Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 62
Tema: Duda sobre Vag k+can comander 1.4
  1. #21
    Nº de Usuario: 61029
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    golf4 higline tdi 90cv ALH del 2001//260.000km
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por javizal Ver Mensaje
    Si tengo k-line pero en el modulo motor no entra.
    Creo que hay algo que lo bloquea.
    pues ni idea.. aver si es lo que dice codi, que ese sistema operativo bloquea ciertos programas y en este caso bloquea esa parte del programa.
  2. #22
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    No se probaré lo de desconectar la batería y sino haré lo de probar con otro sistema operativo.
    El caso es que ahora por lo menos entra en el cuardro y antes no.
  3. #23
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    pero no se te activa el cuadrito de la opcion engine no???
  4. #24
    24-abr-2015
    España
    Si se activa pero le doy a read y se queda conectando y no acaba de conectar.
    Y despues dice que quite el contacto y vuelva a intentar.
    Pero no entra en el modulo motor.
    El cuadro si que lo lee y he guardado el archivo por si algun dia tengo que clonar mi cuadro en otro.
  5. #25
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    he visto varios videos que le dan a leer y se tira varios minutos, a ver si a ti te pasa eso.
  6. #26
    24-abr-2015
    España
    Cita Iniciado por JesusGolf4 Ver Mensaje
    No,
    intenta leer y al rato me dice que no responde y que saque el contacto y vuelva a intentarlo
    Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  7. #27
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    No,
    pues no se tio... cuando lo ponga yo el mio, como hemos instalado el mismo driver a ver que me sale y te digo
  8. #28
    24-abr-2015
    España
    Ok ,pues probaré lo de la batería y sino me esperaré a ver si a ti te funciona.
    Gracias Jesús.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
    JesusGolf4 (31/10/2017)
  10. #29
    17-dic-2016
    Lucena (Córdoba)
    Gracias Jesús.
    para eso estamos javi
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a JesusGolf4 Por Este Mensaje:
    javizal (31/10/2017)
  12. #30
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Otra victima más de AliExpress y su maravillosa calidad de materiales. Y lo más cojonudo, es que luego se llenan la boca algunos, diciendo que es lo mismo que por ejemplo Mundodiagnosis (me río mucho de tales afirmaciones).
    Hola codi la instalación fué bién solo que tuve que buscar los drivers aparte.
    También he de decir que he comprado muchos cables de diagnosis a Aliexpress y sin problema y tengo un Vagcom 12.12 hace 3 años y funcionando perfecto.
    He probado otros como Opcom, inpa, elm37 ,Carsoft y sin problema todos de Aliexpress.
    Probaré con otro sistema operativo a ver si es por eso.
    Buen ZASCA
    Y para una prueba... SON EXACTAMENTE EL MISMO CABLE. Donde se nota la diferencia es en el bolsillo pero bueno, que es totalmente respetable donde quiera comprar cada uno pero te aseguro que son iguales.
    ¿No tendrás algo que ver tú con Mundodiagnosis?, no siempre lo que hay en España quiere decir que sea mejor que China. China hace muchas cosas mejores que España y son los mejores haciendo negocios. En eso somos unos paletos y tenemos mucho que aprender de China.
    Última edición por Whitsnak; 31/10/2017 a las 19:12
