Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
guzman (15/04/2016)
Hola soy nuevo en foro pero lo sigo hace tiempo y despues de tu genial brico he recogido las piezas y ya tengo montado en sharan a falta del pulsasor delantero , que queria preguntarte si podias explicarme mejor de donde saco los cables y donde conecto cuando me llegue la regleta de pulsadires que comprado
El bits 1 lo ha cambiado a 50 como dices en el brico pero el otro bits creo recordar el ocho no lo he tocado puede ser por eso por lo que solo me abre desde el mando
Un saludo y gracias con antelacion
Por partes, primero, bienvenido!! Tengo pendiente terminar el brico, la botonera, la tengo ya montada pero estaba esperando la antena del parachoques, para la puerta magica (que me acaba de llegar) para continuar el trabajo.Luego, pregunta muy importante, tienes puertas laterales eléctricas?? La instalación de la botonera y la codificación varía en función de eso, con las puertas laterales eléctricas, sólo haría falta poner un único cable, sin las puertas, harían falta 2 cables más para la iluminación de la botonera, de todas formas, en el brico hay una foto detallada del esquema electrico de la botonera. La configuración, por lo que pones, la tienes bastante mal, (primero tenemos que incluir en la Gateway (mod.19), 6D- electric trunk en la lista de equipamiento y luego en el mod.09, en coding 07, cambiamos el valor del byte 1 a 59 y el del byte 8, en mi caso, he puesto 50, pero este creo que puede variar, dependiendo de si tenemos puertas laterales eléctricas o no. Despues de esto, podemos configura a nuestro gusto la centralita del porton, en el caso de querer hacer cambios en adaptación 10, habría que poner primero el código 12345 en security Access 16) en byte 1, 59 y no 50 y en el byte 8, prueba a sumarle 10 al número que tengas, porque como pone el brico, 50 sería si tienes puertas laterales eléctricas, si no las tienes, es otro valor. De todas formas, revisa que esté todo bien conectado, porque a mi por lo menos, una vez activada la puerta en la gateway, me funcionaba ya, desde los botones del portón y desde el mando. Prueba lo que te he dicho y me cuentas....
Gracias por la contestación y perdona por la tardanza pero ando un poco liado primero comentarte que he copiado todo lo de tu brico a excepcion de que en el kit que yo compre no venían las piezas antiatrapamiento por lo tanto no las he puesto y los cables los deja sueltos en un principio. Luego los he unido y lo mismo
La cuestion es que se abre la puerta con todos los interruptores pero solo se cierra con el boton del porton y el de la cerradura con el mando o el boton central del salpicadero no
Por decir algo mas solo pita cuando abre desde el boton central o desde el centro del salpicadero
Por cierto la sharan llevaba de serie las puertas electricas como la tuya
Un saludo y gracias otra vez
Buenas, por lo que cuentas, entiendo que la centralita del portón es usada, creo que te tocará hacer pruebas en adaptación 10, a mi solo me pitaba al cerrar y en adaptación lo cambie, ahora pita tambien al abrir, que se abra de todos los lados y cerrar sólo de alguno, puede ser que este capado en la centralita, hay bastantes apartados en adaptación y encima, en inglés, mucho más no te puedo ayudar, de todas formas intentaré ver cómo tengo yo el canal de adaptación y a ver si lo hacemos funcionar completamente.
Hola otra vez ayer probé en adaptación y me pita al abrir y al cerrar pero de todas las pruebas que he hecho o he conseguido hacerla que baje desde la consola central o desde el control remoto
Estoy empezando a pensar que es la seguridad de antiatrapamiento como te dije que en el kit que yo compre no lo traía
Sabrías decirme que es la señal que da ? Si es un contacto abierto uno cerrado o un valor de resistencia?
he probado con los cables que van a los sensores de atrapamiento y unidos y sin unir pero no consigo nada
un saludo y gracias
No he tenido tiempo para mirar nada, has mirado si marca alguna avería la centralita del portón?? Podría ser que como medida de seguridad, por no reconocer los sensores anti-aprisionamiento, no deje usar los botones del portón para cerrar, no tengo ni idea, si tuviera algo de tiempo para probarlo..... Tampoco te puedo decir que tipo de señal da, cuando lo monte no anduve midiendo con el tester, el sensor en sí parece como un pulsador largo, a ver si saco un rato y puedo probar, porque lo de mirar la centralita de momento no podrá ser, estoy sin portátil
Joder bastei menuda currada de bricolaje, yo en el mío los llevó se serie y me pasa que cuando llega a abrir del todo no se queda abierto de vuelve a cerrar o no ser que cuando hace tope lo sujete con la mano y tras unos intentos se queda, me imagino que estarán a punto de morir los muelles.
Por cierto tu los compraste de segunda mano? En eBay?
bastei (08/03/2021)
