Solucionado por lo visto , la antiniebla delantera solo se enciende la luz verde en la ruleta de las luces , eso si cuando enciendes la antiniebla trasera y delantera , sale ya el piloto en el cuadro , gracias amigos ,
Ahora me falta descubrir , si se puede subir la intensidad a las antinieblas . Saludos
Dankor Tapatalk
estoy mirando los esquemas y el conector que me dices el J conector 6 contactos T6ap , PIN 2 seria para el antiniebla izquierdo y el derecho donde lo conectaria??b554 Conexión (faros antiniebla), en el mazo de cables principal eso que es?? gracias , no soy muy bueno a lo mejor leyendo esquemas, gracias Jose R
EDITO: volveria a conectar las luces de viraje a sus pines correspondientes como lo tenia(A -4 Y D-2 ) , y intentaria conectar los antinieblas al conector J ,que me aconsejaste A, asi recuperaria la luz de viraje y tendria los antinieblas , aunque asi me funciona , pero claro pierdo la luz de viraje y queda inutil en el faro , son dos lamparas h7 , ademas iluminan bien en las curvas , mas que los antinieblas ahora con giro. gracias otra vez
Última edición por dankor; 25/02/2016 a las 17:22
Según el esquema, al conector J pin 2 van conectados los dos antinieblas.
Le has cambiado el mando de luces? Porque si no se lo has cambiado, y tu mando es el de la foto que pusiste, seguramente ya esté cableado, pero comprueba que en el conector del mando de luces tenga todos los pines ocupados, o más concretamente el pin 5 de dicho conector.
Le cambie el mando antes no tenía antiniebla delantera , anoche leí , q los Passat Cc con luz de viraje , deben de tener el cableado , de los dos antinieblas en un solo cable como dices tú , al J2 , claro el cable q yo compre venía separado , si quiero q funcionen las luces de viraje debo volver a conectar las luces en su posición y con un nuevo cable , conectar las antinieblas al J 2 , así q los q lo vayan hacer , en el futuro ya saben , yo no sé si lo haré o me quedaré ya así , con las antinieblas como la de giro y renunciar a las luces de viraje q traía . Gracias por todo
Dankor Tapatalk
Vas a dejarlo ahora que lo tienes casi todo?
Pon los otros cables como los tenías al principio. Y con los dos cables que tienes de los antinieblas, los unes y los conectas al J2.
Luego del pin 5 del mando de luces tiras un cable hasta el conector E pin 6.
Y por ultimo codificar con el vag com.
Jajajaja tienes razón amigo ,
Además el cable del
Conector del pin 5 de las luces ya lo tengo puesto
Dankor Tapatalk
Última edición por dankor; 26/02/2016 a las 15:39
Bueno pues esta mañana me puse manos a la obra , y conecte otra vez las luces de viraje a los pines suyos , y los antinieblas , siguiendo esquema al J2 q estaba vacío , pues no funcionan las antinieblas , mirando un brico de un Cc , veo q hace falta un rele de antinieblas , 3C8951253 azul 496 , no sé si alguien tiene un Passat Cc con antinieblas para q me diga si tiene. Él rele ese en el lugar q tengo yo vacío y según el foro se pone , adjunto las dos fotos
Dankor Tapatalk
Rele instalado en Passat Cc
Mi centralita con el hueco libre
Gracias amigos , si alguien con Passat Cc puede ver los reles detrás de la guantera del conductor lo agradecería , es fácil quitar la guantera esa
Dankor Tapatalk
Al final ayer pedí en la Vw el rele , en cuanto lo reciba lo voy a poner en la posición dwp-h
Creo q debería de funcionar ya , según los esquemas tendría todo ,
-los dos claves antinieblas en uno al pin J2
-mando de luces pin 5 al conector E6
- rele faros antinieblas 3C8951253
- activación por vdcs
Puesto rele y funcionando amigos , gracias por todo
Última edición por dankor; 07/03/2016 a las 11:25
