Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 47
Tema: Problema humo blanco AHU en marruecos T3 Swap
  1. #31
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Pero los diesel no tienen mariposa de aceleración. El vacío que crean los cilindros es bastante poco ya que la admisión siempre va abierta. No es como en los gasolina.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (02/05/2017)
  3. #32
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si te entiendo, pero si el aceite que va entrando se fuera quemando todo, luego al acelerar no hecharía ni gota de humo. Es mi forma de entenderlo.
    Por eso mismo me extraña que esto ocurra en un coche diesel.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  5. #33
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Tienes razón con que la admisión va siempre abierta.
    Haya o no vacío (solo hay vacio dentro de los cilindros cuando se cierran todas las válvulas en el tercer tiempo, y tienes razón, no influye en los retenes), si los retenes están mal se colará aceite a los cilindros, la tipica prueba para saber si están mal es ver si hecha una bocanada de humo blanco/azulado al arrancar. La prueba de la cuesta abajo reteniendo ahora no la veo tan factible.
    Serggy, hechale aceite al deposito de gasoil y veras como el coche hecha humo.
    Última edición por CarlosApellido1; 02/05/2017 a las 00:26
  6. #34
    Ya le echa de 2t.
  7. #35
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Le echo de 2t, le e llegado a echar de girasol, no poca cantidad y 0 humos.
  8. #36
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El propio gasoil ya es aceitoso, no es bueno para los inyectores hechar aceite al gasoil, en la tapa del depósito pone no utilzar biodiesel.
    Lo del humo en los coches que lo he probado si que hechaban, dudo que el tuyo no heche, no se que cantidad hechas tampoco.
  9. #37
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    yo también le meto 2t y cero humos, los gasoil actuales no lubrican apenas
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  10. #38
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    El gasoil es grasa. Ya lubrica de por si. Si no tocarlo con los dedos y frotarlo y hacer lo mimo con la gasolina. Veréis la diferencia.
  11. #39
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    el gasoil que había en 1998 cuando se homologó mi coche, tenía muchísimo mas azufre lubricante que el que se comercializa hoy. Es el motivo de añadir aceites diseñados para combustiones.
  12. #40
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Dejando de un lado el tema de si es bueno o no, mis motivos tengo y no hace falta explicarlos.
    Respecto a la cantidad, he llegado a echar mitad de gasoil mitad de aceite. Humo negro echa si le pisas afondo por la repro, el mismo humo que con solo gasoil. Si vas suave no echa nada de humo
    De todos modos la cuestión no era si un motor diésel tira humo al consumir aceite, sino que todo aceite que entra al cilindro se quema y no se acumula, como puede ocurrir en un motor gasolina de 2t
