Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 84
Tema: Una de inyectores...
  1. #41
    La referencia OEM (038130073AL) debería de estar puesta en el inyector.
  2. #42
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
  3. #43
    Ese es OEM mientras que el primero es bosch.
  4. #44
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Entiendo entonces que los inyectores son igualmente válidos. Otro par de dudas:
    - Si un motor rompe por falta de lubricación, ¿afecta eso a los inyectores?
    - ¿Se podría montar cualquier culata de 1.9 TDI PD en mi AXR? Lo pregunto porque he localizado una de otro motor ASZ que, con inyectores me saldría por 275€ puesta en casa o el motor entero por 600€ (caja de cambios incluída)
    P.D.: todo esto son opciones por si no funciona lo de cambiar las juntas, que es lo primero que voy a hacer.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 11/12/2016 a las 01:27
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  5. #45
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No, si te fijas por un lado pone la referencia del grupo vag y por el otro la de bosch. Fíjate en la posición del conector de la electrovalvula.
    Este es el centro, a la izquierda esta la del grupo vag y a la derecha la de bosch, se pude ver el logo.
    Izquierda
    Derecha
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    En teoría la referencia de la culata es la misma para todos los 1.9, con el árbol pasa lo mismo (Esto no es aplicable a los 1.9 con DPF)
    Pero vamos que el problema es de la seat no tuyo. Yo ni me molestaría en pensar, llevaselo y que se apañen
    Última edición por Serggy; 11/12/2016 a las 15:20
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (12/12/2016)
  7. #46
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Te estás liando mucho sin necesidad. Si el problema es solo la mezcla de gasoil, que te cambien las juntas en la Seat y punto.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  9. #47
    03-nov-2012
    Asturias
    Izquierda
    Derecha
    Lo que me fastidia es que el tío ya me dijo aquello de "Es lo que tiene montar inyectores de segunda mano. Nunca sabes cómo están" literalmente.
    Lo sé compañero, pero quiero tenerlo todo bien atado por si el cambio de juntas no es suficiente para solucionar el problema. Ahora mismo la única prioridad que tengo es cambiar juntas. Lo que no sé es si hacerlo en ese taller de SEAT (me da miedo que ese tío sea un manazas) o en otro taller de SEAT o en un Bosch Car Service.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 12/12/2016 a las 09:40
  10. #48
    Avatar de kristel
    Nº de Usuario: 14252
    21-may-2012
    Leon TDi FR mk1
    Agradecido 36 veces en 31 mensajes.
    Hay manuales y muchos vídeos, si tienes algo de bagaje en mecánica lanzate a la piscina. No hace falta ninguna herramienta especial salvo el extractor de inyectores que casi que lo podrás sacar haciéndolo girar poco a poco con un torna. Si no atándole una cuerda a la base hará las veces de útil...
    Tampoco quiero que te cargues nada, si no te ves seguro mejor dejalo.
  11. #49
    Avatar de Flakito
    Nº de Usuario: 13585
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Agradecido 48 veces en 43 mensajes.
    Hola, os comento mi problema, he cambiado el arbol de levas y evidentemente e tenido que regular los inyectores, los regule a 180º, el coche va bien, pero el consumo se disparo, a ralenti a 1,3 l/h y la media esta a 8,5 l/100km, cuando lo normal siempre tuve el ralenti a 0,7 l/h y medias de 6,5 l/100km.
    mire con el VAGCOM los inyectores y asta lo que se es que la suma de todosa la cifra tiene que ser lo mas proxima a 0, los resultados son estos: cilindro 1 -0.96, cilindro 2 -0.14, cilindro 3 -1.08 y cilindro 4 2.19.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  12. #50
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Flakito Ver Mensaje
    Si no me equivoco, en tu coche se regulan a 225º. A ver si lo confirma algún compañero, y si no, mañana te lo miro en el elsawin.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Flakito (12/12/2016)
