Tienes un polar fis? Cuándo llevas el polar fis hay veces que no te deja entrar yo lo que hago es apagarlo
Sent from my iPhone using Tapatalk
buenas, hace unos días se encendió el testigo de avería en el GTi, fui a meter el vag-com tengo el 908 y el 12, fui a entrar al modulo motor y no entraba me decia, Cannot be reached. Después fui a hacer el Auto-scan, y me dijo can gateway no soportada, y por lo tanto no pude hacerlo, desconecté 30 minutos la batería, reinstalé el vagcom, en otro windows distinto, al final conseguí que leyese, pero solo cuando quiere puedo entrar a los módulos.
Hoy he vuelto a probar, sigo teniendo fallos al intentar entrar a cualquier modulo, hay veces que entra a la primera y otra que me cuesta varios intentos y aveces ni siquiera entra, conseguí hoy hacer un autoscan, bueno en realidad dos, me costó bastantes intentos, no llevo radio OEM, supongo que por eso no puede leer el modulo 56, y lo de la can gateway me imagino que el fallo será por lo mismo.
Si os fijáis hay veces que si pudo entrar a unos módulos y otras que no, no se el motivo. Uso windows 7, nunca había tenido ningún problema hasta hoy, los dos vag-com iban finos, y ambos están instalados en windows distintos, el windows solo se usa para el vagcom y está sin conexión a internet.
A ver si alguien tiene idea del porque no puedo siempre que quiero. Gracias.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Friday,09,May,2014,15:18:41:62939
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P029417 Mileage: 162490km/100966miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G73NE7Y1
Coding: 040300031C070160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004738
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73E539471240F386991-8026
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66630922609674
Coding: 100101
Shop #: WSC 11229 776 98765
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1E4PRY
Coding: 0013111
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2E51177CK
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME25506304/
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3C032E5DT
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME384D2649R
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G73NE7Y1
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00819 572 94700
VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4540K10312802C
Coding: EDA17F06000202000002
Shop #: WSC 48274 847 99475
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 162495 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 120A
Coding: 0000182
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103487F2D028C0D7088CFC6F0FC00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Part No: 1K0
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178 A
Component: Neigungssensor 003 0203
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000438
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
y este es el otro
Friday,09,May,2014,15:26:59:62939
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1407
Revision: 04608010 Serial number: 00000708021311
Coding: 0000020
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Revision: 00H11001
Coding: 0004738
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Serial number: 01000005088866
Coding: F78F8F2700041514471400001400000000197F071E00010000 0000000000
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 060807 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 240807 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 00028
Coding: 100101
Coding: 0013111
Cannot be reached
Cannot be reached
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 162495 km
Time Indication: 0
Component: IMMO VDD 1216
Coding: 0000182
Coding: Long Coding
Subsystem 1 - Part No: 1K0 959 433 BT
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 D
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178 A
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 178 A
Component: Innenraumueberw.003 0203
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Coding: 0000144
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Cannot be reached
En mi opinion, cambiaba directamente la gateway por una versión superior. La cambié hace mes y medio y me va genial. Es facil hacer el cambio.
(IMAGEN NO DISPONIBLE)
A mi me pasó. Apagué el coche, el programa y desconecté el cable. Volví a arrancar el programa, conecté el cable y di al contacto (en lugar de enchegar) y no me saltó, conseguí una lectura completa. ¿Por qué no pruebas?
Mi Passat....
Si, se me olvido mencionar que eso lo había hecho, pero al final terminó fallando igualmente.
He tenido un polar fis, pero me dejó de funcionar y estoy esperando que me lo reemplacen, cuando llevaba el polar, estando en otro menú del fis que no fuese el polar, iba perfecto.
Lo había pensado, fácil es, ya la cambié en su día, pero vamos era por descartar si los fallos eran de la can gateway o de que, porque es un poco extraño todo
