Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Luneta termina se ha soltado el conector
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    soctavia 1u2 1.9 TDI 110cv motor ASV 2000
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Predeterminado Luneta termina se ha soltado el conector
    Hola
    Pues hoy me puse a revisar en el león que no le funcionaba la luneta termina, desmonte plásticos y todo y me encontré con el pastel.
    La ficha que está pegada en el cristal, dónde hace el circuito, está rota, esta suelta vamos.
    Las líneas que hay en la luneta, estan bien, he puesto un trozo de cable empalmado a donde va enchufado y funciona bien.
    Que se puede hacer para arreglar esto? No tengo ni idea de cómo solucionarlo, le sueldo un cable a alguna lámina? Venden algún tipo de pegamento que sea conductor de la electricidad? Esto lo cubre el seguro y cambian la luna entera?
    A ver si alguien me puede echar una mano, que esto de tener el cristal de atrás empañado por las mañanas es muy molesto.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    En electrónica se utiliza plata líquida, tal como esta:
    La encuentras también en tiendas de electrónica.
    El problema es que su adherencia es muy pobre y el faston acabará despegándose.
    Lo que hace a veces la gente es pegar con plata líquida la zona despegada de la "soldadura" y una vez seco, poner un pegote de resina tipo araldit, que es la que confiere rigidez mecánica al conjunto.
    Un adhesivo que aúna ambas cualidades es el RITE-LOK SL65 de 3M, pero es caro y difícil de encontrar.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    jamercues (19/11/2017)
  4. #3
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Lo que te comentaba del precio:
    Yo quizás probaría primero la solución de la plata conductora + resina époxy.
  5. #4
    26-mar-2013
    zaragoza
    Gracias compañero.
    No conocía eso, había pensado en estañarlo, pero boca abajo un poco difícil, por eso lo descarte.
    La vedad que 1€ frente a los 67€ del otro bote, prefiero probar primero con la de 1€, además, tengo resina epoxi que me sobró cuando arregle una pieza de carbono.
    Lo pido, pruebo y os digo.
