Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Instalar faros antiniebla en Passat 3c
  1. #21
    Avatar de dankor
    Nº de Usuario: 12495
    19-feb-2012
    alcorcon
    passat cc 2.0 CBBB DSG 170Cv
    Agradecido 21 veces en 15 mensajes.
    Solucionado por lo visto , la antiniebla delantera solo se enciende la luz verde en la ruleta de las luces , eso si cuando enciendes la antiniebla trasera y delantera , sale ya el piloto en el cuadro , gracias amigos ,
    Ahora me falta descubrir , si se puede subir la intensidad a las antinieblas . Saludos
    Dankor Tapatalk
  2. #22
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Cita Iniciado por dankor Ver Mensaje
    Dankor Tapatalk
    Creo que esto se podía hacer con Vag-com e incluso con el Menú del FISH del cuadro...
  3. #23
    Avatar de dankor
    19-feb-2012
    alcorcon
    Tu coche lleva luz de dia? Porque creo que esos cables son los que van a las luces de dia.
    A ver, esto es lo que he encontrado, me ha costado bastante. Me he liado a ver que los tenias ocupados. Si por un casual tu coche no lleva luz de dia, tendríamos que seguir mirando. Pero yo creo que el M51 y M52 son las luces de dia.
    El M51 y M52 son las luces de dia. Que están conectados en el conector D/4 y en el conector A/2
    El L22 y L23 son los faros antinieblas. Están conectados en el conector J/2
    El conector del mando de luces. Van al conector E.
    Mira en el conector J pin 2, a ver si lo tienes libre.
    Ya me cuentas.
    Edito: Intenta no poner tantos mensajes seguidos y a la misma hora. Puedes editar el mensaje para completar la información.
    estoy mirando los esquemas y el conector que me dices el J conector 6 contactos T6ap , PIN 2 seria para el antiniebla izquierdo y el derecho donde lo conectaria??b554 Conexión (faros antiniebla), en el mazo de cables principal eso que es?? gracias , no soy muy bueno a lo mejor leyendo esquemas, gracias Jose R
    EDITO: volveria a conectar las luces de viraje a sus pines correspondientes como lo tenia(A -4 Y D-2 ) , y intentaria conectar los antinieblas al conector J ,que me aconsejaste A, asi recuperaria la luz de viraje y tendria los antinieblas , aunque asi me funciona , pero claro pierdo la luz de viraje y queda inutil en el faro , son dos lamparas h7 , ademas iluminan bien en las curvas , mas que los antinieblas ahora con giro. gracias otra vez
    Última edición por dankor; 25/02/2016 a las 17:22
  4. #24
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Según el esquema, al conector J pin 2 van conectados los dos antinieblas.
    Le has cambiado el mando de luces? Porque si no se lo has cambiado, y tu mando es el de la foto que pusiste, seguramente ya esté cableado, pero comprueba que en el conector del mando de luces tenga todos los pines ocupados, o más concretamente el pin 5 de dicho conector.
  5. #25
    Avatar de dankor
    19-feb-2012
    alcorcon
    Le cambie el mando antes no tenía antiniebla delantera , anoche leí , q los Passat Cc con luz de viraje , deben de tener el cableado , de los dos antinieblas en un solo cable como dices tú , al J2 , claro el cable q yo compre venía separado , si quiero q funcionen las luces de viraje debo volver a conectar las luces en su posición y con un nuevo cable , conectar las antinieblas al J 2 , así q los q lo vayan hacer , en el futuro ya saben , yo no sé si lo haré o me quedaré ya así , con las antinieblas como la de giro y renunciar a las luces de viraje q traía . Gracias por todo
    Dankor Tapatalk
  6. #26
    19-may-2012
    Almeria
    Vas a dejarlo ahora que lo tienes casi todo?
    Pon los otros cables como los tenías al principio. Y con los dos cables que tienes de los antinieblas, los unes y los conectas al J2.
    Luego del pin 5 del mando de luces tiras un cable hasta el conector E pin 6.
    Y por ultimo codificar con el vag com.
  7. #27
    Avatar de dankor
    19-feb-2012
    alcorcon
    Predeterminado Instalar faros antiniebla en Passat 3c
    Jajajaja tienes razón amigo ,
    Además el cable del
    Conector del pin 5 de las luces ya lo tengo puesto
    Dankor Tapatalk
    Última edición por dankor; 26/02/2016 a las 15:39
  8. #28
    Avatar de dankor
    19-feb-2012
    alcorcon
    Bueno pues esta mañana me puse manos a la obra , y conecte otra vez las luces de viraje a los pines suyos , y los antinieblas , siguiendo esquema al J2 q estaba vacío , pues no funcionan las antinieblas , mirando un brico de un Cc , veo q hace falta un rele de antinieblas , 3C8951253 azul 496 , no sé si alguien tiene un Passat Cc con antinieblas para q me diga si tiene. Él rele ese en el lugar q tengo yo vacío y según el foro se pone , adjunto las dos fotos
    Dankor Tapatalk
  9. #29
    Avatar de dankor
    19-feb-2012
    alcorcon
    Rele instalado en Passat Cc
    Mi centralita con el hueco libre
    Gracias amigos , si alguien con Passat Cc puede ver los reles detrás de la guantera del conductor lo agradecería , es fácil quitar la guantera esa
    Dankor Tapatalk
    Al final ayer pedí en la Vw el rele , en cuanto lo reciba lo voy a poner en la posición dwp-h
    Creo q debería de funcionar ya , según los esquemas tendría todo ,
    -los dos claves antinieblas en uno al pin J2
    -mando de luces pin 5 al conector E6
    - rele faros antinieblas 3C8951253
    - activación por vdcs
    Puesto rele y funcionando amigos , gracias por todo
    Última edición por dankor; 07/03/2016 a las 11:25
