buenas como te dicen los compis eso es bastante normal que salga mas o menos depende tambien bastante de la calidad de aceite que le eches al motor. No siempre necesariamente que es lo que la gente piensa es que el motor esta mal se segmento y se le escapa la compresion al carter, hay que darse cuenta de que el cigueñal esta girando a unas ciertas revoluciones en el carter, y por decirlo de una manera poco tecnica ese movimiento esta generando una minima corriente de aire asi que quites la varrila y salga el vaporcillo es normal como si quitas el tapon por donde echamos el aceite pasa lo mismo
