Página 208 de 489 PrimerPrimer ... 108158198206207208209210218258308 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,071 al 2,080 de 4883
  1. #2071
    Avatar de Golfer
    Nº de Usuario: 38176
    23-ene-2015
    Jaen
    Vw Golf Tdi 150 Passat B8 2.0 tdi 150 cv sport, cuero nappa, paquete rline, luz ambiente, gris
    Agradecido 109 veces en 66 mensajes.
    Yo tuve un ruido similar y se trataba de la manguera de cables del techo que bajan por el pilar (junto al cinturón), hay fotos colgadas en este mismo hilo que explican como solucionarlo
    Me podrías decir más o menos cuando se colgaron las fotos, no se como se busca.
    Enviado desde mi FEVER mediante Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Golfer Por Este Mensaje:
    Guillenero (29/10/2016)
  3. #2072
    Nº de Usuario: 57956
    30-ago-2016
    Passat Variant Sport 1.4 TSi 150cv
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    Muy buenas a todos.
    Tengo otra cosa que no tienes que ser un problema pero me llama la atención.
    Mi Passat es un 1.4 TSi, pues si después de usar el coche abro la el deposito de la gasolina, hace como vacío y suena como si bajara gasolina al deposito. Da igual que sea después de repostar que con el deposito a medias. Es después de usar el coche.
    Le ha pasado a alguien mas ?
  4. #2073
    Nº de Usuario: 53454
    03-abr-2016
    Salamanca
    Passat B5 1.9 100cv
    Agradecido 24 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por dell Ver Mensaje
    Muy buenas a todos.
    Yo cuando abro el depósito hace un ruido como si saliera aire a presion.
    Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a matioti Por Este Mensaje:
    dell (30/10/2016)
  6. #2074
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por Golfer Ver Mensaje
    Lo he encontrado, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    Golfer (01/11/2016)
  8. #2075
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Muy buenas a todos.
    Cita Iniciado por matioti Ver Mensaje
    Me imagino que será por los gases de la gasolina. El mío es diésel, no lo he notado. Mi hermana tuvo un golf hace tiempo y me acuerdo en la gasolinera habitual, sacaban el aire al repostar y entraba más combustible, era gasolina.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    dell (30/10/2016)
  10. #2076
    Avatar de erni100
    Nº de Usuario: 51562
    12-feb-2016
    granada
    PASSAT 1.8 TSI DSG SPORT
    Agradecido 154 veces en 113 mensajes.
    Muy buenas a todos.
    A mi me pasa siempre que voy a repostar. Es algo normal de este modelo. Creo que tiene algo que ver con la bomba o algo asi segun me explico el comercial.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a erni100 Por Este Mensaje:
    dell (30/10/2016)
  12. #2077
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    No se si a alguien más le pasa, pero noto que el ventilador salta más a menudo y durante más tiempo, de lo que yo entiendo que debería.
    El sábado tras un trayecto de 15 min por autopista, 5 minutos de via rápida a 100 km/h y 400 metros de recta a 50 km/h para entrar al garaje, llego a la rampa del garaje, y antes de entrar ya noto que el ventilador está funcionando, entro y sigue funcionando, espero 2 minutos y no para... A todo esto el aceite marcaba 82 grados. Temperatura exterior 15 grados.
    Hoy tras 2 minutos en poblado, solo un semáforo, y 5 minutos de via rápida para ir a casa, los 400 metros de recta y al llegar al garaje, otra vez funcionando, y otros dos minutos y no paraba. Hoy la temperatura exterior es de 20 grados. El aceite esta vez marcaba 101 grados.
    Voy a seguir comprobándolo, pero hasta hace una semana no recuerdo llegar al garaje ya con el ventilador funcionando.
    Por otro lado al acelerar hacia las 1300 vueltas noto como una pequeña vibración, acompañada de un sonido más grave. ¿A alguien con el 1.8 le pasa?
    En manual no consigo reproducirla porque el DSG no me permite circular tan bajo de vueltas, si intento subir una marcha para que gire en torno a ese régimen no me deja, me mantiene la misma. Solo cuando está en auto va en ese régimen, y lo noto.
    No se si es simplemente que el motor "protesta", pero claro el DSG siempre tiende a ir en bajas vueltas en conducción normal, o es que hay algo raro. Al ser tan suave en el giro el motor, cualquier cosilla se nota y no quiere emparanoiarme ya...
    Avatar de miguelb
    Nº de Usuario: 47253
    12-oct-2015
    Passat B8 Advance TDI
    Agradecido 390 veces en 288 mensajes.
    Cita Iniciado por oat78 Ver Mensaje
    +1 Últimamente igual. Nunca me había pasado con tanta frecuencia. Y no noto nada raro por mi parte. Me pasa mucho en trayectos cortos.
    PASSAT B8 TDI ADVANCE PLATA RÉFLEX 1.6 TDI 120CV. PARA VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR O UN PROFUNDO ANÁLISIS HAZ CLICK AQUÍ :Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a miguelb Por Este Mensaje:
    oat78 (31/10/2016)
  15. #2079
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    No le deis más vueltas es la típica regeneración del filtro de partículas, esta semana me saltó 3 veces hasta que lo saqué a carretera y lo llevé 10min en modo secuencial a unas 3000 rpm, mano de santo
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    oat78 (31/10/2016)
  17. #2080
    Nº de Usuario: 42227
    07-may-2015
    Passat B8 Berlina Sport 2.0 TSI 220CV DSG6
    Agradecido 45 veces en 27 mensajes.
    Pero los TSI como el de Oat no llevan FAP, no?
  18. El Siguiente Usuario Agradeció a jdpaniagua Por Este Mensaje:
    oat78 (31/10/2016)
