.E->PA -> EN->RE
    7 A.V.G. si -> F.E>PA -> EN->RE
    8
    9 Drareg SI -> F.E->PA -> EN->RE
    10 Xoxe_07 SI -> F.E->PA -> EN->RE
    11 Joserra201 SI -> F.E->PA -> EN->RE
    12 curros SI -> F.E->PA -> EN->RE
    13 Oswal SI -> F.E.->PA -> EN->RE
    14 Amigodeoswal SI -> F.E->PA -> EN->RE
    15 Trunk SI -> F.E->PA -> EN->RE
    16 Juanan406 SI -> F.E. ->PA -> EN->RE
    17 Jerjes no Por 2ªvez
    18 Totti Rs SI-> F.E->PA -> EN->RE
    19 Ponfe SI-> F.E->PA-> EN->RE
    21 Cordoveider SI-> F.E>-> EN->RE
    22 Fran_80 SI-> F.E->PA -> EN->RE
    23 Schumi SI-> F.E->PA -> EN->RE
    24 starforce SI-> F.E->PA -> EN->RE
    25 JairoburSI-> F.E->PA -> EN->RE
    26 Andresms SI-> F.E->PA -> EN->RE
    27 LDEP SI-> F.E->PA -> EN->RE
    28 chrisleibe NO
    29 Doc SI-> F.E->PA -> EN->RE
    30 Lunn SI-> F.E->PA -> EN->RE
    31 mg_90 SI-> F.E->PA -> EN->RE
    32 elesbaan SI-> F.E->PA -> EN->RE
    33 garag7 SI-> F.E->PA -> EN->RE
    34 GTIyo SI-> F.E->PA -> EN->RE
    35 overflow SI-> F.E->PA -> EN->RE
    36 jgdr SI-> F.E->PA -> EN->RE
    37 Jlsh SI-> F.E->PA -> EN->RE
    38 amvgti SI-> F.E->PA -> EN->RE
    39 Queroxeno SI-> F.E->PA -> EN->RE
    40 Rooder SI-> F.E->PA -> EN->RE
    41 Xandis SI-> F.E->PA -> EN->RE
    42 Scirocco SI-> F.E->PA -> EN->RE
    43 alex7_bdn SI-> F.E->PA -> EN->RE
    44 bdnis Rojo SI-> F.E->PA -> EN->RE
    45 chico1263 SI-> F.E->PA -> EN->RE
    46 jdm7 SI-> F.E->PA -> EN->RE
    47 Alfonsotsi SI-> F.E->PA -> EN->RE
    48 MarceIr SI -> F.E->PA -> EN->RE
    49 Joselero SI-> F.E->PA-> EN ->RE
    50 Amigo Serpa SI-> F.E->PA -> EN->RE
    51 BarriRS SI -> F.E->PA -> EN-> RE
    52
    53 chochi SI-> F.E->PA -> EN->RE
    54 eljate SI-> F.E->PA -> EN->RE
    55 Painkinen SI-> F.E->PA -> EN->RE
    56 Kurfus SI-> F.E->PA -> EN->RE
    57 canary_gt SI-> F.E->PA -> EN->RE
    58 superfunky NO
    59 Normarmar SI-> F.E->PA -> EN->RE
    60 Almanzor SI -> F.E->PA -> EN->RE
    61 GtiD&G SI ->F.E->PA -> EN->RE
    Simbolos :
    Si = recibido los datos
    NO= Aun no he recibido los datos
    F.E = Factura proforma enviada
    PA = Pagado
    EN =ENviada
    RE = Recibida
    Última edición por serpasoria; 06/05/2013 a las 20:03 Razón: Seguimiento .
  5. #4
    Nº de Usuario: 4943
    14-jul-2010
    cadiz
    seat leon fr 2007 170cv
    uno para el leon pre restyling del 2007 con cuadro fis rojo
    gracias
  6. #5
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Y la actualización de Polar Fis + [PF02] a Polar Fis + Advanced [PF03], a cuando saldria??
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Cita Iniciado por darvilon Ver Mensaje
    gracias
    Apuntada una para el caballero cuadro rojo !!
    Acuerdate que en los leones ahi algunos que no tienen sensor de aceite, asi que es posible que la temperatura del aceite no te salga.
    He añadido algunas cosillas en el primer post
    Última edición por serpasoria; 06/11/2012 a las 20:06
  8. #7
    Member
    Nº de Usuario: 8152
    04-abr-2011
    Murcia
    passat r-line
    Agradecido 5 veces en 3 mensajes.
    Uno para un passat rline del 2008 con cuadro fis rojo
    Thanks
  9. #8
    Avatar de josetdi
    Nº de Usuario: 10250
    25-sep-2011
    Alhambra 2011 140 Tdi Dsg
    Agradecido 13 veces en 9 mensajes.
    Sí, quiero.
    Para cuadro blanco, Alhambra 2010.
  10. #9
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Cita Iniciado por juanjillo Ver Mensaje
    Thanks
    Cita Iniciado por josetdi Ver Mensaje
    Sí, quiero.
    Marchando una de rojo y otra de blancooo !!!!!!!
  11. #10
    Nicolas
    Guest
    Apuntame Nicolas- Cuadro Premium tiguan 2011.
    Última edición por Nicolas; 07/11/2012 a las 23:06
