Iniciado por
timo_dj
Por supuesto que lo puedes montar. Lo que tienes que tener en cuenta es que si no lo llevas puesto y quieres montar original, deberas cambiar luna cablear todo el sistema electrico montar el sensor com el espejo fotosensible y codificar todo.
Yo lo he realizado en un golf v y tienes que tirar de esquemas para montaje de sistema electrico a la par que si lo quieres dejar de 10 tienes que comprar terminales y cableado del diametro que indican los esquemas. En aliexpress venden kits por lo menos para golf v con todo el cableado espejo carcasas y sensor de luz y lluvia. Solo tendrias que mirar esquemas y cablear lo cual es un chollon la verdad.
Yo sinceramente si no eres un poco manitas no recomiendo meterse a esto ya que tienes que desmontar el coche un tanto y despues saber a traves de los esquemas a donde va cada terminal.
Si quieres otra opcion mas facil, seria comprar el sensor no original que es sencillo de montar ya que va directamente a la ruleta de las luces y no tienes practicamente que llevar ningun cable a ningun lado solo colocar el fotosensor y listo.
Yo te puedo pasar los esquemas que quieras si te interesan... pero como te digo depende de ti la verdad yo lo hice en el golfo y queda de **** madre original pero reconozco que fue un chollon... y hay que saber lo que se toca.
De lo que sea me dices!!! Un saludo
