Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo VagCom 12 - can gateway no soportada
    Member
    Nº de Usuario: 5879
    06-oct-2010
    en la mancha
    Golf Gti mkV + APR Stage1 - BMW 440i
    Predeterminado Fallo VagCom 12 - can gateway no soportada
    buenas, hace unos días se encendió el testigo de avería en el GTi, fui a meter el vag-com tengo el 908 y el 12, fui a entrar al modulo motor y no entraba me decia, Cannot be reached. Después fui a hacer el Auto-scan, y me dijo can gateway no soportada, y por lo tanto no pude hacerlo, desconecté 30 minutos la batería, reinstalé el vagcom, en otro windows distinto, al final conseguí que leyese, pero solo cuando quiere puedo entrar a los módulos.
    Hoy he vuelto a probar, sigo teniendo fallos al intentar entrar a cualquier modulo, hay veces que entra a la primera y otra que me cuesta varios intentos y aveces ni siquiera entra, conseguí hoy hacer un autoscan, bueno en realidad dos, me costó bastantes intentos, no llevo radio OEM, supongo que por eso no puede leer el modulo 56, y lo de la can gateway me imagino que el fallo será por lo mismo.
    Si os fijáis hay veces que si pudo entrar a unos módulos y otras que no, no se el motivo. Uso windows 7, nunca había tenido ningún problema hasta hoy, los dos vag-com iban finos, y ambos están instalados en windows distintos, el windows solo se usa para el vagcom y está sin conexión a internet.
    A ver si alguien tiene idea del porque no puedo siempre que quiero. Gracias.
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Friday,09,May,2014,15:18:41:62939
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ8P029417 Mileage: 162490km/100966miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G73NE7Y1
    Coding: 040300031C070160
    Shop #: WSC 00191 264 15243
    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
    No fault code found.
    Readiness: 0110 0101
    Address 02: Auto Trans
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0004738
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 73E539471240F386991-8026
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0006
    Revision: -------- Serial number: 66630922609674
    Coding: 100101
    Shop #: WSC 11229 776 98765
    VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1E4PRY
    Coding: 0013111
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2E51177CK
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME25506304/
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3C032E5DT
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME384D2649R
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G73NE7Y1
    Coding: 0007103
    Shop #: WSC 00819 572 94700
    VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0233
    Revision: H16 Serial number: 4540K10312802C
    Coding: EDA17F06000202000002
    Shop #: WSC 48274 847 99475
    VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 162495 km
    Time Indication: 0
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 006 120A
    Coding: 0000182
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 809002005103487F2D028C0D7088CFC6F0FC00
    VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
    Subsystem 1 - Part No: 1K0
    Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178 A
    Component: Neigungssensor 003 0203
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Coding: 0000438
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    3 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    Component: Tuer-SG 006 1207
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 00028 028 1012545
    y este es el otro
    Friday,09,May,2014,15:26:59:62939
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 081 1407
    Revision: 04608010 Serial number: 00000708021311
    Coding: 0000020
    VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
    Revision: 00H11001
    Coding: 0004738
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
    Component: ClimatronicPQ35 120 1111
    Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Serial number: 01000005088866
    Coding: F78F8F2700041514471400001400000000197F071E00010000 0000000000
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 060807 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00028
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 240807 046 0204
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 100101
    Coding: 0013111
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 162495 km
    Time Indication: 0
    Component: IMMO VDD 1216
    Coding: 0000182
    Coding: Long Coding
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 959 433 BT
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 D
    Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178 A
    Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 178 A
    Component: Innenraumueberw.003 0203
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Coding: 0000144
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    Cannot be reached
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Tienes un polar fis? Cuándo llevas el polar fis hay veces que no te deja entrar yo lo que hago es apagarlo
  3. #3
    Avatar de la_chica_del_MKV
    Nº de Usuario: 13726
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Agradecido 53 veces en 35 mensajes.
    En mi opinion, cambiaba directamente la gateway por una versión superior. La cambié hace mes y medio y me va genial. Es facil hacer el cambio.
    (IMAGEN NO DISPONIBLE)
  4. #4
    Avatar de sergimasmejor
    Nº de Usuario: 25501
    18-feb-2014
    Barcelona
    VW Passat 3C Variant 2.0 TDI 140CV CBAB - 2009
    Agradecido 9 veces en 9 mensajes.
    A mi me pasó. Apagué el coche, el programa y desconecté el cable. Volví a arrancar el programa, conecté el cable y di al contacto (en lugar de enchegar) y no me saltó, conseguí una lectura completa. ¿Por qué no pruebas?
    Mi Passat....
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 5879
    06-oct-2010
    en la mancha
    Cita Iniciado por sergimasmejor Ver Mensaje
    Si, se me olvido mencionar que eso lo había hecho, pero al final terminó fallando igualmente.
    Cita Iniciado por nayra Ver Mensaje
    He tenido un polar fis, pero me dejó de funcionar y estoy esperando que me lo reemplacen, cuando llevaba el polar, estando en otro menú del fis que no fuese el polar, iba perfecto.
    Cita Iniciado por la_chica_del_MKV Ver Mensaje
    Lo había pensado, fácil es, ya la cambié en su día, pero vamos era por descartar si los fallos eran de la can gateway o de que, porque es un poco extraño todo
