Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Control de presión de neumáticos
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    León FR TDI 150cv ARL. Foto: Lamborghini Gallardo 5.0 V10 510cv. Una bestia.
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Predeterminado Control de presión de neumáticos
    Hola a todos. Hoy me ha saltado por primera vez la alerta de presión de neumáticos (un maldito tornillo clavado) y tengo curiosidad. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Dónde lleva ubicados los sensores? Por otra parte, quería saber si en los Toledo 2017 es posible poner una rueda de repuesto normal en lugar de una de galleta (las odio).
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,015 veces en 1,620 mensajes.
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Depende del sistema que lleves.
    El mas usual no lleva sensor ninguno, usa los sensores de ABS de las ruedas para contar las vueltas que da cada una.
    Si una da mas que las otras es que tiene menos circunferencia y por lo tanto menos presión.
    Última edición por zx10; 30/01/2018 a las 21:17
  3. #3
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Skoda Octavia 1Z motor 1.9 tdi BKC 4x4 año2006 Seat toledo III motor BXE año2007 vw Jetta BXE
    Agradecido 175 veces en 159 mensajes.
    Buenas noches,tengo que hacer una puntualizacion.A menor circunferencia (menor presion) mas revoluciones , mas vueltas.
  4. #4
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por gato7 Ver Mensaje
    Cierto es jeje
    Gracias ya lo he editado
  5. #5
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Passat 3C 2007 Highline Motor 2.0 140CV (BKP) Seat Altea XL 1.4 TSI 125CV del 2011
    Agradecido 169 veces en 139 mensajes.
    Cuando arregles el pinchazo o corrijas temporalmente la presión de esa ruda, pulsa el botón SET hasta que el testigo del cuadro se apague, emitiendo un pitido. Eso sí, mejor arreglar el pinchazo y después resetear el SET.
    Respecto a cambiar la rueda de galleta por otra de medida normal, depende de si la medida normal te cabe en el hueco de la rueda de repuesto.
    Última edición por JOSE RV; 31/01/2018 a las 10:05
    Si quieres la sinceridad en los demás, primero sé sincero contigo mismo....
