Página 2 de 10 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 92
Tema: Resultados cambios VAGCOM y passat B7
  1. #11
    Avatar de aralillo
    Nº de Usuario: 19412
    04-abr-2013
    Mérida
    Passat B7 2012 - 2.0 TDI 140cv Advance
    Agradecido 8 veces en 3 mensajes.
    Por lo que he leido por ahí significa Anti Theft Alarm, vamos sirve para activar o desactivar la alarma antirobo.
    Aquí lo explican:
    Gracias Chechu, eso son los pasos que seguí, y efectivamente, se me muestra en el cuadro y pongo la palanca del limpia en automático pero nada, ni esperando un rato.
    Seguiré investigando, porque puede ser que como yo no tengo alarma, al cerrar el coche se desconectará la corriente y a lo mejor hay que hacer algo para que se mantenga activa, lo cual no sé si será un problema para la batería.
    Última edición por aralillo; 23/04/2013 a las 08:28
    Passat 2.0 TDI 140 cv Advanced 2012 - Blanco
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a aralillo Por Este Mensaje:
    Raffa (03/06/2013)
  3. #12
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Tener o no tener alarma no debería impedir el correcto funcionamiento del cierre por lluvia.
    De hecho, he visto un funcionamiento correcto en Sciroccos y Golf V sin alarma.
    Supongo que sí pero ¿está el coche cerrado cuando realizas la prueba del cierre por lluvia? Sólo funciona estando cerrado el coche y habiendo esperado un poco (alrededor de 1 minuto)
  4. #13
    Member
    Avatar de PASSATA3
    Nº de Usuario: 17633
    19-dic-2012
    MADRID
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI SPORT 150
    Agradecido 3 veces en 2 mensajes.
    Hola, aralillo, yo tambien tengo activado lo del cierre con lluvia y nada me sale en el menu pero no hace nada. Y con respecto a lo de los retrovisores para que se pliequen automaticamete y giren al poner marcha atrás, necesitas que lleve el modulo de memoria para asiento y espejos, si no no hay manera. Con respecto a lo del mute del volante y la estrella solo funciona con el rns que viene preparado con las instrucciones vocales, o eso creo, porque hasta que no he cambiado el RCD por el RNS no me ha funcionado.
    Cita Iniciado por aralillo Ver Mensaje
    Tenías razon PAS-PAS, es en el módulo 9.
    Por cierto, no consigo que funcione lo del cierre por lluvia, he activado todo lo que se supone que hay que activar y que pone aquí:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. pero nada. ¿puedes decirme algo?
    Tampoco he podido lo del test de agujas, no puedo hacer nada con stanging.
    Sobre lo del espejo tampoco encuentro como.
    Última edición por PASSATA3; 25/05/2013 a las 11:33
    AUDI A3 2.0 TDI 140CV - 8P
  5. #14
    Member
    Avatar de PASSATA3
    19-dic-2012
    MADRID
    Bueno, pues aqui va un aporte, para que se apague la luz DRL del lado que pones el intermitente, similar al atenuado de los audis, en el modulo 9, CODING 07, 0 LONG CODING HELPER, en el byte 15 bit 3 lo marcamos Daytime Running Lights (DRLs) inactive with Turn Signals active.
  6. #15
    Avatar de aralillo
    04-abr-2013
    Mérida
    Muchas gracias Passata3, lo probaré por ver el efecto!! veo que tenemos el mismo coche, jejeje!!
  7. #16
    Member
    Avatar de TamTam
    Nº de Usuario: 16475
    07-oct-2012
    Vw Passat b7 TDI 140
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Buenas,
    a falta de probarlo con el cable (esta en camino), os copio el enlace un foro italiano con alguna nueva función:
    Come da titolo vorrei raggruppare le varie modifiche tramite vag con le relative procedure apportate alle vostre Passat 2011.
    Io personalmente ho perso un po' di tempo provando quelle postate dagli amici golfisti ma come dicevo ho solo perso tempo!!!!! Solo una è andata a buon fine ed è quella delle luci giorno funzionanti solo con selettore luci posizionato su AUTO.
    Vediamo se riusciamo, con l'aiuto indispensabile dei "guru", a mettere assieme qualcosa di utile a tutti....
