Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 47
Tema: Problema humo blanco AHU en marruecos T3 Swap
  1. #21
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Hola, quiero dejar también una opinión. El motor es con turbo? Los retenes de válvulas también pueden estar secos ,quién sabe cuanto ha estado en el desguace. Por el nivel alto de aceite también puede sacar el humo blanco y luego que no haya subido el nivel de aceite por entrar gasoil en el. Ciao y suerte. Creo que primero hay que pensar bien y luego actuar, comenzando con lo más económico.
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
  2. #22
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    Hola que mala suerte, pero ir a marruecos con el filtro de gasoil para cambiar no es muy buena idea... El gasoil de alli es malisimo y mas si hechas en las baratas, la gente que hecha gasoil alli se quejan porque hechan mucho humo los coches pero de color negro, asique algo no te dejaron bien del motor, ahora no me acuerdo donde lo vi pero lei que por ejemplo en paises como marruecos habia que cambiar los filtros muchos km antes por la mala calidad del combustible, te aconsejo que te pases por Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. alli encontraras mucha info y te podran ayudar
  3. #23
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    Asi es, en países con alto indice de azufre en el combustible hay que cambiar el aceite cada 7500km y el filtro de gasoil cada 30000km. Todo esto lo pone en el ELSA
  4. #24
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo me decanto sobre el tema del humo blanco por culpa de los retenes de las válvulas.
    As probado a bajar una cuesta como santo domingo reteniendo media cuesta y de repente acelerar un poco ? Tira humo? Si es asi,son los retenes de las válvulas
  5. #25
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    puedes explicar mas el fundamento de esa prueba? me resulta interesante
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  6. #26
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El motor al bajar una cuesta abajo sin acelerar va creando un vacío dentro de los cilindros y si los retenes de valvula estan mal se va metiendo el aceite de la culata en la camara de combustión, al acelerar e inyectar gasoil se produce la combustión y como contiene un poquito de aceites la mezcla no se hace bien y sale humo por el escape.
    En las motos de 2 tiempos es igual, como hagas una bajada sin acelerar se va acumulando mezcla sin quemar y al dar se quema todo de golpe y sale humo, pero eso es más normal en 2T.
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a CarlosApellido1 por Este Mensaje:
    hevic (01/05/2017), Whitsnak (01/05/2017)
  8. #27
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Pero... esto no es un motor de gasolina. Si entra aceite en un motor diesel se quema igual que si fuese gasoil, con mas o menos humo, pero se quema, no se acumula. De echo hay muchos tdi que funcionan con aceite.
    Nunca hice este tipo de pruebas pero la lógica me dice que debería de quemarse todo aceite que entre en el cilindro, se inyecte gasoil o no.
  9. #28
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El aceite no se quema igual de bien que el gasoil, es mucho más denso.
    Como estén mal los retenes de válvulas o los segmentos, hechara humo tanto un diesel como un gasolina.
    Última edición por CarlosApellido1; 01/05/2017 a las 14:29
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    hevic (01/05/2017)
  11. #29
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose quemara igual, pero no se acumulara, en un motor de 2t se puede acumular, pero en un motor diesel con la gran compresión que hay...
    Humo no te niego que echen, pero me extraña que se acumule y se queme solo cuando hay gasoil, la lógica me dice que todo aceite que entre en un motor diesel arde solo por la compresión.
    Fíjate sino cuando se rompe un turbo y entra en auto encendido un motor diésel, ahi no hay gasoil por ningún lado.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    hevic (01/05/2017)
  13. #30
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si te entiendo, pero si el aceite que va entrando se fuera quemando todo, luego al acelerar no hecharía ni gota de humo. Es mi forma de entenderlo.
