Del boton ESP se coge el positivo y el negativo.
A ver es muy facil :
Del pin 1 del boton autohold al pin 7 de la centralita, del 2 del autohold al 4 del boton esp, del 3 autohold al 3 del boton esp, del 4 del autohold al 9 de la centralita, del 5 del autohold al 11 de la centralita, del 6 del autohold al 6 del boton esp.
Passat 3C Advance gris shark . Parrot 3100 . Blaupunkt Menphis . Blaupunkt VPC172 . Doble Etapa . Subwoofer . Gancho extraible . TomTom One . Junta 9 EGR . Cromado maletero . Laminas Solarcheck. Autohold ( a posteriori ), Luz de apoyo en giro,
mi perfil : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Ahora veo porque no funcionan los enlaces...es problema de la página que está en modo mantenimiento, cuando intentas acceder a través de alguno de los enlaces, sale esto: "Nuestro sitio se encuentra actualmente fuera de servicio por mantenimiento.
Inténtelo de nuevo más tarde. "
habrá que esperar para disponer de ese manual...que se le va a hacer
Yo ya he comprado el botón Auto hold en aliexpress.com muy barato....ahora tengo dos problemas:
1-me faltarían el conector y los cables
2-necesitaría el esquema para ver cual es el pin 1,2,3,4,5,6 del botón, 7,9,11 de la centralita y 3,4,6 del ESP
Hola a todos llevo poco tiempo por este foro pero la verdad estoy aprendiendo muchisimo.
Mi passat no tiene autohold tampoco, aunque si que le compre el boton (bueno compre todos los botones). ¿Me estais diciendo que cableando la centralita según lo que he citado anteriormente y configurando con el vag-com ya funciona? la verdad para mi sería un descubrimiento increible.
Ya tengo otra "ñapa" más en mente, esto es un sin vivir.
Última edición por Confortline; 08/11/2009 a las 12:31
Buenas noches. He estado hoy en el desguace enreando y me he encontrado con un boton del AUTO HOLD. Me he puesto a buscar y ya me he picado. Jurgito en un Passat 2.0 FSI High Line con cambio manual se podría hacer. Actuaría tanto en rampas como cuando estás parado en semáforos? Sería compatible mi centralita? Te mando el autoscan. Gracias de antemano desde el sur de Madrid.
Address 03: ABS Brakes
Part No: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Coding: 0013710
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