    N.B. Ringrazio gli autori delle codifiche seguenti, io le ho testate e posto SOLO quelle funzionanti al 100%.
    Attivare menù segreto RNS-510:
    canale 37
    10 adaptation
    caricare il canale 50 e cambiare il valore a 1 invece di 0
    test
    salvare
    riavviare RNS-510 con i tre tasti (eject+stellina+setup)
    Cambiare skin RNS-510:
    canale 37
    07 coding
    long coding
    byte 07
    dal menu' a tendina dei bit 4 e 5 selezionare una delle seguenti combinazioni di colori:
    1) premium: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    2) highlin : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    3) sports : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    salvare
    riavviare RNS-510 con i tre tasti (eject+stellina+setup) per applicare i nuovi colori
    Segnale acustico apertura porte con telecomando:
    canale 46
    07 coding
    long coding
    byte 10
    bit 3
    Segnale acustico chiusura porte con telecomando:
    canale 46
    07 coding
    long coding
    byte 11
    bit 3
    Abilitare sottomenu ANTIFURTO OK (per attivare o disattivare il segnale acustico dal menu confort):
    canale 46
    07 coding
    long coding
    byte 10
    togliere bit 7
    Apertura di tutte le porte con un solo colpo di telecomando:
    canale 46
    07 coding
    long coding
    byte 0 togliere la spunta al bit 0
    Didattivare sensore pioggia:
    canale 46
    07 coding
    aprire il menu a tendina
    selezionare RLS
    long coding
    selezionare "rain sensor off"
    Luci giorno solo con il selettore su AUTO:
    canale 09
    07 coding
    long coding
    byte 26
    bit 3
    ALTRE MODIFICHE:
    Aggiornamento firmware RNS-510 con la versione 3970 con relativa guida: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (con comandi vocali ita)
    Aggiornamento mappa navigatore con la versione 7.1 con le istruzioni per caricare i POI: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (link post #8 di Berto89)
    Salu2,
    TamTam
  8. #17
    Member
    Avatar de TamTam
    07-oct-2012
    PArece que test de las agujas se puede hacer en un Passat:
    ¿Alguien sabe donde hay que tocar?
    Salu2,
    TamTam
  9. #18
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    Hola.
    me gustaria hacer que mi passat B7 "2014" activara el coming/leaving home en los antinieblas. pero los tutoriales que he visto no me sirve.
    adjunto scan del los modulos 09 y 46, haber si alguien puede ayudarme.
    Código:
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
       Part No SW: 3AA 937 087 Q    HW: 3AA 937 087 Q
       Component: BCM PQ47 H+   422 0474
       Revision: BC422001
       Coding: 0008000000000000009C00881400297423D54B88666D8160E480C7240041
       Shop #: WSC 05311 123 12345
       VCID: 48954060FB4D3A5E1C3-801D
       Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A
       Component: WWS471 110913  24  0654
       Coding: 044D9D
       Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
       Component: RLS 021013 05  54  0403
       Coding: 06302A
    No fault code found.
    Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
       Part No SW: 3AA 959 799 C    HW: 3AA 959 799 C
       Component: 02 KESSY PQ47   090 0367
       Revision: 00090000    Serial number: VWZCZ000000000
       Coding: 0091020052C30E76340494157E004F0B605C00030404B8
       Shop #: WSC 05311 000 00000
       VCID: 489540603B4D3A5E1C3-801D
       Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
       Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
       Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
       Subsystem 4 - Component:       ViP n.mounted
    Tambien me gustaria poder ver en el FIS la informacion de la presion de los neumaticos, he visto que algun passat muestra esta informacion. a mi no me deja tener acceso desde VAGCOM.
    Código:
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    alguna idea? estoy usando la version 12.12.0
    muchas gracias.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  10. #19
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    ¿Tú sensor de presión de neumáticos es el que sólo avisa de un pitido y se gestiona a través de la centralita del ABS? Si es así, NO puedes tener la presión de cada una de las ruedas en el cuadro.
  11. #20
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    Creo que si es a través del ABS. Así que me quedo con las ganas.
    Pero y del resto? Que tengo que buscar en las ayudas?
    Gracias.
