Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ubicacion el Powertrain Data Bus
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Predeterminado Ubicacion el Powertrain Data Bus
    Hola, el vagcom me dice esto:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    Rosstech wiki dice que compruebe el cableado, pero en ninguna parte encuentro donde esta el dichoso cable (de donde viene, a donde va y por donde pasa).
    Por ahora es intermitente y no noto nada raro, pero temo que un dia falle del todo y el coche no me arranque.
    Última edición por gusvag; 21/10/2020 a las 12:08
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Eso no es un cable.
    Hace ref a un error de comunicación del bus de datos motor o cambio con la ECU, es decir de cualquiera de los sensores que forman parte de el
    Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
  3. #3
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    un bus de datos no es un cable?
  4. #4
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    Cita Iniciado por gusvag Ver Mensaje
    También puede ser un bus conceptual, un conjunto de pistas en un impreso, ....
    Has mirado primero los fusibles de potencia que están cerca de la batería?
    También puedes probar a limpiar los conectores de los módulos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gusvag (21/10/2020)
  6. #5
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    Lo de los conectores es lo primero que pense, pero necesitaba confirmar donde estanlos extremos, sospecho uno esta en el modulo de la transmision automatica y otro en la ecu, y el primero esta muy jodido de acceder.
